Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: XH 4.7 '06
Я сломал такой летом в путешествии)) Открывал капот пассатижами. Взял в замену тросик целиком. Пластиковых рычажков нет отдельно. Взял Краун 55394495AB. Поменял, разумеется, только рычажок. И смазал хорошенько солидолчиком весь механизм замка. Стал открываться намного легче.
Искал, искал в каталоге, не нашел
Это потому, что в оригинале у ручки нет отдельного номера, тросик в сборе с ручкой 55394495AB
Упс, maksimus81 опередил
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Друзья, кто может подсказать номера пружин передних и задних по VIN, т.е., которые стоят с завода? Они еще отличаются левые и правые.
Изменено пользователем kee
@kee,
для выпрашивания номеров есть отдельная тема:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32936-podskazhite-nomerok-detali/page-80
для привязки к вин-номеру обратитесь непосредственно к  up6
Автомобиль: в подписи
При проверке расшифровок ВИН у Андрея up6 вдруг выяснилось, что не у всех с завода были разные пружины лево-право...странно, но факт. Правда пока это встречено только на дизельных.
Oleg40
Дратуте,на дизеле  стартер сколько 1,7кВт--2кВт--2,2кВт?
Изменено пользователем Oleg40
Oleg40
Точнее у меня 2,2 стоял
Олег, мне сдается не в ту ты сторону копаешь и не той лопатой
Да не копаю я,так савочком играюся пока))А то что 1,7   вроде везде и твое 2,2 -"стоял"вот интересно... и каждый затрудняется ответить почему то,что продаваны,что ремонтники специалисты...Я за 2,2! И то и то подходит...И номеров куча кучная стартЁров!
Вот щас только б не соврать, но на крайслере 300... С или М... ну короче на том, где стоит наш дизель - с него стартер подходит. На форуме уже писали. И стоит стартер дешевле с него. И если тебе лишний червонец карман жмет, могу дать номер своей карты для пожертвований)))
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
На 300с ставили такой мотор, но в россии таких найти мне кажетмя нереально. А по стоимости оооочень странно, что чистый крайслер дешевле джиповского ( а от мл 163 стартер не подойдет? Вроде как мотор то от млки мериновской. У нас даже передняя подвеска с мл оочень похожа (записано со слов автослесаря одной из профильных сто по мерсам)
W124/300E
На W 163 не было таких моторов.
А от W 164 не подойдет.
Слесарю 2 балла за матчасть.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Господа, всем доброго времени суток! Значит вопрос наболевший, думаю сделать чиповку, отключить егр и удалить сажевый. Пробег 152тыс, как думаете, стоит или не стоит? И вообще слышал что авто которые шли на Российский рынок , шли без сажевого фильтра. Правда или нет?
Изменено пользователем Gunsloveswow
@Gunsloveswow,  это дело личное, тебе решать...., а сажевого на дилерских для России, не было сажевого. Желательно по VIN пробить....
Автомобиль: Grand WH Dizel
Я где-то на таком же пробеге мучался делать или нет, но появившиеся лошадки сняли потом все сомнения )). Егр и свирлы ещё отключил умышленно, чтоб где-нибудь далеко от дома они не начали капризничать.
Я вот какрас из-за егр и свирлов и хочу чипануть. Турбинка не помрет сразу ?
Турбинка обязательно помрет, но не только лишь сразу )))))
Виталик, это ты? )))
кстати вообще сколько примерно турбинки у на бегают?
Зависит от того, как часто педаль газа касается пола
Логично, если машину из гаража не выгонять вообще никогда не сломается))
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Парни, как выключить салонный свет ?
Еду как дурак с люстрой в салоне включенной...
Нажимаю, выключаю - все равно горят .
Может быть это из-за того, что музыка в память закидывается... И он типа подсвечивает..
Колесико на левом подрулевом выключателе покрути, или концевик какой не размыкается
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Спасибо
Не...это не то "спасибо"...
Настоящее, оно зеленого цвета и находится в правом нижнем углу сообщения.)))
Под скажите где под рулем можно взять АСС
0 CRD owerland
Комрады, еще вопрос чайника ...
При проигрывании треков вдруг самопроизвольно включается радио...
Подозреваю, что это рдс .
Находит определенный тип передачи и втыкает ее. Как отрубить?
Втыкаешь проигрывание трека из памяти , через пять минут снова само радио....
В магнитолах есть функция предупреждения о пробках. Начинает сама вещать если ей кажется что на ней что то идет. функция с автовключением радио подписана АТ. Вот её нужно выключить
Прикуриватель, например.
Точно )))
Ребят зашумел кондей при включении. Шум в салоне. Никогда его не заправлял. Может быть дело в этом!? Спасибо
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Leshiy1979
    • DmitriyVL
    • Андрей8308
    • Bljur
    • Romario7
    • skleroz55
    • SAI.VRN36
    • _Aleks_
    • oberprokuror
    • Max300
      • 8462
