Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Подскажите, пожалуйста, а то запутался, в разных источниках (и аглицких тоже) разные места установки.
56053034ac, 56044729ac, какой передний, какой задний?
Все ли три должны быть видны в диагностике (например, Лаунч), или передние триггеры висят в параллели и один не видно никогда на связи?
0 D
Сегодня искал почему протекает дренаж ил области люка в левой стойке и нашел!!! Под обшивкой стойки идет две трубки: одна для омывателя заднего стекла, тоненькая резиновая, а вторая, собственно, дренаж. Но он сделан из пластиковой гофротурбы, как для электропроводки, черного цвета... Это так у всех или у меня предыдущий владелец колхозил?..
Спасибо
2 376
Автомобиль: в подписи
гофротруба для электропроводки негерметична если что.
протекание конкретной трубки проверить элементарно - проливом.
33
0 D
13 часов назад, Николай Пименов сказал:
да, я так и нашел течь, но меня удивило что в гофротрубе. Кстати, как сантехник сантехнику, гофротруба герметичка и, иногда, используется как слив в раковинах и из унитаза.
Но мне такое дело не нравится, буду снимать потолок, для ремонта люка и сразу заменю этот шланг.
2 376
"гофротруба для электропроводки" - это не сантехническая гофротруба. Они даже выглядят по-разному, если рассматривать лежащие рядом.
Привествую..Просветите ,  задумался купить комплект  дисков.
Подскажите все данные по диску..
У меня на  17..
Размер резины 245/65 R17..
Овсет, посадку. Все что нужно для покупки  дисков..
Спасибо..
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Это с интернета, и где то была тема по обсуждению шин и дисков на наши гранды
Автомобиль: Гранд Чероки 2008г.3.0
Приветствую, подскажите магнитола с wk2 на wk1 встанет? Вроде одинаковая только дополнительный маленький разъём.
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
22 часа назад, Михаил лен сказал:
скорость шины  кажется  важна ..  остальное  одинаковое
Хочу китайца поставить на андроиде, написано wk2. А разъёмы такие же. Вот и думаю, будет ли работать. Про скорость шины не написано
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
@Михаил лен Можно поэкспериментировать. В случае неудачи продать на Авито.
144
10 часов назад, Михаил лен сказал:
я  думал про родную вопрос.. если китайца , то кажется пофигу , всё равно CAN адаптер ставить отдельно
Привет..Спрошу и тут..
К весне хочу приобрести комплект б/у литых дисков.
К ним датчики давления.
Просветите..
6PP 358 139-471   HELLA хочу купить эти..
В описание я вижу что совместимы, а что скажите более опытные в этих делах..Опыт использывания..
Мои ориганальные номера по  WIN  ..
56053031AD
68078768AA
И с другими буквенными окончаниями..
Или предложите свои  проверенные варианты..
Поставил и поехал, без танцев с бубном...
спасибо...
412
Ну есть ведь целая тема с датчиками давления! Если европеец - то берете любые датчики подхожящие по вин на частоту 433 МГц. Хоть от реста хот от дореста.
можно эксперементировать и с другими датчиками на 433 от любых других авто, но уже за свой счет
533
Все понимаю, но с покупкой ориги  на сегодня ценик негуманный.
Поэтому ищу проверенный вариант,  есть же опыт.
Поэтому и спросил..
108
@TISA Езжу с датчиками с Алиэкспресс. И не парюсь. Раз в два года один из них сдаётся. Меняю на новый. Покупал где-то за 1600 р. вроде за комплект. Они восстановленные, судя по моим наблюдениям. То есть меняют батарейки в старых и чистят, а потом продают. Прописываются сами.
Изменено пользователем Агент 007
412
А не осталось ссылки на подобные датчики?
108
@Akpo6at13 Смотри, что есть на AliExpress! Датчик TPMS 56029359AC для Jeep CHEROKEE, 300C, GRAND VOYAGER, CHRYSLER для DODGE CALIBER, TPMS, датчик давления в шинах за 996,92 руб. - уже со скидкой 30%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=wVz3tZH
34
Автомобиль: Jeep Commander
Мой опыт с датчиками с Али исключительно отрицательный. Из не оригинальных ездят уже который год
Mobiletron TX-S045. Правда, некоторые надо принудительно прописывать, некоторые (большинство) сами определяются. Авто - Jeep Commander 2006.
Подскажите, в какой теме копать? Утром всё было ок. После обеда отвёз своих к бабушке, а сам домой вернулся, когда позвонили забирать, подошёл к машине, открыл с пульта на ключе, сел, а зажигание не включается. Замок сперва принимал ключ, щёлкая блокировкой, а потом перестал это делать. Вставить можно любой ключ, даже не активный – всё равно поворачивается. На кнопки на ключе не реагирует,  с другими ключами также ведёт себя. Если послушаться, то слышен щелчок под приборной, когда зарегистрированный ключ пихаешь. Но захваты не работают в замке. Руль не блокируется. Потом ещё и на сигналку встала, когда закрыл кнопкой на дверях. Теперь орёт и не снимается никак. Body computer видит через Альфу. Ошибок нет. Двигатель не видит. Замок вынимать? Или что? В какой теме почитать?
Была похожая беда, когда в мороз заводил с прикурки от бустера и блок управления двигателем сгорел. Неужели снова!?! Как так не с того ни сего?..
33
0 D
Попробуй снять клемму с АКБ, если не поможет, тогда прошу прощения...
108
Да уж снимал.
412
А не обратил внимания что рисует на приборке идикаторы передач коробки? Может опять шифтер засрался? Попробуй коробку из паркинга в драйв а потом с силой нахад в паркинг. Бывало такое, что со второго-третьего быстрого броска рычага в паркинг все начинало работать.
вин машинки напишите
108
@Akpo6at13 Рисует, как положено положению. В понедельник отбуксировал к автоэлектрику, который в прошлый раз оживлял. Жду результат ,но у него пока место занято. Езжу на рабочих авто.
В 11.02.2023 в 19:15, Агент 007 сказал:
Докладываю. Проблема оказалась двойная. У ЭБУ двигателя, который у нас под АКБ прогнил, вы не поверите, пластик! В фишках, там через дыры Москву было видно, следовательно подкисили контактные группы. Ну и проблема была в замке - там кто-то до меня покопался и пытался халтурно ремонтировать. Всё перепаяли заново, по-хорошему. От старого ЭБУ со Спринтера, с которого мне переставляли часть деталей в блок, осталась фишка. Её перепаяли на мой блок.
Теперь нужен корпус от такого ЭБУ, так как металлическое дно сгнило почти до дыр. В общем нужны за недорого старые горелые мозги ради корпуса.
412
Только что, Агент 007 сказал:
А в контору по 3Д печати не хочешь попробовать обратиться? им приносишь корпус, с него буквально за сутки делают макет и печатают) По крайней мере с шестернями прокатывает)
108
@Akpo6at13 Так, а зачем мне пластиковый корпус?... Там верх алюминий в виде радиатора с рёбрами, а них жестянка. Она и сгнила. Скоро дыры будут. И мозги снова могут ёкнуть.
412
Точно! Забыл что там крышка метал. Так а сейчас сами мозги выжили?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 895 гостей (Посмотреть всех)
    • VasyaPupkin_2
    • Ivan tomach
    • Gneush54
    • Игорь Волохоа
    • alexeysh
    • Константин_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 8120
