Выбор коня ZJ
Формумчане! Привет! Есть такое объявление - http://irkutsk.drom.ru/jeep/grand_cherokee/7460084.html Прошу высказать свое мнение по поводу машины. Может кто-нибудь ее уже видел и знает, что она из себя представляет. Стоит ли связываться?
Х.З. Надо смотреть, ценник великоват для этих лет и пробега, (имхо).
Ну если в идеале то цена 300. На вид ок но решетка радиатора не родная от комплектации Лоредо
Хозяин вот что написал еще: VIN 1j4gz78y1vc545289, в РФ с 1999 года, есть чеки на заказ запасных частей через exist, чеков на сам ремонт нет так как делали у частного лица. Мотор в удовлетворительном состоянии, расход масла есть(500 грамм на 1000 километров) при езде не дымит, только при сильной прогазовке. Неисправности конечно есть но не фатальные и не дорогие, я на нем езжу, пока он меня ни чем не донимает. Что-то меня смущает такой жор масла. Или это нормально?
Ну или хотя бы в пределах разумного? Я раньше только на японках ездил. Моя Хонда может сожрать где-то 2 литра на 10 тысяч км, если топить по трассе на высоких оборотах, и то это пугает.
Про жор масла - Требуется замена маслосъемных колпачков это болезнь многих авто с таким возрастом. Меняешь и усе в норме. по деньгам 10-15 тыр замена.
Плюс, надо смотреть задний сальник КВ. Его замена очень трудоемка, многие забивают.
http://irkutsk.drom.ru/jeep/grand_cherokee/7501434.html - а насчет этого варианта по внешнему виду что можно сказать?
  • Serj052
  • Таран
  • malyar62
  • Renikold
  • Pag80
  • jeepfann
    • 20 Комментариев
    • 29543 Просмотра
    • 304 Записи
    • 189477 Просмотров
    Выхлоп висел криво, но звук шёл не оттуда
    Посторонний звук, который слышно в ногах пассажира, и криво висящий задний выхлоп — с этим Wrangler Rubicon (JL) с мотором 6.4 HEMI приехал на пробеге 8 тысяч км.
    Прошли выхлопную систему от начала до конца, ничего криминального не нашли. Задний глушитель просто стоял с перекосом ещё с завода: банка посередине, за ней раздвоение и четыре выхода.
    Призвук на холостых, знакомый по HEMI
    На холостых ухо цепляет другой звук, похожий на лёгкое подтравливание выхлопа. Для этих моторов такой призвук — известная примета трещины выпускного коллектора.
    Коллектор на 6.4 живёт в тесноте, закрыт дополнительными теплоэкранами, и металл постоянно то раскаляется от выхлопа, то остывает. От этих циклов по корпусу со временем идут трещины, и на малых оборотах через микротрещину прорываются газы. Визуально дефект не подтвердить, всё спрятано за экранами, нужна разборка.
    Хруст в момент включения компрессора кондиционера
    Пока гоняли машину, вылезло то, на что владелец не жаловался. При включении компрессора кондиционера пошли жёсткие механические звуки, похожие на хрюканье.
    На восьми тысячах о возрастном износе речи нет, так что остаются брак сборки узла, рассыпавшийся подшипник или подклинивающая муфта. Мы в ТРС-Моторс такой узел сначала снимаем и гоняем на стенде, там сразу видно, есть ли стружка, люфтит ли подшипник, срабатывает ли муфта.
    Ровный выхлоп, свежее ПО и разборка теплоэкранов
    Выхлоп пересобрали в правильную геометрию, банка и четыре выхода теперь висят ровно. Как всё это стояло с завода, показали на видео.
    Параллельно накатили заводской пакет обновлений ПО. Для 6.4 вышли важные обновления, после прошивки мотор работает ровнее и живее отзывается на педаль газа.
    Коллектор и компрессор остаются в работе. С владельцем согласовали разборку теплоэкранов, без неё трещину не осмотреть и не подтвердить, а компрессор поедет на стенд.
    Тот же мотор на Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee
    Раньше всего треснувший коллектор выдаёт себя призвуком на холостых, будто где-то подтравливает выпуск. На оборотах его перекрывает общий шум, поэтому слушать нужно именно на холостом ходу.
    Компрессор кондиционера заявляет о себе хрустом и механическим шумом ровно в момент включения. Услышали такое даже на свежей машине, покажите узел, пока подшипник не начал давать стружку.
    Тот же 6.4 HEMI стоит на Dodge Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee, и трещины выпускных коллекторов встречаются на всех. Звук на холостых стоит проверить любому владельцу этого мотора независимо от модели.
    • 433052 Просмотра
