Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
Господа, к теме вопрос...
Перед подкрашиванием точек и сколов "кисточкой", чем можно удалить ржавчину со скола, не повредив ЛКП?
Есть какое то средство для этого, какой-нибудь "преобразователь ржавчины"?
Может быть, вопрос наивный, не ругайте сильно... :)
7 Lim)
А смотрится как шутка...
Вода удаляет ржавчину, не наоборот?
Тереть тряпкой маленькую точку, пока она не превратится в большую? :D
Я вполне серьезно. Нет, конечно данным сочетанием ты металл не заоксидируешь, не зафосфатируешь и т.д..., но ржавчину смоешь в буквальном смысле слова.
Изменено пользователем Гость
7 Lim)
Понимаю, но, может быть, еще какая химия специальная есть, типа WD-40, но только лучше...
Про рыхлую ржавчину это отдельный разговор. Там уже реально кроме болгарки не поможет ничего
Нет, к счастью речь только о малюсеньких сколах на дверях и крыльях, которые сразу и не разглядишь...
BMW 330Cic
кока кола, отлично отмывает как потеки ржавые, так и саму ржавчину до металла
BMW X5 F15 xDrive 40d
Для мелких сколов с очагами ржавчины только дремель с алмазным кружком. Вырезает начисто.  Ну и для более крупных мест, с рыхлой ржавчиной, конечно болгарка. При полном удалении очага коррозии и покраски, даю гарантию более пяти лет!  А все эти химии полное г... .
Занимаюсь кузовными работами уже более 20 лет. :)
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
номерок рычагов и шаровых подскажите
шары такие в запас брал Parts Master K6292, на днях поставлю вместо родных
родные JBA (Raybestos) слишком часто рвутся их голубые пыльники, за 80к пробега на них сначала один раз менял шаровую из за пыльника, сейчас сразу 2 порваны одна в хлам другая надорвана.
FX35
привозил райбестос себе "на посмотреть", нифига пыльники не такие как на фото
не голубые?
на амазоне комментарий под товаром что Райбестос это шар в рычаге JBA
FX35
нет, там черные пыльники были. райбестос был без буквы в конце номера, т.е. серии professional
professional от бюджетного Райбестос по качеству как-то отличается?
шары с голубыми хорошо ходят но пыльники непредсказуемые, в грязи не лазю на ровном месте убиваются и всегда летом.
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
...какие именно кожухи надо скидывать?
@Van777,
цитата с белорусского форума
Какие кожухи скидывать-то? Что бы лишнего не разбирать.
Подскажите, пожалуйса, как разобрать кожухи вокруг. С чего начинать?
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Господа  :lol:  подскажите.
Тут втулки стаба нашёл на екисте такие:
52090 155AH - перед
52124 194AB - зад.
Они подойдут??
Просто воспользовавшись местным поиском, нашёл такаой номер 52089465AD
втулки перед 52090155AH
втулки зад 52124194AB
втулки перед 52090155AHвтулки зад 52124194AB
Дороговаты на перед. 1300руб за штуку (оригинал). А CROWN можно?? он 800руб...
Автомобиль: wh 4.7 2006
Подскажите , на wh отключается передняя пассажирская подушка безопасности...
Изменено пользователем status2709@mail.ru
Вот на втулках я бы не стал экономить, говнорезину разобьет в миг, а оригинал походит долго, тебе повторная замена выйдет дороже, чем переплата за втулки. Кроилово ведет к попадалову.
Нет. Но если не пристегиваться, то возможно и не сработает.
Автомобиль: Prado 150 1GR (были CJ
WK
XJ
KK)
Категоричненько... А весы под попой пассажира ни на какие мысли не наводят?))))
Автомобиль: в подписи
Во вренглере нет датчика наличия пассажира - вот и стреляют обе.
Всем привет. Была ситуация сегодня... Еду в общем по трассе, скорость 90-100км/ч, и проезжая через две неглубокие канавки (около метра расстояние друг от друга), раздался глухой скрежет под днищем, так и не понял где, спереди или сзади. Скрежет продолжался где то 2 сек. Потом всё нормально. Такое ощущение, будто какойто механизм не встал на своё место... И да, в момент прохождения препятствия руль был слегка повёрнут. Помню, около месяца назад тоже была такая ситуация.
Что это было??? :dntknw:
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Скрежет , это похоже ESP включалась. Но она бычно при сильно повёрнутом руле врубается или при резком повороте руля на скорости. Может глюк какой она поймала.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 107 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений Б.
    • mford
    • Fabed
    1. Сегодня в TRS Motors на обслуживании находится Jeep Compass 2014 года с пробегом 280 000 км. Автомобиль уже прошел немало, но продолжает эксплуатироваться. В рамках планового технического обслуживания выполняются базовые работы, которые давно требовали внимания.
      Замена амортизаторов
      Одной из ключевых задач стало полное обновление амортизаторов. Передние стойки уже заменены, и теперь пришло время для задних. Оригинальные амортизаторы найти сложно, а их стоимость высока, поэтому было принято решение установить аналог от TRW, заказанный из США. Этот вариант зарекомендовал себя как надежный и долговечный.
      Проблема с термостатом
      Еще одна распространенная проблема у Jeep Compass – течь корпуса термостата и уплотнительных колец. Протекание начинается сверху, но видно его снизу. Если установлена защита картера, на ней могут появляться пятна охлаждающей жидкости. Когда течь становится сильной, это уже серьезный сигнал к замене. Важно следить за системой охлаждения, чтобы избежать перегрева двигателя.
      Замена сайлентблоков
      В рамках обслуживания также выполняется замена сайлентблоков: - Задние сайлентблоки передних нижних рычагов. - Плавающие сайлентблоки задних поперечных рычагов. Признаки износа включают видимые повреждения резины и люфт в соединениях, хотя в данном случае его сложно показать наглядно.
      Итог
      Jeep Compass с пробегом 280 000 км продолжает эксплуатироваться, и его техническое состояние во многом зависит от своевременного обслуживания. - Замена амортизаторов продлит срок службы подвески. - Контроль за системой охлаждения поможет избежать серьезных проблем. - Новые сайлентблоки улучшат управляемость и комфорт. Как отмечают специалисты TRS Motors, 300 000 км – это далеко не предел для этого автомобиля. Главное – качественное обслуживание и своевременная замена изношенных деталей.
