Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 690,7k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
От турбины отходит металический патрубок, должна ли быть какая нибудь прокладка на стыке турбины и этого патрубка металического? Такое чувство что от туда масло сопливит...
Воздушный патрубок поменян на нового образца, так что это точно не он!
Есть какие мнения? <_<
Есть какие мнения?
Все молчат, значит не в курсе. Попробуй протереть там всё насухо и потом посмотреть откуда сопливит.
Протирал все насухо, не пойму все равно...
Хоть видео камеру ставь))
Не самое удачное место с точки зрения устойчивости - самая вершина, слететь может в любую сторону.
Насчет хлипкости - это сарказм был. На общую тему что с каждым поколением машины всё хлипче.
Буду класть на седло домкрата резиновую шайбу, чтоб не слетело.
От турбины отходит металический патрубок, должна ли быть какая нибудь прокладка на стыке турбины и этого патрубка металического? Есть какие мнения? <_<
там резиновое колечко стоит ...05175626AA
Изменено пользователем mixser
Спасибо!!! :hands:
А оно видно когда смотришь на эту трубку сняв защиту пластиковую с двс, или оно внутри?
Смотри допуск. А в общем масло не плохое.Ссылка не работает.
http://www.valvoline.com/products/consumer-products/motor-oil/
Извини за ссылку. Не думал что не рабочая.
И эта тоже не работает. <_<
У меня работает. Может кэш запоминает. напишу без www , и скопируй
Спасибо!!! :hands:
нет не видно
нет не видно
Спасибо огромное! :good:
есть какие то рекомендации когда пора менять цепь грм в 3.0 дизеле? не могу найти
@kont, 200000 км.
Подскажите, а что за разъем в бардачке? Такое чувство что там что то подключаться должно... <_<
Разъем для шнура к Iphone c старой версии, в раъеме стоит заглушка как и в шнуре.
У кого WK(WH) 3.0 CRD 2008 г.в. Overland подскажите, есть ли подсветка: кнопки блокировки стеклоподъемников, водительского коврика?
Помогите найти тему про полную разборку и мытьё радиаторов на WK/WH :to_keep_order:
Leonsio, подсветка ног спереди есть, подсветка кнопки – вроде бы нет.
Сегодня обнаружил одну сорванную шпильку на переднем правом колесе. Соответственно и гайка тоже тютю. Подскажите их номера чтоб заказать, а то торчу в деревне под Вологдой и ссыкотно ездить не на 5 точках крепления колеса(
Менять проблемно или нет?
Ничё страшного там нет в замене, обычный пресс как у всех.
А вот смысла родных номров не понял - ты где там в деревне родные детали брать собрался?
Я ж говорю под Вологдой, а Вологда областной город и там-то всяко найдется. Просто я тут не вижу другого варианта в плане выточить где то шпильку и гайку под размер)) без одной шпильки вообще опасность среза остальных есть или как?
Ничего сверхфасонного в этой шпильке нет, вполне стандартная.
"Под Вологдой" бывает разное.
Нет опасности, если не затянуты на шиномонтаже как обычно до дури (от чего и ломается собственно).
Вот от этого и сломалась думаю, от пневмогайковерта и доработки вручную детинушками%)
Этим страдают все без исключения шиномоннтажи, каждый раз приезжая с монтажа откручивал чуток гайки и перетягивал как положено.
Ну а двойной комплект колес как бы подразумевает редкое оспользование этих "умных" робят.
У нас шпильки от чего подходят? Резьба идет 12х1.25? Думаю есть резон если менять, то сразу и другие посмотреть, а то беда не приходит одна
Их не по модели (авто), а по длине подбирают.
Шпильки насколько пишет каталог, таки дюймовые, т.е. .50хДлина
Николай, вот опять "умного" врубаете. Я не по модели шпильки выбираю, а чтобы знать от какого авто как раз по длине и шаге резьбы подойдут. Ввиду скудного здесь интернета у меня нет возможности штудировать просторы в поиске длины шпильки. Так же без мазы выкорчевывать родную и по ней искать. Но, так бывает что шпилька например подойдет от какого нить более распространенного в этих широтах авто. А то, что резьба кратная дюйму тут понятно, стало быть шпилька 1/2 дюйма. Вот поэтому и спрашиваю еще раз от какой тачки подойти могут. Чтоб вкорячить и шпильку и гайку
Ни от какой, в магазине шпилек тупо мерием длину и всё. И чтоб резьба дюймовая была. А от какой она машины - да бес её знает, у нас в автомагазинах шпильки по размерам числятся, а потом по модели авто, а не наоборот.
С утра погоню шпиливилить. Еще щелчки сзади появились походу колодки ручника бамбарбия киргуду
Изменено пользователем Creoman
На самом деле шпилька то не совсем стандартная. В любом магазине её не найти - помимо общей длинны 2", длинны резьбы 23/32" и собственно резьбы 1/2"-20, там есть такой параметр как Knurl Dia. (диаметр насечки под посадочное место) - 0.56".
вот так выглядит это безобразие
Родного размера - (может) и не найти. Подходящую на время - можно попробовать, но никак не по модели авто (а всё же по размерам...).
  • MS17
  • Polsan
    • 18 Записей
    • 5641 Просмотр
    • 264 Записи
    • 160636 Просмотров
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411632 Просмотра
