барахляндия
В общем есть Много Всего...с трех доноров... особенно по салону(цвет серый), цены крайне демократичные и обсуждаемые :)
  • Ответы 98
  • Просмотры 53,6k
щас точно уже и не помню
В общем без тебя никак не разобраться...Приезжай!!!=) мы тебя ждём=)
Изменено пользователем SansNom
Бояре привет всем! С праздниками прощедшими! Тут в общем дело такое, короче нужен Вжик, 2000-х годов, естественно в хорошем состоянии, желательно дизель. Если есть че у кого на примете - маякуйте!!! можно не в нашем городе, лишь бы машинка проверенная и не дальше 1500-2000 км!
Изменено пользователем Bashkirenok
с полуосью вопрос решил, теперь еще один вопрос - нужен дроссель с 4-х литрового движка.
Изменено пользователем BR1961
Bashkirenok,
не смог дозвониться
ищу трубку люминевую от кондея, та что от испарителя в салоне и до радиатора (с клапаном)
Привет, Трубок кондейных нет.
А есть шкив, насос и бачек от ГУРа? для 4 л двигателя
А ты когда уже хоть раз на встречу-то приедешь?
Предварительно забронирован, отвечу точно в воскресенье вечером
SansNom
каюсь каюсь каюсь
работа на галерах, сам понимаш
сейчас вот полез фигню поменять, а аппетит уже пришел...))) и поддон скинул, и крышку цепи...
но к щетбергу пищеньку щай макать постараюсь быть
Bashkirenok
у меня кажись сам бачек сопливит и какое-то не здоровое вихляние шкива ГУР насоса, либо лыжи гнуты, либо...
Доброго времени суток народ! подскажите где в Уфе запчастями на DODGE NITRO (новыми или б/у)можно разжиться?
попробуй прозвонить на Джип-сервис Цветочная 1/1, только сразу предупрежу, ценник у них не самый гуманный, запчасти новые. Где б/у фиг знает...
а шо? экзист не кошерный магазин?
от экзиста пока нет ответа на запрос... ждемс
дождаться только понедельника, в Уфе не принято по выходным работать:(
да, бро, я заметил это=)
Есть у кого комплект дохлых амортизаторов на ZJ?
Ищется корпус отопителя на ZJ
Ищу форсунку омывателя заднего стекла на KJ. Может кто посоветует аналог?
Господа, не у кого не завалялось выпускного коллектора на 4 горшка 2,5 бенз с живыми шпильками?
Нужны трубки охлаждения АКПП на WJ, у кого есть , срочно приму в дар или куплю??))))
Добрый вечер!
Подскажите, по пластику салона есть панели, которые снизу со стороны водителя, угловая и следующая и металлическая накладка(рулевой вал), которую эта панель закрывает.
Спасибо!
Добрый вечер!
Спасибо!
какой машин? какой цвет салона нужен? по пластику много что есть..
Машина Гранд Чероки 94 г.в, цвет серый. И еще нужен плафон освещения багажника.
приезжай посмотрим, серого полно..)) каждый вечер после 20.00 или в выходные. эсэмэсь на 89174231007(не всегда в могу ответить на звонок). перезвоню, договоримся о встрече
Я в Кумертау проживаю, ради пластмасок дороговато будет. Если есть они-то таксист бы подъехал, забрал.
говори какие нужны, можно фоты для ясности
Сейчас в командировке. Ближе к концу месяца приеду, сфоткаю и отправлю.
Добрый день!
Что-то не могу фотки сюда загрузить, может дашь свой электронный адрес, туда скину.
Спасибо!
Добрый день!
Спасибо!
Скинул в личку
привет коробки случаем нет от 5.2 , 95 г. , лимит 22000тр
  • Константин Медведев
  • Женька
  • moinic
  • AlexKosh
  • ales1988
  • Chrysler
    • 20 Комментариев
    • 29533 Просмотра
    • 304 Записи
    • 189445 Просмотров
    Выхлоп висел криво, но звук шёл не оттуда
    Посторонний звук, который слышно в ногах пассажира, и криво висящий задний выхлоп — с этим Wrangler Rubicon (JL) с мотором 6.4 HEMI приехал на пробеге 8 тысяч км.
    Прошли выхлопную систему от начала до конца, ничего криминального не нашли. Задний глушитель просто стоял с перекосом ещё с завода: банка посередине, за ней раздвоение и четыре выхода.
    Призвук на холостых, знакомый по HEMI
    На холостых ухо цепляет другой звук, похожий на лёгкое подтравливание выхлопа. Для этих моторов такой призвук — известная примета трещины выпускного коллектора.
    Коллектор на 6.4 живёт в тесноте, закрыт дополнительными теплоэкранами, и металл постоянно то раскаляется от выхлопа, то остывает. От этих циклов по корпусу со временем идут трещины, и на малых оборотах через микротрещину прорываются газы. Визуально дефект не подтвердить, всё спрятано за экранами, нужна разборка.
    Хруст в момент включения компрессора кондиционера
    Пока гоняли машину, вылезло то, на что владелец не жаловался. При включении компрессора кондиционера пошли жёсткие механические звуки, похожие на хрюканье.
    На восьми тысячах о возрастном износе речи нет, так что остаются брак сборки узла, рассыпавшийся подшипник или подклинивающая муфта. Мы в ТРС-Моторс такой узел сначала снимаем и гоняем на стенде, там сразу видно, есть ли стружка, люфтит ли подшипник, срабатывает ли муфта.
    Ровный выхлоп, свежее ПО и разборка теплоэкранов
    Выхлоп пересобрали в правильную геометрию, банка и четыре выхода теперь висят ровно. Как всё это стояло с завода, показали на видео.
    Параллельно накатили заводской пакет обновлений ПО. Для 6.4 вышли важные обновления, после прошивки мотор работает ровнее и живее отзывается на педаль газа.
    Коллектор и компрессор остаются в работе. С владельцем согласовали разборку теплоэкранов, без неё трещину не осмотреть и не подтвердить, а компрессор поедет на стенд.
    Тот же мотор на Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee
    Раньше всего треснувший коллектор выдаёт себя призвуком на холостых, будто где-то подтравливает выпуск. На оборотах его перекрывает общий шум, поэтому слушать нужно именно на холостом ходу.
    Компрессор кондиционера заявляет о себе хрустом и механическим шумом ровно в момент включения. Услышали такое даже на свежей машине, покажите узел, пока подшипник не начал давать стружку.
    Тот же 6.4 HEMI стоит на Dodge Charger, Challenger, Durango и Grand Cherokee, и трещины выпускных коллекторов встречаются на всех. Звук на холостых стоит проверить любому владельцу этого мотора независимо от модели.
    • 433035 Просмотров
