Ошибка Р1491
4.0L laredo. ситуация такая. установил салонный фильтр, заодно посмотрел что с вентилятором печки,почистил. Установил все как надо. Завел, сразу появилась чек, ошибка Р1491 и после того как машина постояла в заведенном состоянии я увидел, что температурная стрелка поползла вверх(радиаторный вентилятор не включился). хотя 10 мин назад все работало. В чем проблема, с чем это связано?
  • Ответы 157
  • Просмотры 35,4k
  • рекольный вентилятор - CBG4F250 рекольное реле - CLX38250
  • Походу кто то таким образом тушил Check Engine, лампочки то рядом.
  • менять, можно поставить рекольное + рекольный вентилятор...
В общем сегодня чуть не перегрелся во время заметил, перестал включаться вентилятор вылезла ошибка 1491. Снял фару, прорезал тех. отверстие и обнаружил что сгорело реле, видно даже визуально. На всякий случай прозвонил все, оказалось точно реле. Сейчас подключил вентилятор напрямую через зажигание, понимаю что ничего хорошего для вентилятора и генератора в этом нет но и выбора нет. Суть вопроса такова не могу найти номер реле подскажите кто менял срочно надо...
Вот что нашел
902-303 - Дорман какой-то комплект
05017491AB и мопар
Только не нашел описания подойдут эти варианты мне или нет.
Изменено пользователем Igor
есть оригинальное рекольное мопаровское реле
з.ы. а сам вентилятор уже меняли?
Изменено пользователем up6
Нет вентилятор не менял а что тоже придется????? и по номеру подскажите ПОЖАЛУЙСТА то или нет я нашел надо срочно заказывать....
Да Андрей, скажи номерок пожалста!))
ХМ, у меня та же ошибка по жаре выскочила, но вентилятор у меня все время крутился. Походу этого реле у меня таки нету. А где точно его наличие - отсутствие можно глянуть, есть какая то схемка?
Как это нету???? этого просто не может быть!
Найти довольно просто. Снимаешь правую фару под ней пластиковая защита в ней прорезаешь небольшое окошко т.к. реле под этой защитой двумя болтами прикручено к кузову. Не захочешь прорезать снимай бампер и т.д.!
Интересный факт реле там видимо необычное, судя по его поверхности к кузову через термопасту надо ставить. Отсюда думаю и причина поломки - перегрев.
Я сегодня заказал в новосибе дубликат стандартовский за 1000р, время ждать долгой доставки нет, привезут поставлю, посмотрю как работать будет.
обычно, причина выхода из строя реле - вентилятор...
В июне было тоже самое, сгорело реле. Пока суть да дело, сразу не поехал менять, дал машину покататся жене. В итоге в пробке закипел двжиок, рванул радиатор. Стоимость работ - реле 1400 руб (мопар), замена 200 руб. + радиатор 5000 + 1000 руб. замена.
Вот что нашел
05017491AB и мопар
У тебя Check Guages значок на приборной разве не выскакивал?
Это как? Я уже 3 недели после этой ошибки катаюсь - ничего не греется, все вроде нормально.
С чего бы вдруг Check Guages загорался?!?
Не знаю почему "обычно, причина выхода из строя реле - вентилятор..." мне кажется что она просто перегревается, реле там интересное, поверхность которая к кузову примыкает явно теплоотводящая, для себя решил как следует зачистить это место, обезжирить и через термопасту поставить новое, хотя может я и ошибаюсь.
То что ошибка выскочила и ездишь нормально ничего удивительного, просто был какой-то сбой но реле не умерло, я бы на всякий случай купил и возил с собой новое или все же поменял. А греется или не греется вопрос риторический главное чтоб вентилятор работал как положено а следовательно и реле. Если он у тебя постоянно молотит и кондюк при этом выключен сам понимаешь это ненормально, вентилятор долго не проживет.
Понятно, проверю, и если все так то со временем поменяю. Но основной вентилятор у меня реально все время работает - давно...
это значит, что старый подклинивающий, но работающий, вентилятор убивает реле... в идеале их парой менять
Как же это так не пойму если он у него старый и подклинивающий и при этом постоянно молотит??? Ведь изначально от реле идет режим работы постоянно через кондюк или через датчик температуры двигателя??! Объясни а то интересно может я чего не догоняю...
Замечал кстати у себя перед тем как сгорело реле что вентилятор начинает включаться когда температура уже переходит за середину на одно деление, это как бы и есть то о чем ты говоришь "подклинивает"???
не совсем понял вопрос...
У меня выскакивал, при тесте выдавал 1491. Как реле заменил проблема исчезла.
Изменено пользователем chop-chop
Не понял. Прошу пояснить
Поменял вчера реле, поставил через термопасту, при этом разобрал старое и окончательно убедился что это не "реле" в моем понимании. Все работает как положено, вентилятор включается во время.
В общем если кто-то поиском или еще как-то на эту тему выйдет читайте то что пишет up6, я ошибся, дело там далеко не в перегреве этого "реле", нужно менять вентилятор вместе с ним, иначе толку не будет, долго не проработает. Меня замена реле ровно на два дня спасла.
Что и как там с вентилятором представить не могу, но когда придет новый обязательно разберу старый, думаю все станет ясно, может даже фото сюда выложу.
Для себя понял, ошибка Р1491 - замена вентилятора и реле.
Может быть. Менял вроде реле, но одновременно и радиатор. Если вентилятор идет в комплекте, то суть верно. Если его там не было, получается что ошибка была только из за релюшки.
радиатор и вентилятор это 2 разные деталиЁ в комплекте не идут
P1489 Цепь реле высокой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
P1490 Цепь реле низкой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
У меня вот эти ошибки показывает, но вентилятор вроде включается нормально, машина не перегревается....что делать?
что делать?
Попробуй стереть ошибки, мож старые просто. Отключи аккум минут на 30, они должны стереться. Если есть проблемы, то опять вылезут.
А потом код от разблокировки майфуна где узнать?
у прошлого хозяина))
Точно подмечено, я собственно ему завтра и позвоню:)
Всем привет. Подскажите куда копать? При включённой печке (кондиционер выключен) постоянно работает электровентилятор, температура за бортом +5 а вентилятор работает, выключиш печку перезапустиш мотор-неработает. Он летом без климата не включался (было достаточно электромуфты).
Вытащил предохранитель, хотел вырубить его принудительно, загорелся чек и ошибка 1491, завтра вставлю обратно.
Может я нетак что-то включаю?
WJ 2000г. лимитед. Никаких других ошибок нет и небыло, мотор не перегревался летом да и сейчас температура в норме. Просто напрягает его жужжание.
Спасибо.
Обдув куда направлен? Если на стекло, то по твоему описанию работает по правильному алгоритму :good: Когда включен обдув на стекло, кондиционер ВСЕГДА работает (если датчег ему позволяет) и соответственно мозги включают карлсона, мало ли что :) Пожужжит и должен выключиться.
Вент работает на всех режимах.
    • 20 Комментариев
    • 29609 Просмотров
    • 189847 Просмотров
    • 433277 Просмотров
