Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
ОК, спасибо  всем откликнувшимся :up:
Интересно что за акум? Удалось оживить ? У меня бош после полной разрядки кирдык, купил гелевый который по технологии AGM сейчас в -30 завожусь так он крутит не замечая
У меня корейский высадился в ноль, когда генератор перестал заряжать. После полной зарядки (кстати геной, не зарядным) работает исправно, на ПЧ 3 дня лебедку крутил, живее живых, в окошечке зеленый горит
0 crd 2006г.в.
Нет такого, не пугайте людей
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
Всем доброго времени суток! Сориентируйте по такому вопросу с АКПП. Распишу всё полностью. К примеру завожу машину, ставлю D, всё втыкается без каких либо толчков, шумов, пока еду тоже все плавно и гладко. Заезжаю во двор и начинаю парковаться, ставлю R, всё так же ровненько включается, выруливаю как мне надо, и вот когда после R я хочу поставить D это сопровождается нормальным таким толчком, после этого машина переключает передачи все равно мягко. не сильно напрягает, но всё же, куда копать?
Автомобиль: в подписи
Скорость при переходе с R на D - прям совсем-совсем 0, или чуточку но катится?
Уровень масла в коробке?
Состояние сайлентов переднего моста?
Состояние всех крестовин и ШРУС?
Рассматривать прям вот в таком порядке.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2007 Laredo
не помню, модный какой-то, пока всё в порядке, это я так, заранее "соломки подстелил"... :up:
Удивительно))) обычно в таких случаех живет не долго и только в плюсов температуре) Название?
В омске дубарина только начинается еще как минимум месяца четыре темпов за -25 а то и -35 акум должен быть бодричком!
Я на слд неделе на юга уезжаю, зима у меня будет в районе +15 ))
У многих ничего не запрашивает, если запросит включаете и выключаете зажигание. Enjoy
6СТ-100 DELKOR
Уровень масла ровно по уровню, на неделе заеду на подъёмник, будем смотреть, спасибо!
ровно - понятие очень растяжимое.
правильный уровень - это горячий (85 градусов) - на отметке макс хот. Ну или холодный (а это - +20 градусов на минуточку) - тоже на макс колд.
W124/300E
Боши почему то обладают такой особенностью - мгновенной смертью, хотя, казалось, ничего не предвещало :(
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Переключаете с R на D без паузы в N? Делайте небольшую паузу в нейтрали 1-2 сек., через небольшое время акпп адаптируется и подобные толчки пропадут.
да, без паузы. на всех машинах с акпп так делал и подобной проблемы никогда не было. по моему даже при сбросе на N небольшой толчок происходит... сегодня попробую конечно так переключать, посмотрим что будет
7 полный сток
соглашусь с Николаем, по собственному опыту мерил с помощью электронного термометра с гибким шупом и табличкой из мануала, доливал грамм 400-500 , хотя измерял, как вы пишите: "ровно по щупу". Качество переключений передач от доливки 400 гр. масла, как ни странно, улучшилось.
7 полный сток
предыдущие машины с такой же трансмиссией? думаю, что нет. Меня тоже озадачивали всякие мелочи и эта тоже... Просто трансмиссия сложная, и имеются технологические люфты. Я делаю паузу в N длительностью "отпускаю педаль тормоза и нажимаю", и толчки со временем пропали.
Изменено пользователем kee
2.4
АКПП
Доброго времени суток, форумчане!
Постучу по клавиатуре немного :coffe2:
Перегорела у меня лампочка ближнего света более полугода назад... не беда, подумал я... и начал юзать связку "габариты + ксеноновые ПТФ"
Перегорела у меня лампочка переднего габарита 2-3 месяца назад... не беда, подумал я... и продолжил юзать немного измененную связку "габарит + ксеноновые ПТФ"
Перегорела у меня ксеноновая лампочка ПТФ на днях... блин, беда  :D
Подскажите, пожалуйста, какого типа ксеноновые лампы в ПТФ?
Ксенон штатный.
@~sparrow~, да ты подумай хорошо..., может ну их эти лампы... и без них не беда? :)
штатный ксенон на 2006 году невозможен в принципе, а в ПТФ он невозможен вообще
2.4
АКПП
Может все-таки в 2006 г. помимо переднего парктроника еще и ксенон в ПТФ в качестве ДОПа предлагали?
или однозначно "колхоз"?
колхоз сто процентов... даже 1000 процентов...
Полез менять свечи накала, успел только по левой башке, 2 поменял легко, а крайняя к салону туго выворачивалась, когда свеча вышла из резьбы тоже так же туго крутится, не знаю как ее вытащить, почему такое может быть, как ее вытаскивать и что делать чтобы новая зашла свободно? Пока закрутил обратно.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Может задир в резьбе при обратном ходе. Брызгать каждый раз ВДшкой и потихоньку туда-сюда : выкрутил полоборота - немного закрутил обратно и т.д.
Это дроч. Резьбу прогнать мечиком надо
Ага , только сначала свечу выкрутить надо ... пишет же ...
Именно так и выкрутить , а потом точно так же  ,с ВДшкой , и закрутить без фанатизма , потихоньку продавливая с мин. усилием. Знакомо это. Мечиком я б не стал.Без стружки не обойтись.
Изменено пользователем олегТТ
Недавно Avtor епся с выкручиванием форсы ему помогла какая то супер химия он выкладывал фото балончика
Там закисло намертво , а тут туго идёт. Вэдэшки за глаза ...
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Про метчик - можно медленно и аккуратно прогнать, густо смазав густой смазкой типа литола солидола. Стружка остнется в смазке, можно убрать и стереть. Сверлил так впускные коллектора на других авто под установку гбо.
Изменено пользователем Einar
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • esgray
    • DVLeon
    • CpaM
    • URRI 39
    • Andru6e4ka
    • Yurank
    • CHAOS
    • MasDan
    • romanov
    • Roma11
    • Клеопатра
    • visualsclipping
    • Gneush54
    • Александр008
    • Kofman
    • ankor
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
