Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
согласен, видел результаты проблем в движении - салон был в кирпичах
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
значит мой выбор http://www.cardone.com/Products/Product-Detail?productId=659907&p=rock
или http://www.crownnewsflash.com/_pdfs/11-1-13NewsFlash/528534RRK.pdf
Изменено пользователем deferre
Автомобиль: в подписи
Второе - это копия Дормана, просто в другой коробочке.
А делают их либо поляки, либо китайцы. Я пока не отследил ниточку.
Есои меня коснется карданно-шрусовая тема я точно переведу её в крестовинную плоскость. Либо из-за бугра закажу, либо сам соберу из компонентов забугорных.
Лично мне это грозит очень нескоро - на 4,7 прочности этих узлов штатных выше крыши, а этот полякокитаец вполне работоспособен (на случай разрушения пыльника например).
7 HEMI Overland
наивно рассуждаете, многие так думали...придёт и Ваше время.
Тем не менее - по опыту америки на 3,7 и 4,7 валы ходят намного дольше 5,7 и 3,0, вплоть до того, что в пересчете на километр пробега цена (вала) уже не так пугает. А ШРУС этот дормановский вообще на ура работает.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Господа срочна нужна помощь!
ВОт мой вин 1j8hce8m48y131954
вот pcm который нашел 05187224AA
подойдет ли он?
у меня стоит мозг с другим номером
05187198AD
Изменено пользователем Gunsloveswow
Подскажите номерок левой рулевой тяги, мой продаван говорит что по каталогу она идет вместе с рейкой, это реально так?
Бред какой то... Я менял у оф.дилера..., всё меняется отдельно...
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
и много оффициалам отдали?)
Да я уже не помню сейчас...., это было когда машину только взял...
Номерок подскажите
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Собрался менять сайленты переднего редуктора, в плане делать все на висящем на приводах редукторе. Нужно ли сливать масло при таком раскладе?
Нет. Уже спрашивали. Уже отвечали. Даже если снимать совсем - всё равно не обязательно (сливать).
Номерок подскажите
А они разве не одинаковые? Нашёл только один номер по Мопару 68066486AA
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
А я вот слил, и хорошенько промыл (задний с разборкой)... Столько г...вна там было, и это несмотря на относительную свежесть авто...
Но дело хозяйское, конечно... По мне, так раз уж влез, нужно делать капитально, машинка только спасибо скажет.
Дело не в комплексности, а в том, что если масло поменяно с промывкой месяц назад - нафига второй раз лезть?
Не могу знать, спасибо за номерок.
7 Lim)
Кто спорит?
Я всё-таки писал о более распространенной ситуации, когда масло не поменяно, с промывкой, месяц назад... :)
Номинально это тяга от Коммандера. Просто имейте в виду (для дальнейших поисков).
А на гранда какая тяга идет?
Вообще должна та же, просто потому что остальные части все подходят.
7 HEMI Overland
при разгоне переключение на вторую передачу происходит странно - как бы запинаясь немножко подтупливая, через 2-3 сек всётаки втыкает вторую и дальше всё ок. до след остановки или пока совсем не прогреется. что может быть?
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Господа, подскажите пожалуйста номерок левого подрулевого переключателя или точнее его "кольца" внтури?
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Подскажите номер сливной пробки масла двигателя на дизельном.
Чего-чего?
A 111 997 03 30
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • Solist
    • _Aleks_
    • UZBEK
    • dibanoff
    • Андрей 1282
    • Anatology
    • Kuzma2
    • JimmyT
    • wendom
    • Владимир 4х4
    • Shas13
    • MNick3
    • Yevhen
    • DMITRY_POPOV
    • Rusich
    • Л-Ю-Т-Ы-Й
      • 8719
