Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 706,7k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
по машине надо менять все масла, фильтра, масла в раздатках
задние аморты багажника
и по подвеске приговорили
две рулевые тяги(они в комплекте с наконечниками?)
сайленты нижнего крепления амортика
и колодки передние
по заду
сайленты продольных рычагов - 4шт
втулки стаба - 2шт
вот такая у меня машина)
еще вопросы родились -
на ключе куча кнопок заглушено, что то можно доставить в машину?
кнопок открытия багажника в салоне нет?
стекло багажника можно открыть только с ключа?
Изменено пользователем ruby12
Стекло еще снаружи можно открыть, кнопка есть под накладкой пластиковой на пятой двери.
и колодки передние
по заду
втулки стаба - 2шт
Посиди почитай темы и реши ,мнения и статистику ходимости прикинеш
и колодки передние
по заду
втулки стаба - 2шт
Используйте поиск, данные проблемы по 100 раз уже обсасывали.
То что с ходу могу подсказать:
Рулевые тяги идут отдельно от наконечников
Кнопки открытия багажника в салоне нет
Стекло багажника можно открыть кнопкой над правой частью номерного знака, правее механизма открытия багажника.
Читай мануал. Доп функции уже есть, их можно активировать через сервисное меню.
Наружную кнопку открывания стекла на двери, тоже там.
Нижняя часть обоих передних сидушек не подогревается... Это как?
Это обрыв. Или нагревателей, или разъёмы не соединили.
Оба два сразу? Теория случайных событий так не работает. Ищу схему предов на 09 оверленд.
По седушкам и обогреву - один в один 2005 год. А схема на 2005й есть на форуме в разделе файлов.
Именно нижняя часть подогрева в первую очередь и выходит из строя. На эти нити основная нагрузка по разрыву. Когда-то у знакомого ребенок по передних сидушках походил.... !
@ZMei,вот схемы предов. Там какие-то незначительные отличия есть, но не по сидушкам http://wkjeeps.com/wk_fuses.htm
Это даже не смешно, насколько это не в тему получилось... То есть спинка греет, а подушка нет - ПРЕД виноват?? Нет конечно, соответственно эти таблички БЕСПОЛЕЗНЫ.
Во еще вопросики по электрической части.
1. Вставляя в розетку или прикуриватель штекер регистратора, резко ухудшается прием радиостанций. Причем, неважно, регик или зарядка для мобилки. Что-то можно сделать, чтобы прием не ухудшался?
2. Надоела куча проводов, думаю регистратор подрубить к чему либо имеющемуся. К чему лучше в районе зеркала?
3. Думаю поставить допсвет. Одну или две рабочие фары на кронштейнах натрейлинги. Подрубить к бортовой сети лучше напрямую к аккумулятору через свой предохранитель?
1. Кардинально сменить изготовителя источников питания (чтоб он на другие частоты помехи наводил).
2. там нет достаточно мощного провода, который бы отключался при выемке ключа.
3 . на силовой болт плюса глобального (в первой коробке от аккума) через реле, отрубающее свет при выемке ключа.
На своём реге проблему решил завернув пипку в фольгу от шоколадки и соеденив её с минусом пипки.Две радости получил Алёнку съел и фантик использовал.Радио не шепит более от рега
1. какой топливный фильтр покупать? с датчиком воды или без, по вину бьются обa
3. редуктора имеют люфт, он как то регулируется?
привет Всем. подскажите кто нибудь по какой причине расход на hemi 5,7 меньше 31.7 не опускается по городу мороз -34.-39 и ветер до 15м.с. :huh: .
Это не нормально.по причие не подскажу.
но максимум при активном педалировании 20-25
то что не норм это понятно,обнуляю расход целых два дня показывает 21-24. грею машину по утрам по 30-40 мин. ну и не глушу почти,педалирую очень активно,да и в сугроб по пояс пофиг у нас дворы не чистят в праздники лентяи. :D
да нормально все.
как скажешь босс :lol2:
А как только педальку придавишь - жор бензина становится вдруг пропорционален объему... Так что всё в пределах.
как только выезжаю на прямую до аэропорта килом.15 давлю тапку и о чудо расход падает по компу до оптимального.
Борткомп измеряет не точно,т.к. когда ты стоишь утром 30-40 мин. прогревая машину,он считает расход топлива равным 99 литра,потом ты едешь и он выводит арифметическое среднее 30-40 литров.
В действительности же расход меньше,что бы более\менее точно узнать расход,обнуляй его когда машина прогрелась и ты начинаешь движение,или выкатай бенз до лампочки,потом налей его на определенную сумму и выкатай опять до лампочки-так узнаешь с точностью до литра расход.
У меня расход в городе 22,а если вечером стоять в глухих пробках-до 24 поднимается.
На трасе\автобане расход 13,5-14 литров при 90-110 км\ч.
Температуа днем +5/+7.
Если активно газовать(первый у светофора)-расход спокойно может быть и 30-35 литров.
Изменено пользователем w01f
@Denzil,
Извеняюсь. :hi:
написал про дизель а у Вас бенз :hi:
Изменено пользователем murey
@w01f, Так и думал :good:
С такими прогревами для такого объема вполне обычный расход. У меня на аудюхе 2.4 27 был. Не постоянно, только несколько раз,за окном -32 было тогда несколько дней.
Кто в схемах силен, подскажите что за разъем на клипсах в бардачке. И самое главное есть ли в нем масса и +12 пропадающие при выключении зажигания?
А вот полных схем на рестайл нету, так что сказать нечего по схемам.
Если в нем 8 контактов - то это допблоки аудио, громкая связь типа, там вообще 12 нет.
Я из потолочного плафона питание брал, провода черный и розово-желтый.
Изменено пользователем E_Gun
не хотел создавать новую тему, поэтому сюда напишу, сегодня потеплело и у меня пару капель скапнуло с отверстия черного из блока на потолке где фанарики и еще что то, а так же пару капель вытекло из заглушек обшивки стоек лобового стекла, раньше не протекало нигде вот думаю, может просто когда холодно было открыл люк, и потом снег что попал внутрь растаял, и еще вопрос, кто-нибудь как-нибудь уплотнял щель в подкрылке там где окошечко для замены типа лампочек в фаре, у меня через нее вода летит на железо под бампером, мне кажется из-за этого в дождь начинает глючить парктроник
  • Rusachev
  • Alexq
  • M3M3NTO
  • Савва
    • 36925 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204410 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446278 Просмотров
