Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
BMW X5 F15 xDrive 40d
5 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Мужики! Резинка с улицы между лобовым стеклом и крышей вклеена или же просто так плотно сидит? Надоело протекающее стекло. Примерное место нашел, но что бы посмотреть конкретно - не могу вытащить резинку. Сильно тянуть боюсь, что бы не порвать(
Резинка одевается на стекло непосредственно перед вклейкой его в кузов. Снимать ее отдельно это значит просто вырывать живьем. последствия могут быть разные, на одних моделях авто такой номер прокатывает,  на других нет. Поскольку сам занимаюсь покраской, такое иногда приходилось делать  (надо было убрать очаги ржавчины не снимая стекло). Резинку снимали, потом ставили на место со стекольным клеем-герметиком. Номер прокатывал, но повторюсь - это очень неправильно!
628
BMW 330Cic
1 час назад, National сказал:
Расскажите за спасибо. Забрал машину из сервиса с севшим AGM аккумулятором. Месяц стояла, завёлся Джип со второго раза. Позже постояв три часа, заводиться отказался. Таксист помог с прикуркой. Я полчасика покатался. Глушил, заводил – заводится. Если, утром не заведётся, то на зарядку ставить? Или прикурить и подольше покататься, чтоб сам зарядился? AGM, ведь, должны быть чем-то особенные? Аккуму два года.
Гелевый допускает глубокие разряды. Но генератор его не зарядить. Перед зимой сними, и заряди. Будет лучше
Автомобиль: WK Grand Cherokee 3.7 2005
Доброго времени суток! Ткните носом, желательно в ссылку, а то ни как не могу найти тему по замене подушек переднего редуктора... Тема была, я её читал, но теперь не могу найти.
И ещё вопрос, может ли появляться стук, под нагрузкой, при убитой, правой, подушке редуктора?
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
15 часов назад, ruby12 сказал:
Сегодня с утра сразу завёлся! Но, зарядник стоит приобрести.
628
BMW 330Cic
4 часа назад, National сказал:
Или проедь хотя-бы километров 200 за раз. Но все равно, полного заряда не будет. Хотя именно для гелевого это не так страшно. А обычному был бы звиздец
120
2019.
Ну, да. Вроде ожил.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Гелевые да , не боятся глубокого разряда , но это не значит , что постоянный недозаряд им пофигу. Гелевый это по сути тот же кислотный аккум.,и недозаряд ему так же вреден , т.к. :
во-первых , значительно сокращается ёмкость(в мороз может и не потянуть)
во-вторых , в разы сокращается срок службы.
Аккум д.б. ВСЕГДА и ПОЛНОСТЬЮ заряжен до нормы. Периодически нужна принудительная зарядка нормальным ЗУ. На авто никогда не зарядится.
Важный момент: напр. зарядки не должно превышать для гелевых 14.5 вольт.Осень критично для них.
Сам юзаю 2 AGM аккума(Бош и Варта).Одному уже более 8 лет. Служат до 14 лет.
Изменено пользователем олегТТ
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В 14.12.2017 в 14:53, Akpo6at13 сказал:
Моя история: текло стекло,нашёл где,угол левый,резинка эта убитая и снилась лекго,промазал всё клейгерметиком и одел резинку опять,видон таксе,а тут полностью всю машину в раптор задул,опять её снимали,короче ваще беда стала и щели тоже,уже дома новая лежит,одевается прям на торец стекла и главная та часть которая к крыше прилигает,и куда там мазать хз,буду так ее сажать
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Вот профиль,и что там клеить?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Парни,а ткните носом в тему где «не дует в задние воздуховоды или как они там,за подлокотником!!
732
19 минут назад, dzdm сказал:
В этом случае надо смотреть уже по месту, если предыдущая резинка была выдрана что называется живьем, и один ее край остался вклеенным за стеклом, я делаю проще - отрезаю ножницами тот край что заворачивается за стекло а остальную  часть ставлю на клей-герметик (черный). Это будет намного проще, чем запихивать ее на место на установленном стекле.  А так все просто, нанес тонкую полоску гермета, вставил в паз между стеклом и кузовом, зафиксировал скотчем или маляркой на пару часов и получилось все как было с завода.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
У меня задача чтобы часть резинки плотно и ровно к крыше прилегла
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 15.12.2017 в 19:58, dzdm сказал:
Артикул резинки не подскажете?
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Akpo6at13 Вот,55394511AA в экзисте 1.5 рубля
Здравствуйте. Вчера менял лампы освещения салона, на светодиоды, сначала всё шло хорошо, но после замены последней лампы, над правой задней дверью, свет погорел секунды две и совсем пропал... Смотрел предохранитель, он целый, но стоит 20А, вроде как должен на 10А...
Подскажите где копать. Светодиод сигнализации, при включённом зажигании, теперь постоянно моргает, как будто одна из дверей не закрыта - ездить не возможно.
412
В 19.12.2017 в 12:02, Pravun сказал:
А диоды брал наверняка у китайцев на Али?
33 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Ну да, у кого же ещё.... они прям набором их продавали.
51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Подскажите где не за дорого купить ступичные колпачки на 17 диски ,что то цена MOPAR совсем не радует:blink:
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Mak_s Посмотрите в купле-продаже,там три штуки новых кто-то продавал
667
1 час назад, Mak_s сказал:
Могу колёса в сборе продать....   :D
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
EmerA что за диски?
667
2 минуты назад, dzdm сказал:
что за диски?
Штатные...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
12 минут назад, EmerA сказал:
Штатные...
17 ые?
667
17 ые?
Ага
Только что, EmerA сказал:
Ага
Ой, извиняюсь.... 18-е
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
4 минуты назад, EmerA сказал:
Ага
К весне 18-е искать собираюсь...
667
1 минуту назад, dzdm сказал:
Ну так бери..., за 10руб. вместе с зимней резиной  и датчиками Дорман (только думаю лучше в них батарейку поменять)...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
2 минуты назад, EmerA сказал:
Ну так бери..
Ща не возьму,пока не до них,но фотки дисков сделай
667
Боюсь не получится, они на хранении в сервисе, из за фото их спускать не будет никто.....  :D
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
18 минут назад, EmerA сказал:
на хранении
Целее будут:Dпотом обсудим
667
3 минуты назад, dzdm сказал:
Да продать мне их нужно, что бы за их хранение и расплатиться...... - проблема у меня, приставы все счета карт заблокировали и списали под ноль...  ^_^
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • mixelson
    • дфад
    • Алексей Ж
    • xmo97
    • ПотныйСкуф
    • Максим1466
    • kapitalist
    • сергей850603
