Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 690,7k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
@Artiom, за решеткой,вот тут
Привет я как то спрашивал про данную панель кнопок ее номер.Мое подушатана..
Мне дали - но она внешне другая у моей есть справа кнопка.
Ниже фото что стоит у меня на машине..
Это колхоз или всетаки такие были и за что отвечает данная кнопка я так и непонял..
Зарание спасибо..
Изменено пользователем TISA
колхоз
Спасибо за чертеж как снимать бампер..очень пригодился.
В эти выходные сбросил бампер.. провел дефектовку парктроников..
Похоже стоят с завода все клипцы фиксаторы поломоны один парктроник даже разобрался на детали.
Вердикт все 4 под замену закажу с китая.
Заменил противотуманные фанори-ВСТАЛИ КАК РОДНЫЕ.
Заодно заставил работать все огни все лампочки - закисло..
Весь день мучал праводку и штекера.Все закисло но все востоновил -Разьемы у нас к 10 годам умерают..
Заработало все до последней лампочки..
Разобрался почему глючил поворотник.. есть прицыпное и соеденения были на скрутках все закисло-посадил на пайку и термоусадку и все ожило..
Еще раз всем спасибо кто помог советами...
Спасибо.
Парни, подскажите плз по возможности, приговорили задний кардан с крестовиной, у меня 5.7  2005 год wh. Человек разбирает 4.7 Подойдет его задний кардан мне, нет нюансов?
а кардан починить не думал?
 Уже чинился не раз до меня рукожопыми мастерами. Не хочу заморачиваться, хочу поменять и успокоиться. Решение о замене принял, вопрос совместимости.
Всем привет! Ребят нужен датчик этот, не могуй найти номер. подскажите плиз
Смотрел для ML164 с 642 мотором A0051535028 = Bosch 0261230189
Других производителей брать не советую, если дело до покупки дойдет
ПыСы: иногда проще с датчика номер списать, чем вторые сутки ждать ответа.
спасибо!!!!!
Где ж Николай-то? Уж он то должен знать:(
Скорее всего идентичен - по каталогу деталей мопар один номер на полноприводный 4,7, 5,7.
Одинаковый. Николай прав.
Ох вы ж мои хорошие, боольшущее спасибо)
Народ а подскажите,сегодня снял зеркальные элементы, на левое зеркало подходит проводка под autodim,а под правое нет,может вообще быть одно с затемнение другое без или это проблема в правом  зеркале?
Может. Правое реально слепит намного меньше левого и в общем случае не нуждается в затемнении.
странная тема какая то,надо будет еще по проводке сверить все таки
Тем не менее, в чистокровных американцах затемняется только левое (как и во многих других американских авто, если не во всех).
спасибо,скорее всего так и есть,если не ошибаюсь все номера зеркальных элементов под вин идут без затемнения тоже,печалит(
Печалит только потому что вам кажется что должно быть везде. Но на самом деле - справа некому слепить-то...
в пробках слепят еще как)да и потом,у отца был гранд 96 года,там затемнение было на все 3 зеркала,а тут даунгрейд получается какой то
Ребят ребят) подскажите) ночью ехал,заморгала подсветка приборки и фары,это контактная группа(висит реколл, не сделан) или это все таки подрулевой переклчатель?
Подсветка не завязана на ключ - соответственно, это не контактная группа. А вот подрулевой - похоже. Как и куча сопутствующих контактов - релюшки под капотом, провода и так далее.
а переключатель можно проверить переведя его ночью в авто режим?
Не совсем по адресу вопрос....
Форумчане, те кто из Питера, подскажмте, пжлст, какой-нибудь нормальный сервис Джип у ва в городе. Что-то не могу завести машину, стартер вращает, но не схватывает. Аккум проверил - он в норме.
Подскажите допуски масляные на 4,7 мотор 2005-2008, с гребаным импортозамещением не стало мобила в наличии..
5W30, далее по вкусу. Мотор довольно древний по конструкции, даже на полусинте неплохо ездит.
5-30 ACEA А1 или А3
ACEA С3(малозольное) не лить!
10-30 так же очень неплохо
Побаловать мотор хорошим маслом,я б залил
LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-30
Изменено пользователем w01f
  • MS17
  • андрей
  • Иван 71
  • ЯР_
    • 18 Записей
    • 5806 Просмотров
    • 265 Записей
    • 160906 Просмотров
    Ошибка по пробуксовке третьей передачи при мягких пинках
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) заехал с горящим чеком и лёгкими толчками при переключениях, пробег всего 51 тысяча. Владелец говорил, что ездить можно: пинки едва ощутимые, ничего криминального.
    Подключили MDP, в wiTECH считали ошибки и получили код по пробуксовке третьей передачи. Дальше по алгоритму сняли поддон АКПП, а внутри стружка. Металла немного, но для автомата это приговор: раз он пошёл в масло, значит внутри уже что-то изнашивается.
    Почему в ZF 8HP металл появляется так рано
    Заводским браком тут ничего не объяснить. По карте ТО жидкость залита на весь срок службы, по факту при динамичной езде масло и в коробке, и в редукторе теряет свойства уже к 40 тысячам.
    Дальше детали работают в тяжёлых условиях, изнашиваются, и продукты износа собираются в поддоне. ZF 8HP настроена тонко — высокая рабочая температура, высокое давление, поэтому любое отклонение по маслу или давлению сразу отражается на переключениях. Отсюда и пинки, и ошибка по пробуксовке.
    Оригинальный поддон с фильтром и давление в коробке
    Коробку отдали в ремонт, при стружке других вариантов нет. Такие агрегаты мы в ТРС-Моторс собираем только на оригинальных расходниках ZF. Фильтр здесь интегрирован в поддон, и от его пропускной способности напрямую зависит давление в коробке.
    Подделок на рынке много, а коробка к ним чувствительна. Не та пропускная способность фильтра, неправильно встали магниты, и агрегат начинает работать иначе, ресурс падает. Влияние магнитов меньше, но списывать его не стоит. Ту самую стружку из поддона показали на видео.
    ZF 8HP стоит не только на Grand Cherokee. Та же коробка идёт на Dodge RAM, Dodge Durango, Chrysler 300C, Dodge Charger, Dodge Challenger и на BMW, и проблема с поддельными расходниками общая для всех этих машин.
    Задержки при включении после нескольких дней простоя
    Раньше всего появляются толчки и задержки при переключениях, особенно когда машина постояла несколько дней. На этой стадии дело решается маслом и адаптациями, дальше уже стружка и разборка агрегата.
    Уровень и состояние масла проверяйте на каждом ТО, а при активной езде чаще. Формулировке «на весь срок службы» на этой коробке верить не стоит.
    Если пинки уже появились, покажите машину до того, как стружка разойдётся по гидроблоку — капитальный ремонт обойдётся дороже обслуживания с оригинальным комплектом поддона и масла.
    • 411822 Просмотра
