- ОБМЕН
28 дней и 7 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Красная молния на приборке + джекичан
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
- Medvid
- Alex_Cher
записей - 7
комментариев - 3381
- 38
записей - 94
комментария - 278169
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
