Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4
Вчера и сегодня по одному разу столкнулся с тем, что после стоянки минут 10 в начале движения машина не разгонялась больше 2000 оборотов по тахометру, как будто у мотора половина цилиндров отрубилось, все прошло после того, как отпустил педаль газа и нажал снова. Недавно заменил свечи, помыл дроссель, менялись трубки вентиляции картера. Вчера после первого раза внимания не придал, сегодня задумался, под капот позаглядывал - вроде бы все на месте. Никто с подобным траблом не сталкивался?
Автомобиль: джип
Снимай руль и ищи центр на модуле. Поворачивай шлейф за белый флажок и определяй число оборотов в лево потом вправо. Находишь центр, фиксируеш и одеваешь руль. Я себе сам менял этот модуль,все получилось без ошибок.
Все выставили с помошью сканера обнулили ошибки. Сначала было все норм не хрустело. Спустя неделю опять захрустело при поворотах. Что это может быть?
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
3.0 crd. Обратил внимание, что наблюдается шевеление ОЖ в расширительном бачке, возле верхнего шланга на заведённом моторе. Антифриз уходит, примерно, сто грамм на 5000 км. Масло без примесей, выхлоп без видимого дыма...
Очкую. Был в сервисе – сказали, что рано очкую. Искренне хотелось бы узнать – это у всех там так?
Поглядите, пожалуйста, у кого дизель. За tombs up.
Я за всё время владением машиной, а это шестой год - не разу не доливал антифриз...
У меня при прогретом моторе тоже виден "слив" ОЖ в бачек от шланга со стороны ДВС.
Может гуру подскажут - это норма?
Уровень на холодную на минимуме, после пробега 30тыс.км. не понизился.
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня тоже немного уходил антифриз. Долго не мог найти причину, оказалось текла помпа. Совсем немного, но текла, а установлена так, что фиг доберешься даже посмотреть. Обнаружил можно сказать только при помощи зеркала.
У меня при прогретом моторе тоже виден "слив" ОЖ в бачек от шланга со стороны ДВС. Может гуру подскажут - это норма? Уровень на холодную на минимуме, после пробега 30тыс.км. не понизился.
Нормально у тебя всё....
2019.
Так, это ж обратка охлаждайки! Фуф! А я думал прокладочку сифонит! Пойду, пивко открою.
Фуф!
Нагнал тут паники, панимаишь... :D
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Заменил ОЖ уровень как был так и держится ни о каких доливах пока речи не идет
Изменено пользователем SERG184670
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Ребятки, всем привет! Какой фирмы посоветуете поставить верхниее шаровые? Я к муг склоняюсь. Но дороговаты, может есть что то подешевле и нормально? Заранее всем спс
W124/300E
ИМХО, с MOOGа только начинается нормальное качество.
W124/300E
Пацаны! Кто лобовик менял!
Верхний молдинг снимается отдельно?
Или вклеивается вместе со стеклом?
А, если со стеклом, то продается также вместе?
Или заказывается отдельно?
Спасибо!
Спасибо!
Блин Жень, я менял.... и у меня на ходу эта дрянь отвалилась... Стекло ставил Крайслер - этого молтинга не было, мой старый поставили.
W124/300E
А он выковыривается как нибудь?
А то у меня ржавчина пошла под молдинг, я хочу отпескоструить рамку, до вырезания стекла.
И придется молдинг либо выковыривать, либо срезать.
Да конечно откавыривается...
Спасибо!
Жень, вот номерок. Цена вопроса 300 руб.
55394511AB
Муг хорошо себя зарекомендовал!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Достучался я все же до Олега с Ботанической по вою моста, эмульсия слита, коррозии нет, все что мог затянул (сильно было все разболтано). Эффект пока противоречивый, но это одна песня. А другая - на американцах оказывается нет блокировок! Задний мост со свободным дифом!
Расскажите чайнику или дайте ссылку где почитать как у меня реализован полный привод! Понижайка есть!
W124/300E
Тип трансмиссии какой?
Quadra drive или Quadra track?
Они разные, у QD есть блокировки, у QT нет.
Я понимаю, что у меня QT2 с межосевой блокировкой. Изменено пользователем Blackmarino
Автомобиль: WK 4
Сегодня утром обнаружил в салоне, что с верхней заглушки водительской стойки капает вода :blink:  Хотя раньше до этого такого не было, ездил и в более сильные дожди и ливни. Куда копать? Связано как-то с дренажкой люка? Всё остальное облазил уже в паранойе, ковры сухие, обшивка у люка тоже везде сухо.
Изменено пользователем Ambique
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Да связанно с дренажкой скорее всего.
Открой люк,сядь на подлокотник и налей немного воды на лоток дренажного,если не уходит значит забилось.
У меня забилось так в самом начале грязью.
Похоже на qt2. У меня Америка. Вроде пишут что межосевой есть. Не подскажете где доступно почитать?
4.7 Америка-ОЧЕНЬ редко когда есть настоящие блоки
DHX Quadra-Trac II Full-Time,Active 4WD
мосты без блоков
DS7 Axle-Conventional Differential, Frt
DS8 Axle-Conventional Differential, Rear
Up6, какую роль выполняет рычажок 4вд. Пониженный ряд? Межосевой нет никакой блокировки?
нету межколесной блокировки в мостах
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Добрый день. Подскажите номерок пластикового рычажка в салоне, с помощью которого открывается капот. Искал, искал в каталоге, не нашел. Заранее спасибо.
Кстати, может продает кто? Они одинаковые что у Коммандера, что и у WK/WH.
Изменено пользователем kee
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • Nels
    • Илья 631
    • romanov
    • serg0
    • Olgerdt
    • Виктор Михайлович
    • Kruger 73
    • srs3491
    2. Недавно в наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WL 2023 года выпуска с пробегом около 40 тысяч километров. Несмотря на относительно небольшой возраст автомобиля, он уже успел проявить характерные для этой модели неисправности. Владелец обратился к нам с конкретными жалобами, которые хорошо знакомы специалистам, работающим с современными Jeep.
      Как показывает практика, даже новые автомобили премиум-класса могут иметь свои слабые места. В случае с Grand Cherokee WL 2023 года это прежде всего проблемы с передней подвеской и системами двигателя. Важно отметить, что своевременное обращение в специализированный сервис позволяет быстро локализовать эти проблемы и не допустить их развития в более серьезные поломки.
      Диагностика и ремонт передней подвески
      Первым блоком проблем, с которым столкнулся владелец, стали неисправности передней подвески. Комплексная диагностика выявила целый ряд типичных для этой модели проблем: выход из строя нижних поперечных рычагов, появление люфта в левой шаровой опоре, а также разрушение внутренних сайлентблоков. Интересно, что владелец был заранее осведомлен о возможных проблемах и привез с собой необходимые для замены детали.
      Наши мастера оперативно провели замену всех изношенных элементов подвески. Стоит отметить, что подобные проблемы не являются редкостью для современных внедорожников, особенно учитывая российские дорожные условия. Регулярная диагностика ходовой части позволяет выявлять такие неисправности на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат и не приводит к повреждению смежных узлов.
      Проблемы с маслоохладителем двигателя Pentastar
      Второй серьезной проблемой, характерной для двигателей Pentastar 3.6 ERC (и их модификации 3.2), стал выход из строя маслоохладителя. Первыми признаками неисправности стали масляные запотевания, которые вскоре переросли в активную течь. Масло обнаружилось как в развале блока, так и в коробке передач, что требовало немедленного вмешательства специалистов.
      Наши механики выполнили замену теплообменника на новый оригинальный от Chrysler, после чего тщательно отмыли двигатель и подкапотное пространство от следов масла. Важно понимать, что подобные неисправности, если их вовремя не устранить, могут привести к серьезным последствиям, включая перегрев двигателя и повреждение других систем автомобиля.
      Профилактика и рекомендации от специалистов
      Опыт работы с Jeep Grand Cherokee WL показывает, что большинство его «болячек» хорошо изучены и не представляют серьезной проблемы при своевременном вмешательстве. Главное — не игнорировать первые признаки неисправностей и обращаться в проверенные сервисные центры, такие как TRS Motors.
      Для владельцев этой модели мы рекомендуем особое внимание уделять состоянию подвески и регулярно проверять герметичность системы смазки двигателя. При появлении первых признаков течи масла или стуков в подвеске лучше сразу провести диагностику. Использование оригинальных запчастей и качественных расходных материалов значительно увеличивает ресурс узлов и агрегатов.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
