Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Grand cherokee 4.7L
Хм... А где кажет-то? Прям на приборке? Так-то по ВИНу идет, что Лимитед..
2 376
Автомобиль: в подписи
На приборке один из возможных экранов - давление в каждом колесе отдельно. На лимитедах проданных внутри России дилером есть точно, где-то на других рынках была опциональной.
Если такого режима (показ давления) нет - то да, только бегать с манометром вокруг.
13
Автомобиль: Grand WH Dizel
Я когда только купил машину, тоже видел надпись, что давление в какой-то шине низкое, потом перевёл, что это запаска. Так что не забыть проверить и её.
Стесняюсь, спросить.. В запаске давление проверить??? :))) К ней что ли тоже датчики идут? :)))) У меня америкос, нет там такого, чтоб давление во всех колесах показывал?
2 376
Может и есть, но судя по надписи и вашей реакции на неё - нет, показывает только что в одном из колес нет давления. И запаска к ним не относится.
Автомобиль: WH
Не могу найти, хотя точно где-то видел... На водительском сиденье, как у всех других, потрескалась "кожа". Варианты следующие:
1. Забить
2. Поретянуть салон кожей (не подходит пока)
3. Купить оригинальный чехол на подушку водительского сиденья (8-15 тыр)
4. ?????????? А вот есть ли еще какой вариант? Кто что сделал?
Автомобиль: Jeep
Всем привет.
Загорелся восклицательный знак на панели, давтчик давления, значит какое-то колесо спущено.. Вопрос, как понять какое? Визуально все в норме... или надо каждое колесо проверять прибором, кот-й давление показывает?
Ой, и у меня загорелся этот восклицательный! и еще показывает, что в двух колесах упало давление.. , на 1 атмосферу.. ну мне надо было ехать.. поэтому не обращала внимание на мигание, а сейчас давление опять стало во всех одинаковое(показывает на панели), но, все равно МИГАЕТ, ... и как теперь снять ошибку? :blink:
А как давление само стало в норме? :)
Автомобиль: Jeep
Да, давление в норме... просто на табло ошибка мигает... придется к дилеру ехать..видимо..
17
Автомобиль: JGC2006 5.7HEMI
Жевгения, давление желательно на "холодную" проверить - разогретые во время езды шины будут по-любому с увеличенным давлением.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Качайте азот, он менее изменяем к температуре.
2 376
Ещё одному мозги засрали...
Почитайте закон Гей-Люссака что ли.
ПС. ЕГЭ-поколение умиляет...пока не становится навязчивым.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
1. Забить
Была подобная фигня. В москве предложили "вылечить" от 3500рублей за 5 часов рабочего времени. С оказией оказался в Клину и там в "Авто планета за 2 часа и 2000рулей все вылечили, что и придраться не к чему.
Ну если показания мигают, то необходимо подкачать
При увеличеном давлении не мигает
Автомобиль: WH 3.0 CRD 2007
Привет всем,нужна консультация по сбросу ошибок.Машина работает нормально, но наверняка в памяти есть какие-нибудь ошибки.Если их не стирать отразится ли это на дальнейшей работе машины?Я имею в виду старые ошибки при условии,что все агрегаты работают штатно.сканера у меня нет,хочу покупать ELM327.
2 376
На то они и скрытые, чтобы не влиять на работу авто.
ЕЛМ считает только моторные коды.
Спасибо,а что тогда лучше взять?скачал на телефон с плэймаркета программу,она помоему для ELM по блютузу.
2 376
Нормальный сканер, читающий всё-всё с потрохами, включая системы АБС и привода (коды неисправностей раздатки например) - 200 уе на амазоне, дешевле на жип не нашел. Получил, проверил - усё читает. Если откинуть возможность просмотра датчиков в реальном времени - 180 +-.
Все понял,если можно еще модель этого сканера?
2 376
Innova 3160b - полный
Innova 3150b - без живых данных.
Некоторые функции не работают, например ВИН не читает автоматом, но не принципиально.
Огромное спасибо.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Николай Innova 3160b FDCM и TCM читает и сенсоры видит? Надо прикупить по случаю.
2 376
читает точно, а вот показания сенсоров...TCM точно есть, а вот насчет сенсоров FDCM не уверен. С навигацией по сенсорам есть определенные накладки в смысле названий - некоторые вылезают шестнадцатиричным кодом, а не названием, и начинается игра в угадайку.
Честно говоря, присматривал скорее сканер, а не для разглядывания показаний датчиков. Поэтому выбор на 3160 пал потому что умеет делать автоматический тест катализаторов, а не за живые показания датчиков. Поэтому идеальным советом был бы "3150 - читаем всё без дилера".
129
Разница в цене не такая существенная, гулять дак гулять )
2 376
Это ещё одно соображение не экономить ;)
Как минимум получится по каждому чиху к дилеру не тащится, что бы не чихнуло. А то ЕЛМы дальше двигателя не мяу.
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
этот сканер может включить автоопускание зеркал при включении задней передачи и выключить отключение противотуманок при включении дальнего?
2 376
Нет конечно, он сканер, а не дилерский Старскан сотоварищи. Все процедуры типа "первичное обучение коробки", "включение и выключение сервисных функций", "калибровка датчиков в седушках", "включение сервисных режимов", "включение дневных ходовых огней" - это дилерские функции, старскан - от 30 тыс. Если добавить ещё перепрошивку прошивок - то плюс подписка на и-нет подключение к серверам производителя.
32
жалко :(
2 376
Не, ну а чего вы хотели? Возможности строго пропорциональны цене, рынок же работает, это не россия.
Просто прочитать основные коды (мотор) - ЕЛМ+прога.
Прочитать все-все коды и базовая диагностика (данные в еальном времени) - вот этот сканер.
Полные сервисные функции, включение отладочных режимов - Старскан.
Полный сервис с обновлением прошивок - +подписка.
Тюнинг - отдельная тема.
55
0 crd 2006г.в.
Всем привет. Готовлюсь к замене масла в АКПП WH 2006 г.в. 3,0 CRD, пробег 107 т. История замены, марка и тип соответствующей жижи неизвестны, т.к. брал авто б/у в автосалоне. Полная замена исключена ввиду отсутствия ОД в регионе и спецов среди сервисменов. Хотелось бы узнать о совместимости различных видов и марок масел для АКПП если будет производится частичная замена.Что мне можете посоветовать из того, что имеется на экзисте:
Mercedes A 001 989 68 03 10 , Shell 5080660 , Febi 29449 , Amalie 160-72866-56 . Заранее благодарю. :hi:
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
я бы посоветовал лить то, что предписал производитель :)
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Jonkaduy
    • Kyl
    • Павел2020
    • serg102
    • Владимир 4х4
    • klondike
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
