Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: в подписи
мозги полного привода. не трогай - полезная весчь.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Господа всем доброго времени суток. Столкнулся с новой проблемой. При переводе рычага АКПП в положение P не вытаскиваеться ключ. Понаблюдал пару дней за этим, понял что гдето возле руля не отшелкиваеться тросик с первого раза, надо ручку АКПП кидать сильнее на P . Тогда ключ достаеться норм. Сталкивался кто? Куда копать? Заранее всем спасибо!!!
Датчик положения на селекторе/привод тросика блокирвоки на селекторе - регулируем (или восстанавливаем отвалившееся). Чуть разобрать консоль - и всё будет доступно.
Огромное спасибо.
А есть где-нибудь фото или тема ? Я снимал подлокотник , освобождал селектор АКПП. Хотел снять почистить шифтер. Но чет тросик не увидел там. А вот спереди у замка не разбирал пока.
п.4.9
Поиск есть на каждой странице. Вверху справа. 24/7.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/16734-razborka-selektora-akpp-nag1/
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Добрый день,други!Давненько не заходил...
Подскажите,тут писали,что перед снятием водит. и пасс.кресел нужно скидывать клемму с аккума.Это действит.критично и какие м.б. проблемы,если не скидывать?
Я чинил водит.кресло, но при снятии клемму не скидывал.Все было норм.Сейчас планирую ген. пылесоску пола и хочу скинуть оба кресла.
Кто то точно знает надо или нет?
BMW X5 F15 xDrive 40d
У себя на Коммандере чистил все разьемы под вод. и пассажирским сидением, ничего не скидывал.
Формально - надо. Потому что это как бы обычное электрическое правило - отключи ток там где работаешь с электрикой.
В жипе это может быть связано с тем, что иногда при таком ковырянии слетает калибровка весовых датчиков в кресле (которые регулируют подушки передние) - лечится потом дилерским сканом конечно, но неприятно же.
А так - не должно быть ничего необратимого...
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Если захрустел один из шрусов привода, привод тольклтцеликом менять или же есть возможность замены шруса?
Лучше в сборе конечно, но по отдельности никто не отменял, все же отдельно это подешевле будет, но неоригинал. Внешние шруса производятся некоторыми фирмами. Внутренние возможно тоже, но я не припомню таких.
Сомнения закрались. Щелканье непостоянное. То появится, то пропадет. Подозрение еще на крестовину кардана у раздатки. На след. Неделе поеду постараюсь съездить перепрессовать и отбалансировать. Поеду в калугу. Там дешевше и не выпендриваются как в москве. В работу берут и свои привезенные крестовины.
А то позвонил в кардан баланс. Мне девочка ответила чтл крестовина GMB стоит 1700р, производство германия. Когда гмб это япония(на смамом кресте маде ин джапан написано) и стоит 498р подходящая по размерам. Снять поставить кардан на машину 2200. За 8 болтов.
п.4.9
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Товарищи,
Есть у кого WK с штатным фаркопом с завода?
На панели кнопка TOW/HAUL отвечает только за включение электрики на прицепе или ещё за что-то? Режимы коробки, ESP, прочее.. как-то изменяются или нет?
Изменено пользователем Pomor
На панели кнопка отвечает только за изменение алгоритмов коробки. Сигналы на лампочки прицепа в разъеме и так присутствуют всегда (легко можно померить тестером).
А вот физическое подключение разъема прицепа в разъем авто вызывает автоматическое отключение парктроника - если всё сделано правильно и с завода.
0 CRD owerland
А кнопка справа от аварийки, похожая на паузу - это что за кнопка?
2.4
АКПП
"P off" - отключение парктроника вручную
не, паркнтроник - это самая правая. А он спрашивает про ту, что между аварийкой и парктроником.
а это выключатель преобразователя 12-220(110) встроенного.
Иногда очень полезно почитать инструкцию...там так много интересного...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
совершенно согласен - вот так вчера я узнал, что если держать кнопку ESP off 5 секунд, то он вырубается вообще, а не частично (буксуешь а он продолжает мешать выбраться). Вечером съеду с дороги на поле и проверю.
@plohoi.alexandr,
Если снимать целиком с брекетом - отгибаем подкрылок внизу (чтоб не снимать бампер), снимаем разъем, далее открутить 2 самореза (вроде торкс15), далее отогнуть внутрь (к центру фонаря) три  пластиковых усика-защелки, при этом выдавливая фару вперед. Ничего сложного, но с пластиком нужно без фанатизма.
Еще можно снять саму фару с брекета -( я не пробовал) выкрутить регулировочный винт и отогнуть "уши" брекета справа и слева...
 Вот вид сзади (на фото фара повернута на 90гр по часовой):
Видны отверстия для саморезов и усики-защелки.
Вот вид спереди/сбоку:
Виден регулировочный винт и одно "ухо" брекета.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
РИБЯТЫЫЫ))) в очередно раз нужна ваша помощь) проблема с климатом. при включении климата на самый айс справа дует холодным, но не супер холодным,а так меее,а слева вообще горячим фигачит. проблема в актуаторе? их 3 как я понял или все таки в уровне фриона? фрион по-тихому уходить должен,т.к трубка идущая на охлаждение акпп сильно запотевшая(можно ли обойтись малой кровью?без замены). так же не меняются режимы обдува,дует их всех щелей. клемы не скидывал.
Автомобиль: XH 4.7 '06
а как трубка охлаждения АКПП связана с уровнем фреона? Ну окромя общего радиатора? Она (трубка охлаждения акпп)  сопливая, потому что соединение хреновое между резиновой и алюминиевой трубками. Можно замутить новый мбс шланг на хомутах и навека)
А вот с тем, что дует по разному - это лучше на диагностику. Для начала может даже ланчем прочитать, может что и вылезет.
ну дык...трубки разве не к радиатору кондиционера приходят? там не фреон что ли?
китай-скан ничего не показал,может дилерский что-то и покажет
п.4.9
В трубках охлаждения АКПП течет красная атф-ка. Это 100% )))
Радиатор у акпп и кондея один на двоих. Контуры разные и не соединяются)
И еще - не снимали бардачок - внутрь не смотрели? Может обломочки шестеренки привода заслонок там лежат? На ВК/ХК известная болячка.
снимал,осколков не было,НО! разве их не 3 моторчика этих? в каталогах числится как actuator. я так понял  их 2 с водительской стороны и один с пассажирской или я ошибаюсь? вот водительские не смотел(как раз те что нужно смотреть). Завтра на даче доберусь гляну
Автомобиль: WK-08
@plohoi.alexandr,
Спасибо! Заодно вспомнил почему не смог снять, именно закисшие саморезики мешали/мешают это сделать. Буду вымачивать
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Помню давно читал про установку лампочки включения мдс,найти не могу,может ссылкой кто поделится или так помнит куда цепляться
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 586 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей1811
    • biker
    • Serg124
    • Денк
    • Сергей Фед.
    • maxreaktiv
    • perumov81
    • Ilya_zhg
    • madmx
    • ribas
    • dibanoff
    • Юган
    • Galex89
    • Igor_B
      • 7546
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
