Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
BMW X5 F15 xDrive 40d
Там кнопку отключения ESP надо немного подержать нажатой, тогда вроде отключается полностью.
667
@General, у меня где то через 10-15сек. нажатия кнопки отключается...
13
Автомобиль: Grand WH Dizel
Но при превышении определённой скорости (не помню) он всё равно срабатывает....
667
Не замечал....
352
А при данном нажатии какие то визуальные сигналы ПОЛНОГО отключения происходят?
667
Точно не помню, но само собой загорается скользкая дорого и кажется комп пишет, что отключён антибукс....
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
При длинном нажатии появляется надпись на информационном табло "esp off"
628
BMW 330Cic
Господа, разбирал обшивки багажника, чтобы провод антенны СВ рации протянуть, нашел там разьем не подключенный, на стойке, по водительской стороне, задумался, а чего это у меня в комплектации нет?
Бывали может электро багажники в Грандах?
и такой же вопрос, там где подогревы сидушек, куча заглушек, там могли быть какие то опции? ни на одной фотке из интернета не встречал я там что то,
ну и чуть чуть оффтопа
Изменено пользователем ruby12
732
Аккуратнее с таким оффтопом, Рогачевских ребят уже гаишники повязали за такие покатушки. :D
И да, не знаю как на грандах, на коммандерах точно есть варианты с электроприводом багажника.
628
BMW 330Cic
я проверил, номеров не видно))))
105
Автомобиль: jeep wk
@Van777,За что вязать?В чистом поле советские законы не действуют  как нет не дорог и обочин
732
У нас Беларусь и этим все сказано! Собираться больше трех нельзя, хлопать в ладоши нельзя, вообще скоро вообще ничего нельзя. Только терпение у людей не безгранично.  :D
http://auto.onliner.by/2016/01/20/pokryshki/
352
У меня появляется при коротком, если долго держать и ждать какого нибудь знака, машинка перестает гореть, система включается снова.
667
Что не так мне кажется у тебя....
533
Привет просветите-новичка..
Был джип - JX 2.1td так поведение зимой было более
понятное ни каких примочек ни Асб ни Ппс.
Резина была зимняя более злая по ресунку но машина лучше шла по снегу проходимость устойчивость..что токое лопата даже не знал.
Сечас JGC 3.0 CRD тоже резина зимняя по ресунку более
дорожная не так развет протектор в салоне не шумит..куча приблуд а авто может забуксовать на ровном месте. А сегодня входя в поворот на не большой скорости понесло -боковое скольжение отловил..скорость км 15.
Что делаю не так - как правельно на ней ездить или искать другую резину стоит стондарт 245-65-17..
Лампочка на кнопке где отключать есп на торпеде не горит..
На приборке нарисована машинка в заносе..
Колеца стрекочат отробатывают..
Как включенная система должна обозночаться и как это отоброжается на торпеде и преборке..
Читал описание совсем запутолся есть полноя и частичная работа ESP..просветите.
Как должно быть правельно для лучшой устойчевасти..
Или я еще не превык к авто..и не правельно ее эксплуатирую ..
Немного из замеченного при эксплуатации.
Запуск радует при -17 пуск увереный с первого раза стартером крутил мало..
Сегодня простояв ночь было -22 при заводке -11 также уверенно.
Лучше стало после замены свечей накаливания..
Есть маленький расколбас 3-5 секунд бутто пятерит..
И при запуске дым чуть в сине белом свете секунд 10..потом вообще тешина.
Остовлял на холостых работала минут 10-15 при -17
вобще без дыма..пара -это я к тому что жаловались на это некоторые владельцы..
Думаю может еще блок управления свечами накала чюдит и не отробатывает все свечи..к примеру на одну не идет питание..отсюда и расколбас топливо холодное и по началу плохо горит.
Может кто знает как работает этот блок..
Все что я понял -есть реле которое по команде при повороте
ключа зажигания через предохронитель дает 12 вольт на блок..
Если судить 12 вольт идет на одну фишку с нее 3 проводка (Проводки которые подвержаны обрыву или перегоранию) внутри разводят напругу внутри блока а вот как -Хотелось бы знать.
Как я думаю 3 линии на каждой по 2 свечи и потом питание делится еще на 2 канала в добавок каждая имеит свой ключ
-транзистор который упровояет уже своей свечой.
Алгоритом гдето в 3 ступени подачи пинания на свечи.. у нас на 4.4 вольта..
В кратсе 3 цепи по 2ключа итог 6 ключей управления.
Алгоритом работы датчик температуры -напряжение питание и еще что я не знаю.
Исхожу из этого что если одна хоть свеча валяет дурака при диагностеке это покажет..
Ну и проблемы при запуске..
Реле заказал придет поменяю..
Сегодня замерил уровень масла в акпп был мал долил..
Проверял на работащем моторе на паркинге на щюпе был только кончик в масле..
Что заметил на горячем - движение начинаеться сразу на холостых только отпустил тормоз и она сразу едет раньше надо было дать чють газу..
На ходу изменений не заметил.
Надо будет глянуть уровень и на горячую..
Но с этим попожа ..
Машина радует но к ней нужно еще превыкнуть-больно мудренная и лишний раз неохота эксперементировать..
Печка греет хорошо быстро в салоне тепло стрелка в районе 12 часов 2-3 мм слева-я так понял это норма.
Попогрей тоже работает на 4 бала- немного недоработана зона нагрева-хочется чтобы и край подушки тоже грел..
Всетаки плюшки укрошают жизнь комфорт..едешь и наслаждаешся жизню..
Менял акум и пробег и расходы были сброшены..
Итог при 650 км пробега расход зимой от 9.2 до 11.2 на даный момент..
Я считаю это не плохо..
Если нетрудно ответе на мои вопросы..
Зарание спасибо..Всем удачи.
533
Привет.Вчера зашел узнать к своему продовцу насчет заказа на детали .пришли или нет и сколько с меня..
Был продемонстрирован блок управления свечами накала от Beru как и обещал..Хотя люди кто искал этот блок немогли его найти..
Детали выкуплю в 10 числах тогда и покажу что пришло..
Всем удачи.
Либо подмерзает, либо механическая проблема. Выше описал как лечить.
Что то я не туды написал что ли(((
Изменено пользователем Гость
76
Ребята, срочно!!!
Подскажите, сколько будет примерно весить диск на 18?
Хочу отправить на покраску, курьеры спрашивают, какой вес посылки.
Диски, как на фото:
533
Привет.. Есть вопрос не по теме.
Есть ли в природе сайт, где можно пробить автомобиль марки OPEL на отзывы-устранение заводских косяков?
533
Спасибо -проверил ..
533
Привет.. Блуждал на просторах интернета наткнулся на дизельный SRT-8..Продаеться у нас..
Более 210 kw в природе вроде такого вроде быть не может или я не прав..По мотору скорее всего чип тюнинг..
А по внешнему виду думаю взяли обвес от него..
Просветите были ли такие авто..
Зарание спасибо..
Клуб "ОчУмелые ручки".
:to_become_senile:
1 651
W124/300E
"Коллеги" :crazy:  сейчас колхозят в SRT ОМ629 320л.с., 730Нм.
Если поедет - это будет бомба.
Но малвероятно :(
1 651
W124/300E
Всего то! SRT - реципиент, G-400 донор, год сварочных работ и два - пуско-наладочных:)
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
внедряйте сразу w12 шестилитровый от ку7. чтобы познать всю тщетность дизельного бытия.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • RomahaWK2
    • Макс87
    • Gneush54
    • Olgerdt
    • MustDie
    • Brodyga 560
    1. Графит
      • 7
      • 814
