Параметры дисков на КК
Sтарый
Автомобиль: KK 2010 CRD
ну и по традиции форума - сам спросил, сам отвечаю )))
дисковый калькулятор говорит что все нормально влезет http://www.viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
а вот тут довольно доступно обьясняют что разница по вылету не должна превышать 5 мм http://avtoshyna.info/diski/index.php
млин, и вот кому верить ?)))
или «И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет» (с) ?  :D
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
А штампованные никто не находил нашего размера!?
20
Автомобиль: V8-2=3.7
млин, и вот кому верить ?))) :D
Никому.... :)
Про вылет- логика в принципе проста:
у тебя допустим 41, так вот +10 / -10 считается допустимым, только в сторону плюса нужно смотреть чтобы не задевало "внутренние элементы", например суппорта. Поэтому принято, что допуск +/- 5 вообще беспроблемный (46/36)
В наружнюю сторону допуск: тут теоретически безгранично (35/30/25...), кроме двух НО:
1) чем больше в минус, тем больше напряга на элементы подвески, особенно ступицу,  соотв. подшипники оной. Если на 10 поставил: в случае с "41" это будет 31, то теоретически проблем вообще не должно, а вот к 20/10 это уже хороший напряг
2) чем больше вынос диска , тем на повороте колеса внешний/внутренний край покрышки имеет "большую" амплитуду. Еще обычно мы ставим резину поболее и вот тут надо смотреть как раз "задевание локеров или контура бампера"
Ну и такая ерунда еще - чем шире катки в стороны, тем больше грязи летит, нужно расширители крыльев ставить или расширять арки.
Колейность еще может быть выше, руль четче, но эти параметры еще сильно зависят от рисунка резины... Я так один раз шесть типов резины 31-й перебрал, на пяти была колейность, а на одной - не было, на одной из шести - задевало локер, протектор был как бы в стороны чуть-чуть и этого хватало, чтобы на полном повороте руля уже шкрябало об локер.
есть у KFZ - http://kfz.shiny.ru/7840
только придется ставить проставочное кольцо, у них Dia -67
Изменено пользователем *CherokeeZ*
Никому.... :)
Евгений, спасибо за развернутый комментарий. Значит этот типоразмер17х8 PCD5х114.3 ЕТ20 Dia71.6 на КК не подходит  ?
То что сам диск шире на дюйм не комментирует разницу в вылете? (штатный типоразмер17х7 PCD5х114.3 ЕТ40.4 Dia71.6)
20
Честно тут я не сильно уверен, но есть смутное представление, что для нас цыферки что 7 , что 8 разницы на вынос существенной не будет.... Компенсируется резиной именно ее шириной , вот по ней больше нужно смотреть ... Логически чем шире диск, тем шире и резину ставим... И все равно сумму пополам делим :)
А конкретно по этим дискам ну лишних 20 в стороны, да нормально это для джипа .....чуть ресурс ступиц уменьшается , так он быстрей уменьшится если Яму словить случайно коих у нас тысячи...
Вот если бы вынос нужного диска был к Нулю или отрицательный , то там напруга уже серьезная...
Парни, если вопрос покажется идиотским, прошу не пинать.
Нужны размеры штатных гаек на колеса. Гайки нужны черные. Если кто заморачивался поиском, киньте ссылку пжл где купить.
Здесь вот пишут, что
1/2"-20 Black Lug Nuts
Жаль.... Не хочу я проставки... Все равно спасибо!
в итоге купил 16-ю резину, купер АТ3. Думал диски R16 подешевле и больше выбор. Как бы не так......
  • Procomp с нужными параметрами нигде нет или ценник конский (на ebay от 90 до 100 килорублей)
  • Dotz Dakar с нашей сверловкой только металлик, а хочу именно черные
  • еще смотрел Крамз, очень понравилась модель "Рейтинг", они только R15
Или я слишком привередливый или выбор дисков никакой.
PS Если совсем ничего не найду, приодеться брать штамповку KFZ и красить в черный цвет, но это уже колхоз имхо.
В итоге мне повезло. Все-таки нашел Procomp Rock Crowler R16X7  5X114,3 D71,6 по адекватной цене 4950 руб.
Взял последние  4 шт со склада. Правда без колпаков. В различных инет-магазинах предлагают на наш аппарат черные колпаки 84 мм.
http://шмурдяк.рф/detail/10/stupichnyy-kolpak-chernyy-dlya-jeep/  Как думаете подойдут?
И вот может кому-то будет полезно :
Всем привет! По резьбе на наших шпильках, резьба идет 1/2 -20.
1/2 - диаметр резьбы в дюймах, стало быть это 12.7мм (25.4 делим на 2)
а вот -20 это шаг резьбы (20 витков на дюйм) это 1.27мм.
Получается 12.7X1.27 очень похоже на метрику м12X1.25. Очень многие пытаются закрутит метрические гайки на дюймовую резьбу) Продавцы в магазинах (в большинстве своем) в резьбах не очень разбираются... а уж в дюймовых и подавно) Если по теме, то сегодня купил в КЭМПе 20 гаек по 53 рубля. Фирма Bimecc (1/2 UNFx34 D10 CH19), на вид добротные под 19-ю головку. Да гайки цельнометаллические, без всяких колпачков.
по старой традиции, сам спросил, сам отвечаю))
Эта модель судя по комментариям с буржуйского сайта идет без колпаков, их нужно заказывать отдельно Center Caps sold separately.
На этом мои скудные познания инглиша закончились.Где заказывать ? Какие параметры ? В дюймах или мм ? Хрен его знает.
И еще продавец настаивал что Dia - 71,6. Сегодня померил - 83 или 84 мм. Видимо колпак выступает в роли проставочного кольца ?
Вот нашел на ebay на 3,27"=84мм, подойдут ? http://www.ebay.com/itm/Pro-Comp-Wheels-8327041-3-27-Bore-Wheel-Center-Cap-Black-Push-Thru-/301155902304?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item461e4a6360&vxp=mtr
Короче рано  я обрадовался. Други, если у кого есть опыт по дискам Procomp Rock Crowler и ступичным колпакам для них, поделитесь пжл.
На всякий случай приаттачил фото дисков и маркировки.
29
Автомобиль: Jeep KK 2.8 CRD 2011
Собираюсь прикупить Dotz Rafting Dark. Подскажите пжл 17х8 PCD5х114.3 ЕТ20 Dia71.6 нормально встанут?
ставь, все будет ок
@maksidoc, спасибо. Но в итоге купил Procomp.
29
Тоже неплохо
Автомобиль: JEEP Cheroke КК 3.7 2011г.
размер штатных дисков 17х7 ет+40 5х114,3 встанут ли диски без проблемм 17х8.5 ет35 с резиной 245-70 ???
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7 2012
добрый день!
подскажите пож-та есть резина 275/55 R17 встанет она на KK? или тереть будет? Диски DIP 17 на 7 ET40.
Изменено пользователем ugur78
@Ленин В. И.,
Ну тема то вообще то про диски.
Шинный калькулятор говорит, что 275/55 R17 встанет по диаметру без проблем. По ширине плюс по 2 см в обе стороны.
Надо мерить.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Товарищи! Выручайте), посоветуйте диски на 16, которые точно подойдут на КК. Dotz Dakar не подошли, Procomp по адекватной цене не найти(
я так понимаю хочется побрутальнее ???   Dotz Mugello 7x16/5x114.3 D71.6 ET35   не подойдут ?  http://mogilev.kupi.tut.by/kolesnye-diski/dotz-mugello-7x16-5x114-3-d71-6-et35-4928331.html
11
 Так вот в том и вопрос, подойдут ли? Dots Dakar уже скатались из Москвы в Казахстан и обратно за мой счет, нужна 100% уверенность!
@IvVerR,
так модели Dakar нет с нашими параметрами вроде
@Nordicus, да есть сорри, я dark смотрел
88
Автомобиль: Jeep
ЕТ чуток маловато.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2012
Короче, взял немецкие "Dezent", модель: M hg. Размер: 17х7,5 PCD5х114,3 ET38 DIA71,6. Нравяццо
Подскажи пожалуйста, где взял DEZENT?
Доброго вечера!  Все никак не могу определиться с параметрами 16х дисков, чтоб в этом месте в суппорт не упирались
На фото, родные 18е
Изменено пользователем IvVerR
Автомобиль: Cherokee KK V6 3.7 Lim
Хотел найти такие диски на 17":
Может кто знает номерок или есть похожие ?
Именно такие как на картинке только на 16" существуют в природе.
Transwheel ALY09084U
(картинка кликабельна)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Domovoui
    • Yuri-nnov
    • Jeepred
    • Giraffe
    • orm2
      1 597
    Александр123456789
    Александр123456789
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
