Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
6 минут назад, СашкаМ сказал:
Трапецию поменять. Или мотор.
на б/у стоит смотреть? или вероятность, что будет такая же умирающая велика? Рест/дорест и года выпуска машин влияют на вид трапеции?
Изменено пользователем Akpo6at13
Я бы бэу не стал смотреть.
Судя по рокавто если трапеция в сборе с мотором, то варианты с доводчиком и без бывают. 2 контакта или 6. По годам номера вроде совпадают.
Проще по вину посмотреть оригинальный номер и выбрать правильный.
1 466
14 часов назад, Alex_84 сказал:
Есть разница с/без омывателя фар?
Да. С ОФ там доп. отверстие под насос для фар.
И что это за датчик стоит, уровня жидкости ?
Да.
Себе на рестайл брал 68044442AB - новый стоил 2тыр. Сделано в Канаде.
Вариант без ОФ 68018916AB
628
А на дорестайлах есть датчик уровня жидкости?
А на рестайле нет?
667
25 минут назад, Roman76 сказал:
Есть...
1 466
12 часов назад, Roman76 сказал:
А на рестайле нет?
Есть, конечно. Если заглянуть за подкрылок  (ну или снизу), то видим  его сбоку бачка рядом с насосом.
Спойлер
Если насосов два, то датчик как бы на задней стенке бачка  (по ходу движения авто).
628
10 часов назад, shurilla сказал:
Блин, значит у меня не работает. Или он выдаст на приборку когда вообще нет омывайки?
Я так понял, что мотор фар стоИт выше, поэтому если на фары не прыскает, то значит на лобовое немного осталось.
Но показаний на приборке я еще не видел о заканчивающейся омывайке.
А где тут датчик на фото?
1 466
50 минут назад, Roman76 сказал:
Если смотреть на фото, то лезть вправо,
11 часов назад, shurilla сказал:
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
Постигла меня очередная задача (((
После замены свечей и датчика розжига, не мог на радоваться от прекрасной заводки мотора, в морозы, после двух дневного простоя, с пол оборота.
НО, вчера, морозы спали, на холодную, только со второй прокрутки ((( Сегодня, ни со второй, ни с пятой (((  С перекурами, наверное с двенадцатой, но бодро. Акум новый, крутит Хорошо.
Грешу на топливный фильтр ???
Ставил 5 тыщ назад, не своими руками, и не известной фирмы... (
Автомобиль: WH
Скажите, а в WK бывает нормальная штатная пепельница?
1 466
@Kochevnik
Да, с крышечкой, ставится в подстаканник.
Автомобиль: WH
23 минуты назад, shurilla сказал:
@Kochevnik
Я ж писал НОРМАЛЬНАя)))
В подстаканник знаю, ужасно неудобная штука.
Нормальная пепельница это Жигули Ваз-2106. В американцах в общем не знаю, но конкретно в крайслерах не было на моей памяти пепельниц как данности.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
4 часа назад, феден сказал:
Я уже писал об этом, точно так случилось и у меня. И так же совпало с заменой блока накала и нескольких свечей, сразу заводилась просто отлично, потом опять кое как, но только когда постоит ночь или дольше.  Все дело оказалось в топливном фильтре, вернее в резиновом колечке, которое одето на пластик датчика воды. Еле, еле заметная засечка на резинке, поначалу глазом даже не заметил, со второй попытки и через увел. стекло.  Соответственно подсасывало воздух и топливо уходило в обратку!
Попробуй дольше подождать при включенном зажигании пока насос накачает топливо в фильтр.
Изменено пользователем Van777
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
В 20.12.2018 в 10:27, shurilla сказал:
  Показать содержимое
На картинке с одним насосом, без омывайки фар, или нет? На дорест встанет?
Изменено пользователем Alex_84
1 466
2 часа назад, Alex_84 сказал:
Естественно, если насос один, то без ОФ.
На дорест встанет?
Да, должен. Горловина, точки крепления совпадают.
25
В 25.12.2018 в 19:49, Van777 сказал:
В очередной раз опускаются руки ?...
Вчера заменил фильтр топливный, заодно и воздушный, фирмы Мали.
Днем, на прогретом, с пол оборота, с утра с плясками и бубнами только с12  - 15 раза ((( Ошибок нет, дыма тоже.
Куда ещё лесть ?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
1 час назад, феден сказал:
Куда ещё лесть ?
Дело, конечно,не в фильтре...так долго насос не может качать в него топливо.
Два варианта- либо регулятор давления в рампе,либо( что скорее всего) форсунки льют в обратку. У меня было именно  так.Заводился всё долше и дольше,пока вапче не перестал.По идее,скоро авто должно начать глохнуть на малых оборотах.
Имхо форсы.
Можно долго расписывать...есть и тема про " дымит дизель...".Там примеров и опыта(в т.ч. И мой) куча.
1 466
2 часа назад, феден сказал:
Куда ещё лесть ?
54 минуты назад, олегТТ сказал:
Имхо форсы.
1 651
W124/300E
2 часа назад, олегТТ сказал:
Весьма вероятный вариант, сетка запарафинилась.
Но для проверки нужно его прогреть как нибудь, или феном, или хотя бы, пакет с кипятком на него положить.
25
59 минут назад, E_Gun сказал:
А где именно греть ?
Лучше фото )))
Лицом к машине - Правую рейку топливную, конец ближе к радиатору. Там г-образный клапан-регулятор давления стоит, грей место соединения с рейкой
25
Спасибо !
Да , НО если бы ее запарафинело, то бы спустя две минуты прогрева, ее бы не отпускало. Мне так кажется.
А то пару минут поработает, глушишь, и заводится как не в чем ни бывало.
25
Спасибо !
Конечно погрею )
762
3 часа назад, СашкаМ сказал:
Имхо ни разу не факт.
А кто говорил про факт?
410
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Ты погреть то погрей, заменить всегда успеешь
Я когда жып только взял, утром в холода заводился нормально, но стоило выехать из двора и надавить на педаль до 2500 оборотов, машина сваливалась в аварию по высокому давлению в рампе. А если покататься 30 минут до 2000 оборотов, то в аварию не падала. Я заправил полный бак соляры с мягкой промывкой топливной системы и проехался за день 300км. Больше этой ошибки у меня не было. Видимо парафин где-то застрял, а промывка его вымыла
628
Может кто ткнет куда смотреть. После долгой стоянки завожу машину, и если ехать почти сразу, ничего не замечается. А если чуть погреть, потом проехать чуток, например вырулить из кармана и встать на светофоре, то появляется еле заметная дрожь на кузове. Она проходит в принципе за 20-30 сек. А если поехать при этом, то как будто машина не хочет ехать, как на третьей начинает. Но спустя сотню метров или меньше, после следующего переключения передачи вроде как все проходит.
Это какой-то зимний прогрев? Или я опять мешаю машине работать? Ошибок нет, давление топлива совпадает с расчётным почти точно.
Ещё вроде как, но может совпадает, белый пар валит если газку поддать, но и пар быстро прекращается и машина едет почти идеально для дизеля.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • ilnur55
    • BKas
    • НатальяК
    • moxxxom
    • DERVISH
    • Vladimir-83
    • Виталий Романов
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
