Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WK 3.7
Еще вопрос по геометрии.Между фарами и бампером заметно разное расстояние,под правой небольшая дырочка,а под левой прям на млм 3 более,чё эта?бампер раняли?или встречяеца?как устранить?
Автомобиль: ZJ 5.9 V8 1998/12
Слышал что такое бывает когда машина переварачивалась
Автомобиль: WK 3.7
Да лан)
2 376
Автомобиль: в подписи
Быстренько прикинуть геометрию кузова можно и самому по сервисному мануалу (там размеры точные есть для стапеля).
Пока больше похоже на кривые ручки установщика бампера.
436
У меня такая же лабуда (сорвал о сугроб когда задом здавал), на майских буду разбирать.
Фонариком посвети зазор - скорее всего там где увидишь пистон (у меня его хорошо видно), надо будет подложить шайбочку под посадочное место на крыле или самом бампере.
Изменено пользователем maxisky
Да лан)
Да. Инфа 100%
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Ребят, сколько стоит примерно перебрать подвеску на нашем зверьке WH?
И еще,где диагностику лучше сделать,кто подскажет?
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
А вот это смотря что там у тебя и кто делать будет.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Ну вот я и хочу найти того, кто может адекватно посмотреть и сказать,что и как там...А то нужно знать, сколько копить надо в ближ время)
103
50.000 можешь смело готовить! :secret:
29
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Я подвеску делаю у одного знакомого в его сервисе в Мытищах. Могу дать контакты в личку. Цены хорошие, индивидуальный подход и пресовочный станок есть.
103
Нарыл сегодня в фотографиях интернета вот что...
А кто знает где можно преобрести?
Изменено пользователем Денвер
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
как вариант http://u-tune.ru/
103
На разные модели там есть, но на гч нету... :(
29
А зачем это ?
32
а тебе и не надо на гч. тебе надо просто универсальный тройник под твои размеры.
103
Точно! :hands:
105
Автомобиль: jeep wk
попробую задать вопрос здесь.подключать розетку на фаркопе можно напрямую или через коннектор.jeep wk
103
Фото не грузится...
Поэтому вопроса не получится... :rolleyes:
103
Кое как получилось загрузить половинку фото... :unsure:
Подскажите, а что это за трубочка заглушенная зелененьким колпачком?
422
Сапун картера переднего редуктора
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Ну раз такая пляска то,он для чего то нужен.Типа чего то выпускать.типа газов каких что ли???
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
У меня вопрос по правому зеркалу на гранд, с подогревом. Скажите номер самого зеркального элемента, а то тут на праздниках молодняк ударил и трещина появилась. За что пришлось тоже ударить уже их. Но зеркало теперь с трещиной( скажите друзья номерок;)
103
Подскажите!
Место отмеченное кружком как будто (не сильно) забрызгано маслом... и именно как будто брызгает.
Может ли из места отмеченного стрелкой?
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Подскажите, какой оригинальный(стоковый) вылет у дисков ? Вроде как 50.8, просто хочу поставить себе вылет 30, скажите на сколько это будет плохо?
241
Для чего плохо будет?
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Для подвески и других узлов, плечо то больше станет.
Вот еще статьи начитался.
http://avtoshyna.info/diski/index.php
241
Больше нагрузка на ступицу и ее поджипник, и если с этим вылетом не ту резину ставить, то будет спереди ширкать при вывороте руля, сзади возможно за арки цеплять при диагоналке.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Ну вот я и хочу узнать, на сколько нагрузка больше? Можно ли ставить или все-таки нет.
И вопрос, что значит "не ту резину" ?
241
Это значит, что резина бОльшего размера чем в стоке. И форум покури, тут таких тем про диски/резину полно.
Изменено пользователем Alex64
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 2 944 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • LonesomeDove
    • john dreik
    • Тринклер
    • Кислый
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 45400
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
