Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2008
Нашел, А6429050000 - на весь Челябинск 1шт в наличии у дилера МБ 5200р.
SWAG 10 92 4455 за 1600р но как те раки -  завтра.
256
4 минуты назад, FFG174 сказал:
Я себе тоже SWAG ставил. 3 года отъездом и машину продал.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Мужчины, скажите, бывают коммандеры без заднего кондиционера? Или скажите, трубка кондея от осушителя до клапана трв на WK  подойдет на коммандер?
2 374
Автомобиль: в подписи
Бывают, но не факт что в России.
Если заднего кондея нет - одинаковая. Но я сравнивал на моторах 3,7-4,7-5,7-6,1, на дизеле могли извратить всё.
57
Автомобиль: Commander CRD 2008
Подыскиваю себе втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости и в описании присутствует в скобках цвет? то белый, то зелёный ....... На фото видно что на втулках есть метки краской соответствующего цвета.
Вопрос:
в чём отличие втулок (разумеется на один диаметр стабилизатора) «разных цветов»?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Насколько знаю ничем... у меня были зелёного цвета. Заказывал в штатах.
Скорее всего зависит от модели ...бензин дизель...
57
Понятно. Спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH (WK)
0 CRD
Дайте пожалуйста ссылочку на ключ для масляного фильтра. 3.0 дизель, рест
249
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
@VRM
На что, простите?
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Это ключ, с помощью которого крышку корпуса маслянного фильтра можно открутить? Там вроде руками всё спокойно откручивается.
249
Ааа. Ну да, можно руками, можно универсальным ключём. Ничего специального там не нужно. Но если хочется, то можно купить оригинальный, для мерседесов.
У меня вот такой, примерно:
249
Ø-84mm 14-KANT
Вроде так.
0 CRD
23 минуты назад, truckdriver сказал:
Ø-84mm 14-KANT
Вроде так.
Спасибо, то, что нужно
108
Можно и универсальным. Не возбраняется, если аккуратно.
57
10.08.2021 в 19:39, VRM сказал:
А спасибо за что? Номер-то для заказа какой?
Или я что-то пропустил?
249
17 часов назад, Alex745 сказал:
А спасибо за что?
Да не вопрос.
https://www.ebay.de/itm/324444115785?epid=23011377162&hash=item4b8a605349:g:DtYAAOSwscxf9jLR
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2004 4
7 Limited
Салют всем!
Подскажите, пожалуйста, какие лучше тормоза взять? Диски+колодки, так что бы и тормозили хорошо и что бы бюджет не убили.
Так же возник вопрос по плавающему косяку - не всегда гаснет лампа "низкое давление масла".
Завел - горит, заглушил, завёл - погасла. Иногда не гаснет после 2-3 попыток, иногда не загорается с первого раза.
2 374
По маслу: подключить манометр и померить что там на самом деле. Если всё ок - датчик. Не ок - думаю тоже понятно.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
05.09.2021 в 16:45, pankaman сказал:
Только на прошлой неделе перебирали тормозную систему. Обновили полностью суппорта.
диски + колодки брал брэмбо.
диски (каждый) стоили +-3700
колодки по 2500+-
ремкомплекты суппортов брал фрэнкит
тормозуху залил от ЛУКОЙЛа.
5 лет я ездил на старых тормозах и думал что джип плохо тормозит. А теперь кайфую просто) хорошо едет и хорошо тормозит)
108
На мой вкус Колодки FrictionMaster CMX1080 на перёд, FrictionMaster MX1041 на зад. Ремкомплект и поршня Carlson. За диски не скажу, пока не менял, но брал бы или TRW, или Textar.
63
Автомобиль: WK Laredo
Зимой ставил на перёд колодки Brembo P37010 (примерно 3000 комплект), и тормозные диски Raybestos 780289R (примерно по 3000 за штуку). Лишних звуков нет, тормозит хорошо, соотношение цена/качество, на мой взгляд, очень неплохое.
533
Всем привет..Сегодня провел очередное ТО,подготовка к зиме.
Обслужил мотор, заменил масло в этот раз залил  ФУКС 5W30,с 51-52  допуском у меня стоит сажевик..
Чередую  масла МОБИЛ ,МВ,ФУКС.. с этими допусками и вязкостью..
какое на момент покупке будет дешевле..
Фильтра всегда ставлю  МАХЛЕ, КНЕХ.. все .
Слил почти 10 литров , без мелочи.
За год ухода масла нету, недоливаю.Пробег до 12000 между сменами  .
Пробег в основном трасса..
В последние время, стало подкидывать выхлопом в салон, грешил, что неудачно подувал ,ветром затягивало..
А  нет.При обслуживание, обнаружил что кудато делся болт с трубки ЕГР,с гофрированой магистрали, и слышать стал свист от турбины.
Болт сразу не смог вкрутить, пришлось поправить резьбу, и только после этого подобрав по длине завернул болт, а второй подтянул..
Вонь ушла, свист пропал.
Завтра покатаюсь, посмотрю.
Странно, вроде все было затянуто как надо.
Долил охлаждайки, 0, 5 л..  и долил в акпп, грам 100 масла..
Нужно еще махнуть заднию левую ступицу.Подкидывает масло с моста на колодки ручника, потеит..
И я успокоюсь..
По правельному. Надо и масло в мостах обновить.
Вопрос можно из заднего моста, масло откочать.
Приблуда на руках.
Неохото переклеивать крышку моста..Масло и присадка куплены, ждут когда дойдут руки..
На этом все.Спасибо..
1 466
9 часов назад, TISA сказал:
Почему нет? Если там масло не чёрное в край, нет эмульсии с водой, то вполне себе способ.
63
11 часов назад, TISA сказал:
Вопрос можно из заднего моста, масло откачать.
Один раз пытался, ничего не получилось. Густое очень, или ещё шланг тонковат был.  Лучше снять крышку (имхо), промыть, на магнит глянуть.
2 374
Конструкционно и по всем инструкциям предусмотрен съем крышки каждый раз при замене масла. Обратная установка стОит тюбик герметика или меньше. Нафига изобретать велосипед (на аналогичном велосипеде с заменой масла в моторе отсосом через щуп несколько пациентов умерло)?
533
Буду делать на улице, некомфорктно , боюсь герметик плохо  загерметезирует на холодную, у нас от 8 до 12 тепла на сегодня..
На мосте Dana на кирпиче я эту процедуру проделывал..
Хотел совместить два дела, заменить ступицу заднию , левую. Есть  запотивание на колодках ручника. Выяснил об этом при ТО..
Течь некак себя не проявляет.
Совет и правельный метод , услышал..
Теперь впечетления от герметизации  патрубка, шума и вони, НЕТУ...
Машинка бежит мягко,тихо и комфортно..
ПОХОРЕШЕМУ.
По теплу , по лету..Нужно скинуть турбину и перетрясти, весь тот узел.
Прокладки и  все что меняется, уже куплено и ждет своего часа..
195
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
12 часов назад, Николай Пименов сказал:
Что имеете ввиду? Если постоянно отсос , а не через пробку то двс приходит капец?
533
На современных газонакосилках, масло меняется только через заливное отверстие..
Экология ..
Послушая тоже. Про  печальный опыт...
762
23 часа назад, Николай Пименов сказал:
Поддерживаю.(  Только речь ,видимо,всё же про редуктор. )Тоже всегда менял масло методом отсоса из редуктора. И както решил всё же снять крышку. Очень много было стружки в виде порошка на магните и на всех частях . Промывал очистителем карбюратора. Теперь буду хотя бы через раз только так и менять . Естественно этот порошок при работе редуктора не может быть полезным.
Изменено пользователем олегТТ
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 69 гостей (Посмотреть всех)
    • martemjol
    • Алексей к
    • meloman63
    • 59rus
    • deni18
    • Poland
    • bushmen
    • AlexMalush
    • Егор Пятигорск
    • victor 55
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
