Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Товарищи, а подскажите по поводу сканера заодно, есть ли сканеры которые могут читать ошибки по всем блокам, а не только движок?
352
Естественно есть.
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Встал вопрос установки Separ с подогревателем. При звонке в сервис, стали расспрашивать про насос в баке. Я точно знаю, что он есть, но сервисменам нужно знать: какое он создает давление?
Есть какие-то конкретные параметры работы насоса в баке?
Вопрос второй. Посетил официалов в Красноярске с целью диагностики проблем с SRS (постоянно горит подушка после переборки салона) и ABS (иногда загорается Servis 4wd system, ESP и антизанос). Так вот по подушкам, приговорили к замене какой то блок ORC.
Где этот блок стоит? За что отвечает? И какой у него номер?
Изменено пользователем Desesperad0
528
WH SRT8 2008 Был
Естественно есть.
Вопрос подразумевает, что в ответе будет название такового, то что они есть это ежу понятно.
352
Извините, экстрасенсы в отпуске.
Поищите сканеры фирмы Innova, потому как более профессиональные стоят недешево, особенно дилерский http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=161
2 376
Автомобиль: в подписи
Сканер, который читает мотор, коробку, раздатку, АБС и подушки - например, Innova 3150/3160 (есть и другие). Сканер, который читает люк, климат, всякую мелочевку по кругу, программирует ключи, включает всякие сервисные режимы - дилерский Старскан. Сканер, который умеет ещё и прошивки делать - тот же дилерский, только с подпиской на доступ к центральному серверу.
ORC - контроллер подушек. Живет под центральной консолью между передними седушками. Номер зависит от ВИН, ценник в Америке - 176-180 уе.
352
И сколько такое чудесное устройство стоит вместе с установкой?
26
в общем итоге мне назвали ценник в 21килорубль + стоимость расходников (шланги, фитинги, штуцера)
@Николай Пименов, а информацией по подкачивающему насосу не владеете?
2 376
Дизель...мимо меня проходит эта подтема...
352
Сомневаюсь в полезности данного устройства, если соляра перемерзнет в трубках до или после вашего сепара с подогревателем, никакой подогрев сепара от этого не спасет, да и еще за такой конский ценник, уж лучше добавить и поставить нормальный автономный отопитель. Давление кстати можно проверить манометром, почему установщики сами это не сделают непонятно, сдерните входящий шланг на фильтр и подключите манометр, включить зажигание, но не заводить, мотор начинает работать.
26
@General, ставить или нет сепаратор - дело каждого. Вебаста у меня стоит, но она не греет топливо и нередки перемерзания подачи топлива именно к ней (очень тонкий шланг и слабый насос). А подогрев в сепараторе позволит подогреть топливо перед запуском. Дальнейший предпусковой прогрев планируется бандажем на топливный фильтр. На ходу будет от "обратки" греться бак.
Замер давления на выходе из бака запланирован на завтра.
352
Конечно дело каждого, нисколько вас не отговариваю, у каждого свои тараканы в голове. Но перемерзание топлива в трубках ваш сеператор не решит, для подогрева топливных шлангов есть другие решения , например http://www.autonahodka.ru/catalog/a0001186/
26
Смотрел и на такие варианты... Но мне еще фильтрация необходимоа. В блоге на Драйве делал фотку чачи, слитой из топливного фильтра. Сепаратор поможет решить проблему воды и грязи в топливе.
352
Лучше посчитайте сколько фильтров можно купить на эти деньги, и меняйте их почаще. Я сам планирую эту зиму посмотреть как будет себя вести солярка в трубках, и если что буду ставить обогрев на трубки. Тоже имеется пред пусковой автономник, но тоненькая трубочка в бак, наводит на сомнения, как она поведет себя в морозы.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Подскажите неграмотному, отпотевание (на фото), что это, критично ли?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Не знаю какие трубки на вебасте,если тонкие пластиковые,то мы на автономке миняли на типо жигулевских с бензопровода в копроновой оплетке,ну или похожее!
667
У меня на служебном Спринтере штатная вебасто стояло... - тоже самое..., при чём что только не лили (присадки) в топливо...., не помогало ничего....
352
Вот я и думаю, нужно всетаки эту трубочку в ленту обогревательную завернуть.
667
При сильных морозах боюсь не поможет... ИМХО нужно трубки колхозить другие...
352
Почему не поможет? Лента до 80 градусов нагревается.
667
Я может пропустил что...? Она нагревается что ли?
352
Да. Я выше выкладывал ссылку для примера.
667
Ну тогда поможет...., только аккумулятор гелевый нужно ставить....
352
Для 60 ватт? Да вы шутите наверно.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Господа дизелисты,а чем вам мой вариант не подходит?проверенно,правда не вебаста копризная была,а наш планар,но все же всегда запускалась с первого раза!и не забываем чистить фильтр!
352
 ваших трубках солярка не перемерзает?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@General,нет не мерзла ни разу,даже без керосина,самый максимум -30.з.ы а у вас отдельный бачок или с основного забор идет?я бы для суровых условий сделал отдельный бачок и добавлял керосин.имхо.
352
Забор идет с основного бака, суровых условий у нас тут не наблюдается, было в прошлую зиму 3 дня под -30, меньше температура опускается крайне редко. В общем посмотрю как зимой будет вести себя эта трубка.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@General,попробуйте,все таки толстый резиновый шланг,а не пластиковая "капельница" да и бюджет копейки!
352
Подскажите марку шланга, какой именно.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 189 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • MishaS
    • Ivanov99
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64881
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
