Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: JGC CRD 2006
Подскажите, что за кругленькая штука на торпеде прям у стекла за светодиодами парктроника?
1 469
Где узнать, с какими цоколями лампочки освещения салона и багажника? Есть желание перейти на светодиоды...
Скажу только за рестайл - цоколя в салоне, кроме переднего плафона везде одинаковые (как и в габаритах w5w) только лампы стоят разной мощности...
Я в салоне для подсветки ног, заднего дивана, багажника,а также в передние габариты, подсветку заднего номера, поставил одноватные осрамы 2850WW02B (теплый белый, 4000К)
Светят ярко, несмотря на один ватт.
В передние крылья (для поворотников) куплены, но еще не поставлены 2855YE02B (желтые, якобы 2000К)
В передний плафон (где очечник) поставил китайские такого плана:
1-C5W-Canbus-31-36-39-41-4014-12LED-10Sm длина должна быть 41мм, я брал с 12ю диодами, теплый белый.
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
@Alex_84,
Датчик света
@витаха19,
Сайтом , www.wkjeeps.com похоже никто не пользуется.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Посмотрел я этот сайт в переводе браузера. Поржал)
+ко всему встречал информацию что на wh и на wk разные цоколи бывают
п.4.9
3 916
Конечно, это удобно, косить под "чайника" и валить все вопросы в одну кучу тему. :censored:
Хотя поиск на форуме работает в режиме 24/7 ...  :rtfm:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27753-svet-v-salone-zamena-na-svetodiody/
Автомобиль: WK 3.7
Привет,ребзо!Помогите,плиз!Потек радиатор кондея.Сверху справа.Как я понимаю гонит масло каробшное.Подкладывал бумажку красноватый цвет.Не сильно,несколько средних капель за ночь на асфальте .Есть радиатор но нет времени на замену.А сегодня вечером край ехать за 500 верст от Москвы.И Через день груженым(кг 250+3 крупных пассажира) обратно.Так вот штоб прям щас обратиться с вопросом замены и гарантировано в дорогу сделали ну просто не к кому.Можно сгонять с такой течью?Не будет ли она увиличиваться в дороге там от нагрева и т.д?Смотреть щуп всю дорогу,если да?Помогите советом,плиз!
Изменено пользователем vatra
Автомобиль: WK 3.7
Не пересекаются, согласен.Параллельно стоят друг другу. Вместе.
радиатор кондея и коробки в одном корпусе...
по поводу езды - проверьте масло в коробке и возьмите с собой пару литров
3 916
Интрига однако.  :crazy:
и пару литров АТФ+4 - :)))
Автомобиль: WK 3.7
Ахах :up: юмор +5баллов!
Таки прям вот смело можно ехать?А вдруг оно в дороге всё выйдет???Резко так!!!!Раз и всё!..не могёт быть такого? :rolleyes:
412
Могет. Почитай тему с отваливающимися трубками акпп)
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Все эти трубки спокойно перепрессовываются ныне  :ok:
241
Хоспади, жвачка, не нужные труселя и некоторая ловкость рук  :D
По сабжу - не фиг ждать проблему, если известно откуда ноги у нее растут
нех ждать проблему, если известно откуда ноги у нее растут
ну так и я о том же, только с сарказмом
412
//// Ну потек радиатор. Давления ацкого там нет. Взял 2 литра на долив. 1000км проживет однозначно, если утром по 3 капли находишь.
Изменено пользователем СашкаМ
352
Главное что бы не рванула струя, в неподходящий момент за 1000 км от дома. Я с баком тоже тянул, небольшое пятнышко соляры на защите бака наблюдал в течении 2х недель, и в один прекрасный выходной день, я вышел из дома, чтобы укатить на джипе за тридевять земель, обнаружил на парковке под машиной пятно 5 на 5 метров и струйку соляры, сочащуюся из бака. В итоге вылазка сорвана, день испорчен, а ведь можно было заранее все сделать
Автомобиль: WK 3.7
Да епт. Ну потек радиатор. Давления ацкого там нет. Взял 2 литра на долив. 1000км проживет однозначно, если утром по 3 капли находишь.
Ок.Скоро отчаливаю.Охо-хох...Стрёмновато
Всем спасибо за сочувствие)
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Стрёмновато
волков бояться....,не очкуй Славик)))
Или сиди дома))
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Вот я и сделал ... Побочный результат в соседнем разделе. Ну , ты в курсе ...
...(шутка над собой).  :D
Изменено пользователем олегТТ
352
Сколько раз бак снимал, таких проблем из-за этого ни разу не ловил
762
Грязь-то была в баке ? Хоть что-нибудь ?
352
никакой грязи, и ни капли воды, откуда ей там взятся?
762
Сегодня был на бошсервисе(забирал форсы).Ребята показали фотки со своих фотиков , что бывает в баках при промывке. Зрелище впечатлило. Говорят , бывают чистые и, бывают пипец какие грязные.
А грязь и вода - дело обычное(заправки наши). Вода по-любому бывает. В горячей соляре она не видна(если её мало).Остывает и вот она. В этом убедился лично. Смотрел остатки того , что было в моём баке , когда первый раз сливали. Ничего особо грязного не увидел(так , слегка взвесь какая-то , но не песок). Главное , стружки не было.В понедельник буду мыть конкретно бак , погляжу. А вообще , понятие грязи в данном сл. штука очень размытая.
Автомобиль: WK 3.7
Или сиди дома))
Вот всё таки хорошая машина джип!Привыкаешь что на ней ничё не ломается.А потом начинаешь кипешовать без особого повода).Нормально съездил.Уровень с места не тронулся. :good: Записался на замену  радиатора
Oleg40
 Добрый день! 2006г. CRD "датчик поворота автомобиля вокруг вертикальной оси",отдельно стоит или в общем блоке каком то?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Dim2013
    • Schv
    • john dreik
    • vrv377
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 57270
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
