Пружины на WK/WH
Castor Troy
вот и попробуй рассчитать проставку
тут уже не раз указывали, что лифт переда = двойной толщине проставки
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Да уж,не всё просто там спереди,я вот пильнул полвитка,покатался,мало,надо ещё пол,а там посмотрим
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Вот я и считал, что нужно 2см слева и один сантиметр справа. А оказалось, что только левой хватило, еще и зад подровнялся...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Друзья мои!
Все прочитал, но, для себя так и не понял.... (Прошу прощения)...
У меня 3.7 2007 г.в. Вместо запаски газ. В багажнике вожу запаску.
Пробивает зад...
Как победить?
Что поставить?
Не нужно жесткости, не нужно лифта. Просто, чтоб не пробивали!
Спасите!!!
Заранее спасибо.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
У меня 3.7 2007 г.в. Вместо запаски газ. В багажнике вожу запаску. Пробивает зад... Не нужно жесткости, не нужно лифта.
Аммо Бильштайн Б6 по кругу.
W124/300E
Я себе вчера в Гелик допом пневму вкорячил.
Не потому, что что то не нравилось, а потому, что машина часто ездит со значительной загрузкой.
Пока все нравится, пожалуй, к весне и на Джип сделаю.
post-24732-0-61229600-1508021355_thumb.jpgpost-24732-0-56732900-1508021393_thumb.jpgpost-24732-0-88835500-1508021416_thumb.jpg
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
По чем обходится вместе с компрессором? Управляется как-нибудь по жесткости?
п.4.9
W124/300E
Это эксперимент.
Пневма заказная - 20 000 баллоны на зад, дальше еще ничего не покупал, присматриваюсь, что понадобится.
По той же причине еще никак не управляется, насосом накачал по 0,5 атм, жо зад уже поднимается.
п.4.9
2002г
Или пружины от Оки внутрь родных))).У меня не пробивает. Но лифт появился.
Прочитал всю тему.
Так и не понял какие поставить пружины если хочу без лифта и чуть жестче стока.
По ценам тоже ничего не ясно. Понял что оригинал стоит 11 за шт.
предложили новые зад MOOG 80919 пара за 9100 р
Перед MOOG 80910 пара за 9500.
Кто нибудь знает про эти пружины?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
rocket Вот в купли/продажи зпч кто-то новые от дизеля оригинал за 20 барыжит,может вариант?!
2 часа назад, dzdm сказал:
Дак явно они их не за 20 продают.
В тепе про амортизаторы все разжовано и пережовано, все ясно что брать. Много отзывов и характеристик. Я и надеялся, что здесь так же)))
Оно и понятно, аммортизаторы приходится чаще менять.
пружины момжно вообще не менять, тыс 250 по крайней мере точно
dzdm Спасибо, варианты интересные, но я так и не понимаю по какому принципу выбирать.
То есть надеялся узнать характеристики и отзывы о разных пружинах.
Варианты: h&r, ОМЕ, MOOG, родные от дизеля и родные от командера.
У меня сейчас примерно 47 см от центра ступицы до крыла. Лифт особо не хочу. но если чуток будет, то не страно.
Амортизаторы бельштайн В8 в круг.
Хочу что б в поворотах собранее чуть был и все претензии.
Сейчас стоят родные с пружины 180 наезжено 2006 года машина.
Стоят баферы, что они дают не знаю, но подозреваю, что вот уже 60 - 70 тыс вся нагрузка ложится на верхние и нижние витки и без того уставших пружин.
MOOG пока самые приятные по цене 19 000 за комплект, но никто не знает как они себя ведут.
Хотя может и от дизелики и от командера найдутся поинтереснее цены.
Кто искушен в вопросе характеристик?
Про ОМЕ я понял, что жетковаты и дают лифт.
Про остальные так ничего не понял
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
rocket Тогда может от влада пружины,дюймовые,машина собирется однозначно и в повороте тоже
Вот дюймовые,растояние не помню
Перед,зад,что нашёл
dzdm ну как с комфортом на этих пружинах?
тут пишут жесковаты.
а вообще заманчивый вариант
Изменено пользователем rocket
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
6 часов назад, rocket сказал:
Все правильно сказали от влада возьми люфт на один дюйм (но насколько я помню минимум 1.5 дюйма в каталоге я думаю что и 1.5 дюйма не сильно подымит заднюю часть авто ) будут как родные не просевшие..по мягкости в принципе ничем не отличаются от оригинала...
Себе брал 1.5 перед 2 зад .. машина ровно стоит
Изменено пользователем Stimon
Stimon У них есть на 1дюйм.
то нсть мне на перед один дюйм ставить а на зад 1,5 дюйма?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
rocket Нет,и перед и зад дюйм,потом после усадки можно проставку на 10мм по жопу сунуть что бы по феншую или же будет ровно
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
rocket Нет,и перед и зад дюйм,потом после усадки можно проставку на 10мм по жопу сунуть что бы по феншую или же будет ровно.
Цена комплекта у них ща 24тыр плюс пересыл,я недавно брал уже второй раз,НО,они как говорят и я подтверждаю иногда путают размеры,но меняют без проблем
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Просто уже никто не скажет как джип на новых стоковых себя ведёт,я про тот вариант от дизеля,если ещё и торгонуться то ваще норм,это если лифт не нужен.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
4 часа назад, Stimon сказал:
Будет примерно 54 от центра ступицы
А кто скажет сколько стоят пружины H&R ?
22 часа назад, dzdm сказал:
Кстати прочитав ваши сообщения про то что 1.5 перед и 1.5 зад смотрится мордой вверх ...заказал 1.5 перед и 2 зад машина ровно стоит так что я не прогадал.))) Если без заднего стабилизатора то выше..))
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Stimon ну хоть кому-то помогло,я резал витки,морчиться с обменом не захотел!! Косячут с размерами владовцы,в прошлый раз было всё чётко
1 минуту назад, dzdm сказал:
У меня на задник пружинах белым маркером было написано WK2 на левой а на правой просто WK.. думал что что то они попутали  но после установки все гуд машина ровно стоит ..)))
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Нет,скорее всего wk 2 это 2дюйма,у меня также,хоть и просил 1.5,видимо посчитали что 5.7 тяжелее и сунули 2дюйма от обычного. Подводя итог,я крайне возмущён таким подходом к клиенту,походу зажрались владовцы,три года назад было чётко всё,у меня во всяком случае,но,поведением машины остался доволен!! И кто бы что тут не говорил про физику,химию,биологию и тд,старые пружины это кусок железа годного в утиль!!!!
Изменено пользователем dzdm
В 30.11.2017 в 22:19, dzdm сказал:
rocket вот спросите
они только с занижением продают
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 329 гостей (Посмотреть всех)
    • Regard
    • kka5150
    • Isenya
    • Sergey 161
    • Провинциал
    • AL-powerman
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    Ustajeep
    Ustajeep
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
