Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Длительное удержание руля, равно как и езда в крайних положения запрещена производителем авто. Об этом почти всегда пишут в инструкции по эксплуатации
34 минуты назад, СашкаМ сказал:
Читать инструкции - это для слабаков :))
Изменено пользователем otto
1 651
W124/300E
3 минуты назад, otto сказал:
Правильно!
Менять рейку, это по пацански :lol2:
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Кстати, если я не ошибаюсь, крайние положения руля очень плохо на насос ГУРа влияют, что может вывести его из строя раньше, чем хотелось бы.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
7 часов назад, maksimus81 сказал:
И насколько я знаю - это на всех авто с гидроусилителем.
2 373
Автомобиль: в подписи
Все вы правы - системы с ГУР не любят силового удержания "в упор" (и да, именно так - до упора, будет чуть зуд руля или подвоет насос ГУР жалобно, и чуть отпустить, градусов 10 хватает обычно, а бывает и 5ти хватает), причем как с рейкой, так и с редуктором. И мануал об этом пишет - вплоть до того, что при наличии таких злобных следов с гарантии снимается рейка, насос и рулевые тяги с наконечниками - за нарушение инструкции по эксплуатации.
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
Не знаю в какую тему вопрос написать, извините) Залез под машину - что это? Какие-то датчики?
25
Висят в районе коробки, 2 шт.  К проводке притянуты хомутами...
2 373
И здесь походу в шапку нужно написать про "указывайте модель своей машины полностью"...
год (2006?2007?2008?2009?)
мотор?
а только потом - вопрос.
25
Извиняюсь...
2008, дизель
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Приветствую всех.Подскажите ,где в wh на кузове vin выбит?
1 466
18 минут назад, oejek67 сказал:
Так это, надо открыть переднюю пасс. дверь, там под накладкой порожка.
294
14 минут назад, shurilla сказал:
Она на клипсах?Легко демонтируется?
2 373
По 2008 конкретно сказать нечего, особенно дизель. Может, проводка к коробке по правой стороне одинаковая на дизель и бенз - тогда это незадействованные датчики оборотов входного и выходного вала коробки. Но это теория.
294
Прошу совета.Завтра еду смотреть WH.заказан подъёмник,но заказан продавцом.Мне конечно будут говорить ,что всё гуд,но я имею желание посмотреть всё сам.Подскажите,куда присмотреться на днище и в подвеске.Подвеску WH видел только на картинке,поэтому спрашиваю.До этого был вжик,знал его ,как отче наш.Теперь вот буду изучать матчасть  следующего поколения.Коллеги,помогите советом.Да,забыл сказать,мотор 3.7.Про то,что не едет,не надо,слыхал.Мне,предпенсионеру хватит.По мотору тоже послушаю советы.
Да нет там ничего особенного. Шарики смотри, сайленты верхних рычагов. В нижних тоже самое. Передний сайлент внизу наименее изнашивается, наиболее задний и под амортизатором. Короче подвеска это не повод для отказа от машины, это повод для торга. Лучше слушай карданы, ступицы, гулы, тормоза смотри чтоб машину не вело и не кидало. Крылья смотри передние по аркам чтоб не гнилье было. И задние арки чтоб не рыжие.
294
@СашкаМ спасибо. Повод для торга тоже неплохо.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
5 часов назад, oejek67 сказал:
а лучше, если уж нацелен на бенз, то ищи 4.7) По расходу, судя по отзывам 1 в 1. но 4.7 вроде как, менее капризный и ест возможность ( при необходимости) заиметь более "проходимую" систему полного привода)
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
7 часов назад, oejek67 сказал:
В идеале надо ехать в свой сервис к своему сервисмену. Касаемо Смоленска - можно к Виктору на Энергоинститут. Расскажет от и до. А 3.7 не Андрея смотрите в СРТ-обвесе, 2007 года? :) Пишите в личку если что :)
294
@kinsfolk привет земляк.Дома посмотрел оба,которые продаются.Не вариант.К сервисменам не хочу,я сам себе сервис,на WJ справлялся,как будет теперь-поглядим.У тебя авто тот,что под аватаркой указан?
@Akpo6at13 спасибо,поживем-увидим.
88
Автомобиль: Jeep
В СРТ-обвесе неплохо смотрится,но что-то долго он его продает,давно уж наблюдаю за ним:D,тож хотел посмотреть.
136
4 часа назад, nelidov сказал:
Да он его снимал с продажи на какое-то время. Хороший авто, ровный. И продавец Андрей адекватный, у нас дети в одном классе учатся вместе:) За 800 сначала выставлял, но для 3.7 дороговато имхо:)
124
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
здрасьте, как снимается набалдашник переключалки коробки скоростей?
628
BMW 330Cic
@Naujokas хромик вниз, саму ручку потом вверх
Изменено пользователем ruby12
124
пробовал, хромик вниз без проблем, а ручка в верх неее... видно силушки пожалел :D
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Люди, это сильно критично?
в сервисе сказали, если не капает, то забей?
1 466
5 минут назад, Alex_84 сказал:
Нет. Но уже можно заказать сальник, на будущее:D
Я менял когда снизу капелька висела, до этого более года новый сальник в багажнике катался.
8 минут назад, Alex_84 сказал:
В принципе верно, все обычно ждут когда сальник превратится в ссальник.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 314 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр JEEP GC
    • aseerot
    • Docky
    • kapitalist
    • Whad
    • andrei.united
    • yakobson
    • StavGremlin
    • Schv
    • shon73
    • Alex999
    • FenOnLine3000
    • Serzh1985
    • dulochka23
    • Fin777
    • koha
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
