Ошибка Р1491
4.0L laredo. ситуация такая. установил салонный фильтр, заодно посмотрел что с вентилятором печки,почистил. Установил все как надо. Завел, сразу появилась чек, ошибка Р1491 и после того как машина постояла в заведенном состоянии я увидел, что температурная стрелка поползла вверх(радиаторный вентилятор не включился). хотя 10 мин назад все работало. В чем проблема, с чем это связано?
  • Ответы 157
  • Просмотры 35,6k
  • рекольный вентилятор - CBG4F250 рекольное реле - CLX38250
  • Походу кто то таким образом тушил Check Engine, лампочки то рядом.
  • менять, можно поставить рекольное + рекольный вентилятор...
нет. какой фирмы брал не помню(были разные). оригинал не ставил
думаю отдельно термодатчик на патрубок поставить? но чек будет постоянно гореть.
после того как по весне два реле сгорели без видимых причин,плюнул и  поставил простое 4-х контакное реле.правда у меня уже был заколхожен прибор который измеряет температуру тосола и можно выставить температуру включения и отключения вентилятора.но думаю можно на компрессор кинуть управл.провод
У меня стоит один вентилятор с виской .Хватает его летом даже в пробках .Электровентилятора с момента покупки не было
Недавно заметил что пропеллер крутится почти постоянно на всю, заглянул под капот а липездрический соплеменник большого брата не работает. Ключом ошибку показало p 1491. Немного подрасстроился, прозонил цепь от реле до вентилятора все норм, постоянный плюс приходит на реле. Под реле была грязь после покатушек, подумал на неё. Купил рекол, поставил а результата нет. Предохренатель целый, вент рукой крутится легко. Че делать не знаю. Попробую скинуть ошибку, и напрямую вент запустить.
Изменено пользователем Crematory
Утром очень тяжело заводится, а как немного прогреется с пол оборота. Автомобиль GRAND CHEROKEE 3.1 TD 1999 года недавно научился диагностировать авто самостоятельно.
Подскажите способ устранения ошибок:
Р1491 нет такой в http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/engines/codes_obdii.htm
P1492 Сигнал с датчика температуры аккумуляторной батареи слишком высокий (M) возможно, что это после зарядки аккумулятора дома.
Буду очень благодарен за помощь.
п.2.1 Правил
Р1491 нет такой в http://jeep.avtograd....
В след.раз начинайте искать сначала на форуме.  :shades:
Здесь уже вполне себе на энциклопедию материала накопилось.  :read:
  • 8 лет спустя...
Всем добра. Парни,имею WG 2.7 CDI(иногда и он меня) и вот в чем проблема... На нем отсутствует электровентилятор кондея. Так должно быть? В штате только гидровентилятор должен быть? Кто в теме,подскажите пжлста. На первый взгляд не увидел ни точек крепления,ни "бесхозного" разъема. Но по правилам,у кондея на всяком авто должен быть свой карлсон вроде как?
  • Seman3
  • olegs101
  • Neek
  • Galex89
    • 22 Комментария
    • 31171 Просмотр
    • 194582 Просмотра
    • 437090 Просмотров
