Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
1 час назад, феден сказал:
Тоже дизель ....
Как туда добраться , чтобы нормально почистить ?
Я снял только площадку под аккумулятором.
Снимаешь площадку АКБ, откручиваешь провод от стартера, снимаешь клему со втягивающего. На этом жгуте прикручена масса к двигателю, откручиваешь её и вытаскиваешь это жгут на себя. Всё чистишь,особенно клему втягивающего и собираешься обратно. Я так и делал, возле магазина автозапчастей!
Можешь сразу и трахнуть заодно)))
7 минут назад, СашкаМ сказал:
давайте я еще пару вариантов погадаю  - сигналка заглючила (или случайно на сигналку поставился) и иммобилайзер отвалился и ключ не видит
Говорит реле щелкает в блоке! Если только доп сигналка и порвано после реле)))
Я тоже в тот раз к магазину приехал, а от магазина уже не уехал))) Реле щелкает и всё, напрямую контакты на реле перемкнул- тишина. Ну и полез к проводам. А потом знакомый диагност из Авалюкса сказал что это болезнь на дизеле. Клема втягивающего покрывается налетом и контакт пропадает.
BMW 330Cic
2 минуты назад, max19834 сказал:
было и у меня так, но раз уже сняли стратер, то и перебрали, чтобы еще раз мотор не домкратить. Тема есть такая -
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
36 минут назад, max19834 сказал:
Доп сигналки нет (((
2 часа назад, феден сказал:
Если все штатное, то там по схеме цепь из трех элементов: пред - контакт реле-обмотка стартера:
Вариант быстрой диагностики:
Если реле щелкает, то мультиметром проверяем появление +12В на контакте "87" реле.
Есть напруга - виноват стартер или проводка до него.
Нет напруги  - сгорел пред или обрыв контакта реле.
Далее находим виновника и трахаем(ся)
Автомобиль: в подписи
Delete
Короче, еще один день (((
Все контакты с втягивающего поснимали, почистили, прикрутили... И массу..
Все норм. Питание идет. Замыкали болты на реле, искрит и молчит:(
На клеммах в блоке предохранителей тоже есть питание...
27 минут назад, феден сказал:
Тогда только трахнуть!!! Если не поможет, снимать!
55 минут назад, max19834 сказал:
Трахает пока он меня (((
Снимать же геморрой ?
Так нелепо , ни умирала не одна деталь на Кирпичике моем бывшем...
Почти 11 лет !!!!!!!!
И нафиг я его продал... (((
Если бы в него вложил бы столько денег, как за три месяца в этого, то он бы еще 10 откатал без особых вложений ?
В 03.12.2018 в 18:00, СашкаМ сказал:
трахнуть по стартеру монтировкой пробовал?
клеммы затянуты на батарейке?
Прочитал на работе вчера все ссылки - ночью сплю плохо..., снятся схемы и решения. Работать не могу (((
Медленно впадаю в депрессию ?
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
В 23.11.2018 в 12:13, феден сказал:
Надеюсь очень !
После долгих мытарств bu.gif с промывкой дросселя, обманками на Свирл и т.д. удалили ЕГР и заслонки Свирла...
Перепрошили.
Вроде тьфу,тфу, тьфу.
Может отмотать события и проанализировать, что могло пойти не так после, того, что описано выше?
Может быть... Может.?
8 минут назад, National сказал:
А что могло повлиять ? ?
Блин, ну если на проводы втягивающего питание поступает, в момент запуска, тогда точно со стартером проблемы. Других вариантов нет. У меня у товарища тоже такая фигня была, чистка контактов не помогла. Постучали по стартеру и он очухался! По моему почти год уже всё нормально!
13 минут назад, max19834 сказал:
Вот по стартеру не стучал...
Хрен подлезешь (
Думаю завтра снять.
16 часов назад, феден сказал:
Хрен подлезешь (
Если магаз/склад рядом есть:
Дизельная жыпка со стартером в опе мира тяжеловата для погрузчика )))
Ой ребята, чтобы я без вас делал (((
Облил бы... И поджег (((
Сегодня с одной работы на "другую"), ставшая уже важнее основной ...
Готовясь снимать стартер, до слез, обнаружилась при ярком свете (чудо) ,еще одна клемма !!!  Одели на нее фишку - фсе ¡!!!!!!! работает !!!
Правда провод сразу соскочили еле дотягивался, удлиннили.
Смешно ?, три дня ее не заметить (
Только не пойму, на картинках вроде везде одна на втягивающем, а здесь две под фишку и одна под гайку...
Еще раз всем низкий поклон !
НО, появилась опять проблема, мать ее...
Перестала работать печка, моторчик молчит ((( и выше по приборке - обогрев заднего стекла, кондей, рециркуляция (((
Остальное работает.
Что еще ему надо???
Автомобиль: WK 2005 3D
Всем привет! Подскажите подойдёт ли данная обратка к моему джипу 3,0 литра дизель 2005 г.в. Фото обратки от мерседес 2007г.в.
W124/300E
12 минут назад, LPT сказал:
Да, подойдет.
Вы уверены? Продавец не даёт гарантии , что подойдёт ! Заранее спасибо за ответ!
W124/300E
19 минут назад, LPT сказал:
Вы уверены?
Номерок обратки покажите. Или напишите.
20 минут назад, E_Gun сказал:
А6420701332
В 04.12.2018 в 16:10, max19834 сказал:
Ребята помогайте дальше )))
Хоть спать буду лучше )))
Печку бы теперь ?
Изменено пользователем феден
W124/300E
Только что, феден сказал:
А чем помочь то?
о,5 на грудь, и спокойный здоровый сон обеспечен...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • Olev
    • Zmey11
    • Poland
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
