Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: jeep wk
Дима -докладывает ,патроны кончились а фашисты насядают.Командир -ну ты же коммунист!  и пулемёт Димона  снова застрочил
про пулемет в тему...
блок именно так, изгибайтесь сильнее и отгибайте мягкий кусок шумки в самом верху приборки - блок под ней на кронштейне
Автомобиль: jeep wk
Вообще конструктору замудившему блок и предохранители под панелью надо гвоздь деревянный вбить, реально лицо не пролазит
Это да, места под рулевой колонкой вагон, зачем надо было засовывать его под приборку, не понятно.
BMW 330Cic
Господа несколько вопросов
1. можно ли как то включить ДЛР в джипе? (дневной свет) ну чтобы габариты горели днем на авто, иди дальний в полнакала?
2. под бампером, в нижней части, там дыра, а что там должно быть? у меня была сетка, я ее выкинул, но не похожа она была на оригинал, что там должно ставиться в оригинале?
Автомобиль: ZJ 4.0 '94 > WG 3.1 TD '99 > WK 3.0 CRD '08
1. Дальний в полнакала можно. К дилеру.
2. В стоке там ничего нет.
Изменено пользователем Roma713
BMW 330Cic
спасибо, заедем включим
ну это как то не правильно, любой камень сразу повредит радиатор, придется и мне ставить колхозную сетку
спасибо большое
Автомобиль: в подписи
Только поизучайте сначала, как включать - там нетривиальная процедура "просто поставить галочку".
Камень повредит конденсор кондея. И да, сеточку все стараются пристроить туда. Но прям вала проблем от неких "камушков" в общем нету.
BMW 330Cic
@Николай Пименов, мне то чего изучать, есть специально обученные люди, но обратим внимание, спасибо
понятно что прям вала не будет, но в целом желательно защитить радиатор
Я про изучение намекнул на то, что это делается нетривиально и не все умеют (то есть есть шанс что вас просто пошлют).
Желательно - вперед. Где-то была тут темка про сеточку туда "наколдовать".
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
покопал, нашел MV Parts около 800 рэ
Эта фирма большое ГЭ прислала, даже без гайки в открытом пакете. Написал претензию, забрали и вернули деньги.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2005г 4.7
Ребята , кто подскажет поставил на гранда ксенон , на заведённой машине отключаю фары а они начинают мерцать как гаишные мигалки , на заглушенной такого  нет , в чём причина ? :huh:
америкос?может быть у Вас штатные ходовые огни включены были?
нужно залезть внутрь настроек переднего силового модуля и посмотреть галочку дневных ходовых огней. без сканера никак.
@General, ну что там у тебя, оживил коня?
Танцы с бубнами не помогли, на что и не надеялся, жду приезда ТСМ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
прибыл из сервиса, промерили компрессию: 21-20-22-22-22-20
Вопрос в следующем: это норма? я ожидал в районе 30 компрессию на дизеляке
Изменено пользователем Desesperad0
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@Вадим r44,
ставь через реле как все делают и как в инструкции написано. и будет тебе счастье.
BMW 330Cic
Задний с/блок переднего рычага MOOG K200182
Передний с/блок переднего рычага MOOG K200181
Внешний с/блок переднего рычага (под амортизатор) MOOG K200183
с вашего  позволения дам кросс номера по raybestos
1) Передний салент  - 565-1373
2) Задний сайлент (с ушами) - 565-1374
3) Центральный сайлент (на аммо) - 565-1375
Изменено пользователем ruby12
Дозволяю)
Ты если соберешься задний сайлент менять попробуй сначала болты открутить. Получится - хорошо. Не получится - либо в магаз беги подбирать, либо заказывай
BMW 330Cic
,открутились  все, вообще мастер сказал что все крутится очень хорошо
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Господа, всем доброго вечера!
Настало время менять тормозные диски, перед./зад. и соответсвенно новые колодочки к ним. Что посоветуете брать на exist?
Я склоняюсь, перед. диски Бош и колодки Бош
Зад. диски Winhere колодки Morse/Friction Master
кто что скажет?
Достаточно накладно все выходит, возможно есть более дешевые и хорошие замены?
Заранее огромное спасибо !
Изменено пользователем Gunsloveswow
BMW 330Cic
Господа, а как на 3,0 црди поменять помпу?
открутить все что мешает и менять
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Yevhen
    • Gosudar
    • Александр 45
    • brat-kondrat
    • avdeevru
    • _Aleks_
    • BlindBird
    • Anatology
    • wendom
    • vrv377
    • st85
    • Иван186
    • Полисандр
    • Alex18
    • Yugin
    • barsuk
      • 8710
