Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
4 минуты назад, E_Gun сказал:
Дальнего.
Тогда у меня фары какие-то неправильные) Депо без регулировки. У меня вот тут загараются габариты.
PS машина на фото не моя
1 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
Весь неоригинал фар делают под американцев (WK).
Поэтому и габарит там "в углу".
W124/300E
4 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
О как... У меня там поворотники.
1 минуту назад, E_Gun сказал:
У меня поворотник там же)
10 минут назад, E_Gun сказал:
что желтые габариты и ярко белый ближний, горящие одновременно, меня выбешивают,
Я поменял на светодиоды, но там тоже не все гладко:
warm white - немного желтее (теплее) ксенона
cool white - немного белее (холоднее) ксенона
:wacko:
Галка у меня на рестайле была на заводских европейских ксеноновых и на eagle eyes ксеноновых неоригинальных, но габариты на них в американском формате. Сборная солянка получается.
Автомобиль: в подписи
вопрос не включал в себя ксенон.
Вот фара европа
Вот фара Америка
Думаю, все видят дополнительную лампочку? И да, она в дальнем таки.
Американка в плане размещения лампочек мне больше нравится)
Оно идентично - просто в европе есть дополнительная микролампочка. Плюс возможно разница в отражателе для формирования галки. Ну и модель больших ламп отличается.
В 01.04.2018 в 21:27, Николай Пименов сказал:
На депо есть галка. Проверял. Размещение ламп как на америке.
Автомобиль: WK 3.0 2008 overland
Друзья! Подскажите, какие лампочки можно ставить в задний фонарь европейца? Код фонаря: 55156721AI
Нужны именно коды на все лампы (стоп, поворот, задний ход, габарит), чтобы заказ в магазине сделать.
W124/300E
36 минут назад, Acegrig сказал:
коды на все лампы
P 27/7
Изменено пользователем E_Gun
Ээээ....в поворот - 3157А (А - это Амбер, т.е. желтые), остальные - 3157 просто (они же - 3157К), задние ПТФ - Р25-1...или я что-то пропустил в этой жизни??
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 01.04.2018 в 20:23, Николай Пименов сказал:
Подскажите, на американской фаре габарит и поворотник  - одна лампа. Есть вариант её замены чтобы был белый габарит с сохранением жёлтого поворотника?
Светодиодные гибридные лампы с двойным цветом (+ балласты для поворота - а то моргулис нездоровый будет).
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
купил я такие лампы,чет там с полярностью не,забил и оставил что было,брал 3157
Всем привет. Ехал я тут медленно мимо забора и услышал отражённый звук типо шипения от мотора ровно после 1500 оборотов. Где-то сечет чтоли не пойму или так и должно быть? Если где-то сечет, то на езде разве не должно отразится сразу?
Форсунки скоро поедут на тест. 06110170060 - это правильный номер шайб? А вот как заглянуть в стык турбы и глушака я даже не представляю ?
Форсы цыкают, они не постоянно шипят если что. Номер правильный, 0только лишний в начале.
Выхлопные газы воняют если че. Учуять можно, обычно на светофоре стоя. Да короче надо смотреть, а то я тут нагадаю на кофейной гуще щас. У дизеля еще коллектора больное место
Блин, вот весна пришла...., что то заскрипело в районе переднего правого колеса когда руль вертишь... Что там может скрипеть, тяга рулевая что ли или шаровая?
W124/300E
2 минуты назад, EmerA сказал:
И то и другое.
Скрипит - не значит умерло, можно ATF шприцом под пыльник загнать, кубик, должно пройти.
E_Gun  Жень да я знаю, что необязательно умерло... Завтра на работе буду, залезу посмотрю с ребятами...
Сань, а почему при повороте руля и у правого колеса?
Простите за возможно тупой вопрос, но на ГЧ надо смазывать регулярно шаровые??
Родные не смазываются, только если жидкого масла шприцом под пыльник. В некоторых неоригиналах есть тавотницы. Раз в замену масла можно и прошприцевать, не сильно накладно.
Автомобиль: WK Grand Cherokee 3.7 2005
Доброго времени суток. Проблема в следующем, постоянно обгорает контакт на разъёме лампы ближнего света, заменил фишку - не спасло, он снова почернел и при движении, частенько, левая фара тухнет. Ни кто с подобным не сталкивался, может его можно чем либо смазать? Лампы стоя на 55W.
Обгорает всегда только как результат сопротивления в контактной паре. Контактик чутка слабее жмет на вывод лампы, дрожит при движении - там образуется сопротивление, на нем выделяется мощность, она нагревает там всё вокруг, контакт ещё слабее и так далее.
Для пробы - достаточно поменять местами контакты в новом разъеме - подгар уедет на другой контакт вместе со слабым контактом.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 1 анонимный, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь136
    • HHaMMMeRR
    • Александр 45
    • Dust
    • Rommel-86
    • Kofman
    • xmo97
    • vladk67
    • Aleksandr777
    • AS8
    • Slayer666
    • Rogi60
    • Rusich
    • Jan Blarky
    • zjozja
    • Anton9
      • 6604
