Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Ребята всем добрый вечер! Случилась с моим любимцем беда =( Утром на холодную ужасное троение было, потом начала даже глохнуть иногда. Думал форсы. Поехал проверять, оказалось свечи накала не работают. идет напряжение 1 ом а нужно 2, свечи вообще не греют.. Пробовали менять блок розжига,не работает. Поставили мой блок розжига на другой авто, он рабочий. Реле, предохранители прозванивали все в норме. Еще заметили что при заводке мигает свет в авто. Куда копать? Всем заранее низкий поклон господа.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Какие еще свечи? Если ты только за полярным кругом не живешь. На улице + значит свечи не заводят авто. Если свет мигает, может контактная группа замака зажигания мозги парить. Если не контактная, то велком в тему "дизель плохо заводится" )
п.4.9
Такие еще свечи. Пора прекращать отсебятину. Свечи при холодном пуске мотора работают всегда, даже после гашения лампы спирали на приборке некоторый промежуток времени свечи работают.
@СашкаМ,Хорошо, выразился не неправильно. Когда за бортом + свечи при запуске играют свою роль постольку поскольку, и кидаться летом менять блок розжига из-за плохого запуска, не имея ошибок по свечам - глупость.Вот хоть что говори, но никогда не соглашусь что это свечи. Ну и 2 ома на свечу накала? Кто это сказал? Если не ошибаюсь то там порядка нескольких сотен килоом. Ну и уж точно мигание света не связано со свечами и трудным запуском одновременно. Если бы на улице мороз был то да, первое что проверять это свечи, но не в мае при +20 точно не при этих условиях.
@Gunsloveswow,Если тебе сказали, что дело в свечах и сопротивлении 1 ОМ то это глупость. Меняй сервис. Свечи либо выдают сопротивление в килоомах и работают, либо в обрыве и дают 0 ом. Любой сканер чуть серьезнее елм327 вычислит даже конкретные свечи.
Конкретно по себе скажу - 5 свечей в обрыве, из них одна обломана предыдущим хозяином, ДА нужно менять, но машина заводится с полоборота, свет не мерцает.
Полоборота с оговоркой, потому что где то глюк по какому - то датчику участвующем в смесеобразовании, или клапане. Если Вывести машину в "аварийный" режим работы, сняв, например, фишку с Мафа или датчика давления на впуске, то заводится с полоборота.
Изменено пользователем Akpo6at13
Про 1 ОМ мог ошибиться я ) Сканер не показывает проблем свечей. я месяцев 8 назад менял все свечи на новые, до этого одна перестала работать. Было все норм, но последнее время такая ерунда началась. ок, на ваш взгляд в чем может быть дело? авто только на холодную борохлит. 3 минуты и норм. Но постоит часа 2 и может при заводке вообще заглохнуть, после этого кручу ключем не заводит, даже стартер не крутит. Надо вытащить ключ , и вставить снова. Тогда только заводит. Кстати сканер только одну ошибку по авто выдавал, какието типо проблемы с ключем, сказали ерунда....
п.4.9
Думаю что контактная группа замка зажигания. На это 2 причины:
1) Вы сами написали что заводится после того как вытащить и вставить ключ
2) Подсветку приборки не пробовали на максимум выкрутить? Если выкрутите то даю 90% что при движении у вас она будет периодически мерцать. А это явный признак умирающей контактной группы. Если дорестайл, и не делался рекол, можно попробовать поменять по реколу.
п.4.9
Завтра гляну, вроде всегда ездил на максимальной подсветке, не замечал. Но помню раньше магнитола мерцала, но после прошивки перестала. у меня рестайл. Вставляю ключ, завожу с первого раза, она глохнет. И вот после этого я не могу сразу её второй попыткой завести. надо втащить ключ и по новой =)
п.4.9
Если заводишь и сразу глохнет-иммобилайзер должен быть.но что там с лазеными ключами я не знаю. На дорестайле проще)
Сейчас позвонил мастеру, сказал что показывало потерю связи с имобилайзером
А сканер случаем не ошибку опознования ключа иммобилайзером выдавал? Код какой?
да её. Но машина так в основном заводиться нормально. Свет моргает при запуске на холодную в салоне и на панели. Может с этим связанно быть?
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2005
И закерни все это дело с каждой стороны.
и последний вопрос на эту тему.
Кернить наверное нужно крестовину в нескольких местах по краям? насколько понимаю законы металловедения ,кернение по центру не расширит металл на столько,чтобы крестовину в гнезде удерживать?
Извиняюсь за "глупые " вопросы,но уж каких-то денег сервисы просят неадекватных:((((( вот и приходится изворачиваться
@Grand WK, не знаю как у вас, у нас от 1300 до 1800 перепрессовка 1 крестовины. Снять-поставить отдельная цена. Ну да ладно, не в этом суть...
Кернят тут не середину. В середину даже не думай бить, а то еще саму крестовину испортишь, прижмешь там чего-нибудь чашкой. Крнение происходит по краям. То есть берешь долото(отвертку или еще что), ставиш его на часть самого уха кардана под углом так, что бы при ударе молотков у тебя появилась вмятина, накрывающая крестовину. И так бьеш раз по 7-10 с каждой стороны, но не в ккоем случае крестовтну не бей.
п.4.9
у нас единственный "мастер" на весь город.
Делает исключительно со своими крестовинами.
ценник
2 тыр-крестовина
2 тыр-работа по замене.
3 тыр-балансировка.
плюс надо найти где снять-поставить. и привезти ему кардан
итого под 10 вылезает:((((
мне за 10 рейку рулевую сняли-перебрали -поставили.
ну не суть.
спасибо за ответ :hi:
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Не забывайте, что кардан алюминевый, при выпрессовке, запрессовке может ухо лопнуть. Ни каких гарантий мне не дали когда я интересовался по ценам.
Господа, в общем дело оказалось в генераторе, на холоднкю зарядка прыгает. Буду чинить
Странно..., у меня гена вообще умер, но кроме горящей лампочки аккума никак не проявлялось...
Все изменилось! Дело оказалось еще проще! =))))
Надо было просто почистить клемы аккума. Был плохой контакт по ходу. Почистил - все вылечилось.
п.4.9
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Подскажите,где предохранитель на разетку в багажнике.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня ещё такой вопрос. Пассажирский стеклоподъемник при поднимании в режиме авто доходит до верха а потом наполовину опускается, в ручном режиме нормально
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Откалибровать нужно. Нажмите кнопку и, после закрытия стекла , удерживайте её ещё примерно 5 секунд.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@truckdriver, спасибо,попробую. Нажимать кнопку с любой стороны?
Вот это не подскажу, так как делал это всегда только с водительской стороны.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Не помогает, всё равно опускается,пробовал по разному((
2.4
АКПП
@dzdm, а так пробовал?:
1. в ручном режиме закрыть окно до упора
2. опустить стекло в нижнее положение в ручном режиме и продолжать удерживать кнопку 40 сек.
3. в ручном режиме закрыть окно до упора и продолжать удерживать кнопку не менее 1 сек.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Алилуя,заработало!!!))
Пойду лампочки теперь перепаивать
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ещё подскажите,под задним сиденьем слева какой-то блок с проводами,это что?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Сергей1811
    • _KV_
    • avdeevru
    • art_bb
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
