Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WH 5.7 HEMI
Доброго всем дня! Увидел сегодня что экран термозащиты просто валяется на банках бывших катализаторов( Шпильки креплений целые, но на них резьба как на саморезах. Подскажите, пожалуйста, от чего подобрать гайки/шайбы/да что угодно  чтоб закрепить все это дело?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Готовую шайбу подходящего  размера подобрать будет проблематично.  Проще вырезать ее самому. Тем более желательно из алюминия.   Спектр поиска материала достаточно широк от старой алюминиевой  кружки, подноса, морозильной камеры холодильника и.т.д.:D
@Van777 да шайбы-то не проблема! Вопрос в том что накрутить на шпильки с этой резьбой.
@СашкаМ ага будем пробовать. Пластиковая шайба не расплавится? Или там не та температура?
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
Подскажите кто знает можно ли приобрести отдельно позицию номер 2 или может кто-то колхозил что-нибудь ?
2 376
Автомобиль: в подписи
Так это же картинка с каталога - там рядом с картинкой номера деталек...
2 часа назад, Udarnik сказал:
однозначно трудно сказать, но я думаю не должны
да и эксперимент стоит небольших денег, 10-20р за клипсу
1 651
W124/300E
3 часа назад, Udarnik сказал:
http://www.maxparts.ru/index.php?UNIVERSAL_hardware_nut-special_31039727_kupit
Изменено пользователем E_Gun
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Менял вчера масло в движке и обнаружил подтеки под насосом гура.Вопрос такой:Кто-нибудь на 3,0 срд перебирал этот насос.что там может сопливить(сальник.прокладка или еще какая хрень).ну и есть ли сложности со снятием-установкой и ремонтом оного?
1 651
W124/300E
1 час назад, николаич минск сказал:
Есть.
Никому еще не удавалось собрать его правильно:(
Бери новый от 5,7, и меняй шкив.
854
чип
Печально,но что делать.Спасибо,Жень.
58
В 28.03.2019 в 11:42, Николай Пименов сказал:
Картинка то наверное с каталога, но у меня она из инэта для удобства объяснения и на ней не было номеров, а каталога у меня нет поэтому и спрашиваю :)
158
Автомобиль: Jeep WK
В 28.03.2019 в 12:09, Alex745 сказал:
68024105AA
58
Спасибо :)
854
чип
8 часов назад, E_Gun сказал:
Есть.
А что со шкивом не так,визуально вроде одинаково все Взял новый от 5.7
Изменено пользователем николаич минск
1 651
W124/300E
16 минут назад, николаич минск сказал:
Это я наверное с мерином попутал, у них ремни как правило шире, 8-ми ручъевые.
Глянь на всякий, отступ кромки шкива от корпуса насоса.
854
чип
ок,спасиб.
Автомобиль: WK Grand Cherokee 3.7 2005
Всем Доброго Времени Суток! Помогите ссылкой, как убрать "трещётку" из-за бардачка, которая срабатывает во время включения обдува, секунд на 10... Что-то не могу поиском найти эту тему, хотя помню, что она тут, на сайте, была.
И ещё одна проблема, после длительной стоянки, при открытии авто, почему-то автоматом открывает и заднее стекло, кто знает, куда копать?
Спасибо.
1 651
W124/300E
3 часа назад, Pravun сказал:
Спасибо
@Pravun
Спойлер
Автомобиль: Чирок 5.7
Люди добрые всем привет! Недавно стал обладателем Жииипа 2005г, проблемка такая, мотор потряхивает, и по оборотам слышно(смену, незначительно) свечи новые, провода новые, бензин проверенный 95, куда копать не знаю, диагностика ничего не выявила. Единственное на что грешки, это компенсаторы в толкателях, но это ИМХО, так как стучек на холодную есть, масло мопар 5w20. Мотор 5.7, пробег 250
58
Подскажите пожалуйста чем различаются ветровые стёкла для Commandera 55369 064AE и 55369065AE?
заранее спасибо.
58
Т. Е.  Имея свой датчик дождя (который можно переклеить) можно брать любое?
в оригинале то стекло как раз с датчиком идет по коду
Part Number: 55369065AE
Supersession(s): 05170881AA; 55369065AD
[Rain Sensitive Windshield Wipers], Tinted With Rain Sensor, With Sales Code [Rain Sensitive Windshield Wipers], Rain Sensor.
а по сути на этих стеклах нет аппликации с окошком под датчик дождя, на сколько я помню, так что получается любое можно брать
только зачем брать оригинал я не пойму
58
Спасибо за ответ. А оригинал хочу взять так как он стоит 9₽
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики-дизелисты. Еду на жыпе и когда обороты свыше 1800 поднимаются слышится шипение какое-то когда за рулём сижу - как будто в ногах у пассажира, когда на пассажирском - вообще хрен поймёшь откуда. Вроде вокруг турбины все осмотрел куда смог залезть нигде сажи нет. Может так шуметь катализатор, если на банке видна вмятина или он, например прогорел за 250тысяч км и 14 лет поедания нашей говносоляры?
629
Может какой патрубок неплотно прилегает и воздух уходит в атмосферу вместо мотора?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • SuNSuNbIcH
    1. Графит
      • 7
      • 852
