Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: XH 4.7 '06
Я сломал такой летом в путешествии)) Открывал капот пассатижами. Взял в замену тросик целиком. Пластиковых рычажков нет отдельно. Взял Краун 55394495AB. Поменял, разумеется, только рычажок. И смазал хорошенько солидолчиком весь механизм замка. Стал открываться намного легче.
Искал, искал в каталоге, не нашел
Это потому, что в оригинале у ручки нет отдельного номера, тросик в сборе с ручкой 55394495AB
Упс, maksimus81 опередил
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Друзья, кто может подсказать номера пружин передних и задних по VIN, т.е., которые стоят с завода? Они еще отличаются левые и правые.
Изменено пользователем kee
@kee,
для выпрашивания номеров есть отдельная тема:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/32936-podskazhite-nomerok-detali/page-80
для привязки к вин-номеру обратитесь непосредственно к  up6
Автомобиль: в подписи
При проверке расшифровок ВИН у Андрея up6 вдруг выяснилось, что не у всех с завода были разные пружины лево-право...странно, но факт. Правда пока это встречено только на дизельных.
Oleg40
Дратуте,на дизеле  стартер сколько 1,7кВт--2кВт--2,2кВт?
Изменено пользователем Oleg40
Oleg40
Точнее у меня 2,2 стоял
Олег, мне сдается не в ту ты сторону копаешь и не той лопатой
Да не копаю я,так савочком играюся пока))А то что 1,7   вроде везде и твое 2,2 -"стоял"вот интересно... и каждый затрудняется ответить почему то,что продаваны,что ремонтники специалисты...Я за 2,2! И то и то подходит...И номеров куча кучная стартЁров!
Вот щас только б не соврать, но на крайслере 300... С или М... ну короче на том, где стоит наш дизель - с него стартер подходит. На форуме уже писали. И стоит стартер дешевле с него. И если тебе лишний червонец карман жмет, могу дать номер своей карты для пожертвований)))
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
На 300с ставили такой мотор, но в россии таких найти мне кажетмя нереально. А по стоимости оооочень странно, что чистый крайслер дешевле джиповского ( а от мл 163 стартер не подойдет? Вроде как мотор то от млки мериновской. У нас даже передняя подвеска с мл оочень похожа (записано со слов автослесаря одной из профильных сто по мерсам)
W124/300E
На W 163 не было таких моторов.
А от W 164 не подойдет.
Слесарю 2 балла за матчасть.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Господа, всем доброго времени суток! Значит вопрос наболевший, думаю сделать чиповку, отключить егр и удалить сажевый. Пробег 152тыс, как думаете, стоит или не стоит? И вообще слышал что авто которые шли на Российский рынок , шли без сажевого фильтра. Правда или нет?
Изменено пользователем Gunsloveswow
@Gunsloveswow,  это дело личное, тебе решать...., а сажевого на дилерских для России, не было сажевого. Желательно по VIN пробить....
Автомобиль: Grand WH Dizel
Я где-то на таком же пробеге мучался делать или нет, но появившиеся лошадки сняли потом все сомнения )). Егр и свирлы ещё отключил умышленно, чтоб где-нибудь далеко от дома они не начали капризничать.
Я вот какрас из-за егр и свирлов и хочу чипануть. Турбинка не помрет сразу ?
Турбинка обязательно помрет, но не только лишь сразу )))))
Виталик, это ты? )))
кстати вообще сколько примерно турбинки у на бегают?
Зависит от того, как часто педаль газа касается пола
Логично, если машину из гаража не выгонять вообще никогда не сломается))
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Парни, как выключить салонный свет ?
Еду как дурак с люстрой в салоне включенной...
Нажимаю, выключаю - все равно горят .
Может быть это из-за того, что музыка в память закидывается... И он типа подсвечивает..
Колесико на левом подрулевом выключателе покрути, или концевик какой не размыкается
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Спасибо
Не...это не то "спасибо"...
Настоящее, оно зеленого цвета и находится в правом нижнем углу сообщения.)))
Под скажите где под рулем можно взять АСС
0 CRD owerland
Комрады, еще вопрос чайника ...
При проигрывании треков вдруг самопроизвольно включается радио...
Подозреваю, что это рдс .
Находит определенный тип передачи и втыкает ее. Как отрубить?
Втыкаешь проигрывание трека из памяти , через пять минут снова само радио....
В магнитолах есть функция предупреждения о пробках. Начинает сама вещать если ей кажется что на ней что то идет. функция с автовключением радио подписана АТ. Вот её нужно выключить
Прикуриватель, например.
Точно )))
Ребят зашумел кондей при включении. Шум в салоне. Никогда его не заправлял. Может быть дело в этом!? Спасибо
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
