Вопросы по ремонту тормозов на KJ
Fast
Bosch 0 986 479 102
TRW DF 4336
бош дешевле даж;)
А "TRW" не подошел мне :)
  • Ответов 257
  • Поручик Ржевский
    27
  • Arny-xxl
    25
151
8 CRD 2006
Придёт Райбестос отпишусь обязательно!
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
говорю ж brembo)
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
говорю ж brembo)
Есть положительный опыт установки ? Тогда номер и размеры в студию ! Насколько я понял , в зависимости от года выпуска , несколько варьируется диаметр дисков под стояночные колодки .
Я так и не нашел в каталоге Brembo чего-либо для KJ . :(
8 2005
Нива 2124М
У BREMBO вроде этот номер 08A63610 (прим.1200 руб.).
Есть еще Zimmermann 155390400 (прим. 1600 руб.).
А вот это , похоже , в тему !
У TRW DF 4336 внутренний диаметр 180мм , а у Brembo - 183мм , и отверстия под шпильки 16,8 мм !
Размеры
8 CRD 2006
Размеры
Блин, Экзист снял заказ :wacko: .....а я планировал завтра уже менять. Звуки сзади такие, что соседи по пробкам на меня косятся....Кто знает где эти Брембо можно купить?
Попробуйте тут поискать .
8 CRD 2006
Спасибо, именно там и искал....заказ уже отправил, но пока тишина т.к. начинают работать с 9.30
8 CRD 2006
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Прям болезнь какая-то с задними суппортами. Вроде разработал при замене колодок и несколько дней ездил, а сегодня подклинили и диски нагрелись довольно серьезно. Покурил минут 10 и на холостых поехал до дома. Диски остыли, колодки отошли и уже по городу клинить перестали. Видимо надо полностью разбирать и чистить цилиндрики.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Помимо поршней ещё и другие компоненты надо чистить, смазывать и менять. В том числе накладки, по которым колодки скользят. Они обрастают окислом и грязью и становятся шершавыми, колодки скользят хуже, подклинивают и перекашиваются.
Сколько лет на крайслере все было ровно. А тут хрень какая-то. Направляющие ходят плавно, без подклиниваний. Накладки под колодками ровные и отчистил их до блеска. Авто трохи постояло, видимо надо полностью цилиндрик достать и вычистить суппорт. Я же его просто подразработал и на одном поменял порваный пыльник. А что вы смазываете помимо направляющих и чем?
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ)
2005
4 МКПП
Сними колодки, и нажатием на педаль выдавливай прощень, пока не вывалится. Потом, аккуратно ковырни пыльник отверточкой, но не острой (там ободок железный). Потом снимай суппорт и осматривай. Только на холодную не качай, заведи машину, не насилуй зря тормозной цилиндр! И крышку на бочке не откручивай пока, меньше будет капать!
как выташить поршень понятно, а как его без последствий засунуть обратно в суппорт? поделитьсь опытом, в выходные собираюсь заняться.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
На додже тоже проблем не было(RS), а на либертяе- есть и даже хз почему(все же подозреваю, что из-за более тонких направляющих пальцев скобы). Смазываю медной смазкой для тормозов, так и называется. Растираю на кончике пальца, как крем для рук, и провожу по направляющим, практически не оставляя заметного следа.
Поршень надо не вдавливать, а "вкручивать", смазав его тормозухой, вворачивается он легко. Естественно, штуцер прокачки надо "отпустить". Сам поршень текстолитовый, так что лучше не экспериментировать с силовыми приспособлениями.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Что сделал я. Достал поршень аккуратно нажимая на педаль тормоза и, надев на штуцер прокачки капельницу, слил тормохуху с цилиндрика в банку. Достал уплотнительное кольцо и все там вытер насухо. Под пыльником была ржавчина. Также была ржавчина и на кантике перед уплотнительным кольцом. Все это наждачкой было вычищено и продул компрессором. Поставил уплотнительное кольцо и смазал его каплей моторного масла. 2-х тысячной наждачкой полирнул цилиндрик. Также смазал его пару каплями масла и без усилий двумя пальцами вдавил цилиндрик в суппорт до упора. Одел пыльник, установил колодки и прикрутил суппорт на скобу. Опустил капельницу в банку с тормозухой, штуцер прокачки при этом отпущен. Начал нажимать на тормоз. Нажимал пока перестали идти воздушные пробки по капельнице. Зажал прокачку и долил свежую тормозуху в бачек до уровня. Второй цилиндрик перебирал аналогично. Жестянки, по которым скользят колодки, вытер насухо и начисто. Ничем не мазал, потому как плоскости открытые и смазка будет там собирать пыль, которая и будет подклинивать в последствии и выполнять роль абразива.
2005
4 МКПП
У меня так гладко не прошло. Разбор выполнил без проблем, оказалась что оба пыльника направляющих были порваны, заменил на новые. поршень вытащил, а назад залезать он не хотел. тормозухой смазывал, штуцер прокачки снял, вкручивал и винчивал, но не хотел поршень залазить. в итоге уперев суппорт, вдавил его с помощью домкрата, между поршнем и домкратом вставил рожковый ключ (фото 1). Операция прошла для поршня без проблем (фото 2), чему был очень рад. :D .
Изменено пользователем Oleg 626
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Дмитрий!
Хотелось бы обсудить вот эту манипуляцию с тормозным устройством:
***Поставил уплотнительное кольцо и смазал его каплей моторного масла. 2-х тысячной наждачкой полирнул цилиндрик. Также смазал его пару каплями масла ***
Все резинотехнические изделия относящиеся к тормозной системе являются специфическими, а в частности не являются масло стойкими (в отличии от деталей двигателя, разного рода сальники), и для этих изделий любой контакт ( даже очень-очень короткий) с маслами-смазками-бензинами..... безповоротно губителен (как для лошади никотин - ПРОСТО ЗДОХЛА и все).
Вы все правильно сделали, за исключением одного. Тормозные цилиндрики смазываются только КАСТОРОВЫМ МАСЛОМ, которое продается в самой захолустной аптеке. Также енное необходимо *заправлять* под пыльник, оно не только не дает там скапливаться влаге ( поршень не ржавеет,не подклинивает) но и предотвращает пересыхание пыльника, во общем - бальзам !!!!!!!!! Много заливать нельзя- вывернет сам пыльник.
Изменено пользователем YJeep
8 2005
Нива 2124М
Помню, что двумя видами смазки. Мажу все, кроме рабочей поверности колодок. Шприцем обильно под манжету суппорта.
Например: ATE 03.9902-1001.2 Универсальная или просто Силикот. Loctite 1326792 9 (По-моему аллюминий) или Пермотекс (медь).
Дмитрий!
Нет проблем. Я капнул на кольцо и пыльник бензином и потер о руку. Резина черным не мазалась, значит бензомаслостойкая. Вот и смазал маслецем. Еслибы на форуме было указано про касторку, то я явно не выдумывал бы ничего лишнего. А так никто подробностей не описывает, и из выражений типа "да там нефиг делать" и "ежу понятно" я про каторку не догадался. Да, цилиндрик не ржавеет, но ржавеет суппорт под пыльником и, как правильно заметили, сохнет пыльник, а снятое колечком остатки масла под пыльником не дадут ржаветь суппорту. Время покажет.
ЗЫ предпочтительней на "ТЫ". ВЫ-кание.. Зачем оно нам надо? ))
Изменено пользователем Rumitey
  • 5 месяцев спустя...
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
У кого есть успешный опыт в снятии, поделитесь! "погреть" и "постучать" знаю, но не помогает. Молотить вокруг шпилек опасаюсь: подшипники всё же.
@Поручик Ржевский, а у тебя именно барабаны ? У меня дисковые с барабанным ручником внутри , снялись без особых проблем . А постукивания вдоль полуосей подшипники , по моему , не нагружают . По крайней мере у моего моста полуоси держатся скобками за шестерни сателлитов .
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Именно барабаны. Самые что ни на есть стопроцентные. Надеты на шпильки полуосей, поэтому метод со срыванием не прокатит. Полуоси- да, держатся скобами за шестерню. Но стучать в направлении редуктора наверняка не сильно полезно(ИМХО). Побаиваюсь, однако. Если б просто постукивание, но там молотить надо изрядно: сидит насмерть. Уже рожал мыслю о снятии вместе с полуосью, но, БЛИН, только- только масло в мосту заменил.
Что- то думается мне иногда, надо сверлить, нарезать резьбу и болтовать, как жигулёвский.
@Поручик Ржевский, а из барабана буртик полуоси торчит ? Может попробовать давить колесными шпильками , подложив что-либо под ЦО колеса ?
Упс ! Что-то я переработался ... :blink:
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ни фига не понял :D
@Поручик Ржевский, А съёмником попробовать?
гнётся в дугу. В двух местах закраину барабана сломал.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Если б барабан висел только на шпильках- я б шпильки вдавил. Но он ещё на полуоси нехило так держится. А при вдавленных шпильках крутить мотором не сильно получится.
@Поручик Ржевский, тогда , наверное , только греть и по чуть наружу обстукивать . Резьбу в барабане нарезать получится если только сверлить с захватом полуоси , да и сорвет резьбу , если так "приварилось". Хотя , через эти отверстия ВД-шка внутрь протекать будет .
  • Arny-xxl изменил название на Вопросы по ремонту тормозов на KJ
  • Arny-xxl закреплено, закреплено, закреплено и закреплено это тема
  • Arny-xxl закреплено, закреплено и закреплено это тема
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • romanov
    • Степан-Снежинск
    • Valerich
    • Voldemarych
    • ljokhabelii
    • Седдой
    • TISA
    • Виктор Монич
    • slivin
    • Dyadya
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Reemuno
    Reemuno
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
