Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Да. Заходишь в модуль управления кузовом, меняешь страну на канаду. Через канаду активируешь дхо, возвращаешь обратно на экспорт и профит.
Я вам больше скажу,если включать через канаду будет гореть ближний свет. Если включать через США будет гореть дальний в пол-накала. Или наоборот,я уже не помню. На своем эксперементировал и так и так.
А кто-нибудь в курсе на Гранд Черооки 2008 года есть закрывание стекол при постановке на охрану? Хочу чтоб стекла закрывало и наверное буду делать чтоб зеркала складывались.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Тут с Вами не соглашусь... По крайней мере на дорестайле все одинаково что через сша что через канаду. Точно знаю что доресте и ресте они по разному работают(на доресте ппостоянно, на ресте только в положении коробки драйв)
256
Ну так как у меня рестайл то эксперименты ставил на нем и работает или ближний или дальний в пол-накала! За дорестайл не скажу. И включаются на рестайле при переводе рычага из ПАРКИНГА в любое положение,не только в ДРАЙВ.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
на доресте также и на R тоже,а вот ручником гасятся
412
У меня на дизеле 05 года, активированные через канаду горят постоянно. Попроьуб ручником погасить. Но что то сомннваюсь.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Изменено пользователем dzdm
2 376
Автомобиль: в подписи
Нету там сальника никакого, хватит уже сказки повторять. Ступица и уплотнительное кольцо - и всё. Внутри ступицы понятно что-то сальникообразное есть, но оно не вынимается и отдельно не бывает.
Oleg40
Добрый день,почистил ЕГР,ставить и тут под косой обнаружил этот черный(масса), а от чего?Что то,когда откручивал не наблюдал ничего такого..
Изменено пользователем Oleg40
51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Подскажите пжл., рулевые тяги у данных производителей  Chrysler 68066486AA   ,Moog EV80782( AMGEV80782)   идут в упаковке парами или поштучно . ?
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Обычно поштучно.
Только есть маленький прикол. Мопар пакует себе рулевые тяги и наконечники фирмы CTR
Изменено пользователем maksimus81
533
Привествую, просветите, что еще нужно докупить, к данной дитале.
Трасса обратки для 642 дизеля от МВ..фото ниже..
Интересует как в орегинале и чем стыкуется поворот на 90 градусов пластиковый с трассой из нержавейки.
У меня небыло этого поворота и короткий кусок трассы,тройник был закреплен одним болтом , смонтированым в пластиковом держателе ,тройнике, кто видел узел поймет..иза того что у придыдущего хозяина с этим соединением были проблемы, остаток трубки резиновой от пластикого тройника, с обраток форсунок,был состыкован с трубкой из нержи, и все это держалось на пластиковой стяжке, удевительно столько простояло это соединение..не тикло.
Пока все востоновил на простых хомутах, до этого стояли оригинал хомуты, нашел в развале целиндров, при ремонте, устранял течь из под теплобменика, и я имел 2 раза текущую обратку.Пока вроде мой колхоз держится..
Вот и задумался как должно быть правельно, может какой клапон утерен или еще что..
Востоновить по правельному..
Помогите..
OEN 68005720AA - CHRYSLER
OEN 68022032AA - CHRYSLER
OEN 68048195AA - CHRYSLER
OEN 642 070 2032 - MERCEDES-BENZ
OEN 642 070 3232 - MERCEDES-BENZ
OEN 642 070 5632 - MERCEDES-BENZ
02.13.087     TRUCKTEC AUTOMOTIVE
352
Трасса обратки идет в сборе? Какой номер из них?
п.4.9 !
533
Это все номера одной и тойже детали, трасса идет в сборе.
Но неясно как она соеденяется с трассой из нержи..
Ниже схема из нее видно что 39 деталь..
Также я добавлю фото колец обраток и если кто снимает форсы то и кольца под них..
352
Фигасе цены под 10ку
п.4.9
533
Ищи под этим номером это самый дешевый вариан, у нас под 40€..
Оригинал и у нас к 100€..
Осталось понять как связана данная обратка с металической трассой..
103
По твой же схеме она связана хомутом №60...
533
Денвер. Привествую ,обрати внимание что шланг заканчивается пластиковым уголком на конце его ерш.
На машине я это видел металическая трасса тоже имеит ерш, тут два варианта еще кусок щланга между ними и 2 хомута 60.
Или тупо убрать уголок пластиковый одеть шланг на мет. ерш, вывод и тоже с помощью 60 хомута все это дело соеденяется.
Тогда зачем продают в таком виде, возможно на MB реализовано по по другому обратка..
103
Приветствую, Сергей!
Скорее всего так и есть...
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Приветствую, всех. Купил дизельный гранд 2006 год. Хочу поменять все жижи ,фильтры, решить вопрос с подтеканием масла на свирл и т.д. Подскажите хороший сервис в САО, Химках. Сам живу в районе речного вокзала.
667
К ребятам в 4WD подъехай - у МКАДа на Новориге... В партнёрах в теме есть координаты...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2006
Добрый день. Подскажите в чем может быть причина. Пассажирское переднее стекло не закрывается в режиме авто и даже если просто жать кнопку оно останавливается. Приходится в 5 этапов закрывать окно. На открытие нормально. Это происходит и с управления двери водителя и пассажира.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@dzdm, а так пробовал?:
1. в ручном режиме закрыть окно до упора
2. опустить стекло в нижнее положение в ручном режиме и продолжать удерживать кнопку 40 сек.
3. в ручном режиме закрыть окно до упора и продолжать удерживать кнопку не менее 1 сек.
Откалибровать нужно. Нажмите кнопку и, после закрытия стекла , удерживайте её ещё примерно 5 секунд.
вот два варианта
165
Всем добрый день. Подскажите должен ли гореть чек при одной неисправной свече накала? Примитивный obd сканер показал ошибку, а на приборке джеки чан не горит
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Не должен
412
У мненя на доресте даже с 4мя свечами чек не горел
1 469
На рестайле, тоже чек не реагирует на свечи и блок накала.
Хотя ошибки по блоку накала в памяти хранятся, считываются и сбрасываются даже простыми ЕЛМобразными девайсами.
вот два варианта
Спасибо. Только написал и заработало стекло нормально.
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Где узнать, с какими цоколями лампочки освещения салона и багажника? Есть желание перейти на светодиоды...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 324 гостей (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • DUC
    2. Графит
      • 7
      • 2087
