Вопросы по ремонту тормозов на KJ
Fast
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
vin 1J8G6E8547W686831 ..диски не встали по диаметру,мастер замерил старый бошевские + - 280мм.
Я у старых сбил с торца окалину - получилось 286 мм. У ТРВ тоже . В суппорт у меня диск влез легко .
  • Ответов 256
  • Поручик Ржевский
    27
  • Arny-xxl
    25
954
О каком диаметре идет речь? Что именно мешает? У меня по началу тоже не вставали, я подтачивал на наждаке колодки ручника! Встали как родные!
А вот это уже интересно . Вы проточили установочные пазы вверху колодок ? Была такая мысль . Смутило то , что приложив колодку в новый диск наблюдал касание только верхней и нижней точками . Середина не доставала до диска миллиметра три . Учитывая толщину накладок (2,5-3мм) пока отказался от этой идеи . Особенно смущало то , что старый диск от щитка в миллиметре-полутора , а у ТРВ-шного зазор - около пяти ...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD
Нажмите для загрузки текстового редактора
http://www.jeepforum.com/forum/f28/liberty-rear-brake-klunking-after-new-pads-discs-661879/
..в 11 посте есть ссылка на ebay ..там размеры ..выходит - 285мм
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Я просто все менял... прикупил колодки, а они не лезут во внутрь диска, как надо, вот я и точил, пока диск вместе с колодками не сели на место...
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Ставил Raybestos 780134R ничего не точил, размер не знаю ))) колодки TRW GDB 4126
Изменено пользователем alex_KJ
То что Вы точили я уже понял из пост №10 :rolleyes:
Мне интересно что именно Вы точили ...
Повторю мои замеры : Внутренний диаметр ТРВ-шного диска (ну как бы "барабана") - 180 мм
минимальный диаметр в который вписываются (по фрикционной накладке) колодки - 183 мм
диаметр каркаса колодки - 179 мм
И еще вопрос вдогонку : какой зазор от тормозного щитка до поверхности диска , контактирующей с внутренней колодкой дискового тормоза ?
. такой же сток и у меня
.. не подошли по высоте ( 290мм ) ..ну, по всей видимости и внутренний диаметр ( под ручник) другой
Точил саму накладку, так на глазок, пока не села...
Какой зазор не знаю, на тот момент замеров вообще никаких не делал...
Автомобиль: KJ 2
Это сток, стояли с завода
Сейчас эти TRW DF 4336
Нашел размеры RAYBESTOS 780134R
http://almak-usa.ru/brands/view_product/38995
http://www.amazon.com/Raybestos-780134R-Professional-Grade-Brake/dp/B001OBFXGU
Похоже на твой BOSCH
Понял . Мне не подойдет - точить почти до металла придется .
Будем искать .
2 alex_KJ Жалко что замеров нет . Не могу найти каталожных размеров Raybestos 780134R . Если бы вылет мне подошел , уж пару миллиметров по диаметру я проточил бы ...
Ого ! А вот и они !
http://www.raybestos.com/wps/portal/raybestos/quickSearch?partNumber=780134R&__formSubmitted=true&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA#
RAYBESTOS 780134R
..по всей видимости очень похожи ))
Получается , у RAYBESTOS высота диска 57,8 мм . У ТРВ-шного этот размер - 56 мм и более толстая крепежная планшайба . Видимо , за счет этого он и отходит от тормозного щитка ...
Внутренний диаметр RAYBESTOS , к сожалению не указан , но судя по размеру колодок и легкости внедрения у alex_KJ , он (диаметр) должен быть больше ТРВ-шных 180 мм .
Автомобиль: KJ 2
Внутренний диаметр RAYBESTOS , к сожалению не указан .............
Я это видел . Просто линейка как-то не по феншуй лежит .
вроде получается 46 мм (на Бошевском именно столько) , а планка к поверхности не прилегает , да и кривой она кажется ...
  • 5 месяцев спустя...
151
8 CRD 2006
Поскольку задние тормозные колодки пришли в негодность, решил заодно поменять и диски т.к. они тоже оказались присмерти. Заказал на Экзисте диски Fenox с колодками Morse. Просто так, по-лёгкому поменять не удалось т.к. отверстия под шпильки оказались 14 мм, а на старых дисках 16 мм, соответственно новый диск на посадочные отверстия шпилек не садится.....рассверлил до 16-ти мм, но засада оказалась не только в этом.....внутренний диаметр диска под колодки ручника тоже оказался на 5 мм меньше чем у старых дисков и пришлось полностью выкинуть весь механизм ручника....поставил новые диски, но.....появился некий звук в заднем правом колесе перед полной остановкой машины и в момент троганья.....типа гук, гук, гук (сильно проявляется в пробках), тормозит нормально и к качеству замедления притензий нет.....да, и диски не греются, пробовал рукой - чуть тёпленькие....Решил заказать новые диски опять же в Экзисте, типа тот же Bosh что и стоял до замены.....диски пришли, помярял их штангелем и.....опять засада, отверстия под шпильки те же что и у белорусского Fenox и внутренний диаметр под колодки ручника тоже на 5мм меньше чем у старых дисков, соответственно ручник поставить я опять не могу.....
Кто нибудь сталкивался с подобным гимороем и .....Что делать?
А то! Не ты один :)
Твой "гук" - это диск за суппорт цепляет.
Тема: http://jeep4x4club.ru/topic/22604-tormoza-na-kashee/
Мне подошли диски от Райбестос - размеры оригинала.
8 CRD 2006
А то! Не ты один :)
Твой "гык" - это диск за суппорт цепляет.
....а на супорте никаких потёртостей не обнаружил.....уже раз 7 или 8 всё снимал, осматривал и ставил обратно....даже случайно резьбу сорвал на скобе верхнего крепления супорта, пришлось восстановителем резьбы обойтись....даже на всякий случай поменял болты, напрвляющие и пыльники....
Нашел тему про Райбестос с размерами: http://jeep4x4club.ru/topic/25447-zadnie-tormoznie-diski/
8 CRD 2006
VIN???
Привет, Андрей!
1J8G6E8596W205079
Судя по форуму получается что нужно заказывать RAYBESTOS 780134R...а Бош сдавать назад в Экзист....
Да, огромное СПАСИБО за хомуты.....вчера выточил у токаря грибки (заглушки на ЕГР), встали как родные запчасти, правда повозиться пришлось с заглушкой на выпускном колекторе, зато обошёлся всего одним хомутом....(новый остался в запасе на всякий случай)....
у меня получился оригинал 52128411AB или заменитель RAYBESTOS 780134
8 CRD 2006
Ещё раз СПАСИБО!!! Значит Райбестос....(он и дешевле Боша) :crazy:
8 2005
Нива 2124М
Только RAYBESTOS 780134 надо брать без буквы R (R качеством похуже).
А я бы лучше ABS 17034 взял, надо тока размеры по каталогу ABS проверить.
Изменено пользователем Искандер
8 CRD 2006
Заказал уже, и без буквы R.....
Обещают во вторник привезти.....будем посмотреть! :crazy:
8 CRD 2006
Bosch 0 986 479 102
TRW DF 4336
бош дешевле даж;)
Бош мне не подошёл....сегодня сдал его назад в Экзист.....у него диаметр отверстий под шпильки 14 мм, а надо 16мм, да и внутренний диаметр под колодки ручника на 5 мм меньше чем у родных дисков....высоту к сожалению не мерял, но мне кажется там тоже с размером не всё хорошо....
О ТРВ ничего сказать не могу....
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
даешь brembo.
  • Arny-xxl изменил название на Вопросы по ремонту тормозов на KJ
  • Arny-xxl закреплено, закреплено, закреплено и закреплено это тема
  • Arny-xxl закреплено, закреплено и закреплено это тема
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 299 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений 77
    • Shubca
    • Протектор
    • Andru21
    • Илья M.V.
    • Shas13
    • denis107
    • URRI 39
    • Forsazh
    • JimmyT
    • rulik
    • MIHAS
    • Primusoid
    • KaMiKaD3e66
    • Александр_Куш
    • Евген119
    • diman416
    • Chrysler
    • Владимир 4х4
      • 36210
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
