Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: в подписи
1: Масло то как раз известно какое, неизвестно когда его меняли (и не смотрите что цвет бодрый - у присадок есть срок службы, недаром масло меняется "раз в 5 лет или 40 тысч миль" (это не про эту машину, привел для примера).
Уровень масла должен быть на максимуме при температуре масла 20 Гр (риски холодное) и 85 градусов (риски горячее).
Работа противооткатной автоматики описана верно, вопрос только в том, до какой величины уклона она должна работать (удерживать от скатывания) - это вопрос к разработчикам прошивки, и останется неизвестным.
2: А показометр типа врать не может? Измерьте фактическую температуру на выходе из блока (там где датчик стоит, вместо него) другим термометром (поточнее), а потом уже рассуждайте, реально ли есть недогрев или кому-то только кажется.
3: Подклин тормозв выявляется достаточно просто - как на всех других машинах, прокатиться километров 5-10 без применения педали тормоза и остановится естественным способом (выбегом) за счет окончания поездки чуть-чуть в горку. И щупаем, нагрелось там чего или нет.
87
Автомобиль: MB S500. Были Mustang SN95 GTs 5.0
Cadillac SRX 4.6 Sport
Jeep Cherokee KJ 3.7 Limited 2007
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Касательно температуры.
У меня такие показания, в пробке ближе к 90 подползает.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
@Николай Пименов,спасибо
@dIoMeDs,
Вот у меня так же.
Погуглил, полазил и обнаружил, что такое же частое явление как и немного падающие обороты на перекрестке. Я думаю это вообще не стоит того, чтобы переживать.
Вот например тоже
Изменено пользователем dIoMeDs
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
 Господа подскажите по ошибкам. Интересует что это, чем чревато и как лечится.
В общем:
1. P 0240 - это я понял как, ошибка катализатора номер 1. Почему жив второй, я не знаю...И че лямбды не ругаются, тоже не пойму.
2. P 0633 -  это SKIM KEY not Programmed in PCM. Я не понимаю как так, и че с ним делать. На забугорных форумах пишут, что у многих такая ошибка, но мол все ок отркывается, закрывается и заводится. В общем не парятся.
3. P 0581 -  - SPEED Control Switch 1 Circuit. Вообще для меня что-то новое)) В описании ошибки сказано, что это связано с Круиз контролем и его кнопками на руле и в руле...Но у меня все работает, проверял.
72
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
Всем привет!
Вот и мой черёд задать вопрос, который поставил в тупик меня, и сервис (на месте человека со сканером не было).
2 недели назад переобулся на зиму, сразу после этого комп по давлению на заднее правое колесо показывает нолики, поэтому я решил, что ребята повредили датчик, и договорился с ними на замену. Датчики новые, я сам покупал месяц назад, Dorman, 433 МГц. До переобувки всё работало хорошо. Переобувка - путем перекидки резины, т.к. диски одни.
Сегодня сняли колесо и датчик, а он целый. Поставили на место датчик, это колесо кинули на перед, переднее назад.
Офигели, что снова заднее правое кажет нолики.
Соответственно, датчики рабочие.
В чём дело, непонятно, т.к. заднее левое колесо давление показывает исправно, а приемник системы контроля давления воздуха в шинах у нас сзади один, т.е. он тоже работает.
Вариант с "непрописавшимся" датчиком отпадает, т.к. в таком случает рисует чёрточки, а нолики рисует, когда датчика нет вообще или сломан. Я знаю, т.к. ездил без них после покупки. И почему это приурочилось к переобувке, непонятно, в случайности и совпадения не верю...
Какие мысли есть на этот счет?
Мысль, что надо подключиться к Старскану или Вайтеку, и посмотреть, какую ошибку напишет, уже в работе... :)
Возможно, это даст ответ на вопрос, но если нет, то хотелось бы понимать, где еще искать.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Всем привет!
 Откуда инфа про прочер и нолики? У меня например на зимних колесах нету датчиков, борт комп выдает ошибку при этом и показания прочерками.
72
7 Lim)
Из личного опыта.
При покупке на машине не было датчиков, комп писал нолики и ругался на низкое давление, как и сейчас. А после установки датчиков, комп рисовал прочерки вместо ноликов, т.е. пока они прописывались, он их видел, но показания не отражал, и. в течение поездки все прочерки заменились показаниями давления.
Сейчас на одном колесе нули, как будто датчика нет, но он есть, и он рабочий.
2 376
По датчикам колес - сканер, сканер и ещё раз сканер. увы.
Прочерки и нолики - это внутренние тараканы модуля, плюс ещё от прошивки зависит...
72
7 Lim)
Ответ понятен, спасибо.
Есть мысли, почему один задний приемник берет давление с левого, но не берет с правого? Это-то и удивляет как раз...
2 376
P0240 - ничего определенного по ней применительно именно к джипу. Но она да, про эффективность катализатора. И ничего удивительного в том, что один сдох, а второй ещё нет.
P0633: дилерский сканер и ПИН-код от блока СКИМ (который для приписывания ключей используется).
P0581: разобрать рулевую колонку и пересоединить разъемы, затем стереть ошибку и посмотреть, появится снова или нет.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Почему ничего удивительного?
352
а почему должны сдохнуть оба одновременно?
2 376
Вот вот. Мало того что они газодинамически в разных условиях (правый прямее), так ещё и свечи и впрыск слева и справа могут работать по-разному...
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Действительно "чайниковый" вопрос будет от меня =)
Как фиксируются задние подгогловники? После перевозки габарита не могу никак их выставить - падают как при складывании сиденья. Сами сиденья защелкнуты нормально.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Desesperad0,у меня просто рукой назад возвращаешь и все.
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Привет,сегодня был у ходовика,приговорили:
1.Нижние шаровые
2.Втулки сайлентблока переднего стабилизатора.
3.Рулевые тяги(наконечники целые)
Подскажите плз,я правильно по каталогу номера нашел?
Буду покупать Moog
1.Moog K80629
2.Moog K200159
3.Moog
EV80782(одинаковые лево\право?)
Все ок?
Можно брать?
Ничего не напутал?
Изменено пользователем w01f
2 376
С шаровыми могут быть приколы типа того, что шаровая муг болтается в рычаге родном, в посадочном отверстии, и нужно зачеканить дополнительно.
Втулки стаба - настоятельно рекомендуем оригинал из резины, а не это полиуретановое поделие.
230
@Николай Пименов
Да?
На бмв полиуретан например,работает прекрасно вместо резины.
Спасибо за совет.
2 376
Ну так у вас-то не БМВ, и рычаги не алюминиевые. Так что вот где-то там пусть работает хоть литой чугун - а в джипе ему делать нечего.
11
Автомобиль: Grand Cherokee III 3.0 CRD 2008
Здравствуйте всем!
В процессе эксплуатации автомобиля появилось несколько чайниковых вопросов:
1) включать/выключать понижайку, я уже научился. При включении рычаг коробки был в положении N. Ехал 2-3 км/.ч как описано в мануале. Но там не сказано, можно ли потом увеличить обороты двигателя и включить рычаг в полжение D когда установлен режим 4WD LOW?
2) пружины подвески просели. есть мысль установить лифт комплект OME 2 MD, но говорят, что ставить под зиму нежелательно, лучше подождать весны. Так ли это на самом деле или можно поставить до наступления сильных морозов и будет нормально?
Спасибо.
87
Jeep WH 4.7 Lim
Chrysler 300M 3.5
Concorde 3.2
Fiat 500
Здравствуйте всем!
Спасибо.
 Так ведь, вроде так и надо. Включаете и едите до 40 км/ч.
 А какая разница, в след. году опять зима будет) Мне кажется логики в этом нету, сам мучался над данным вопросом) В итоге поставил лифт и все ок)
Тут наверное есть такое предположение, что зимой аморт убить легче, и если ставить перед зимой, то как-бы убить аморт раньше есть вероятность. А так весной катаешься, летом и только потом зима)
1) если вы включили пониженную, повысили обороты и потом ткнули Д - получите нехилый удар под жопу в коробке. Не надо в общем ничего повышать, просто на холостых включайте R или D
2) не вижу связи со временем года и заменой деталей подвески. Наоборот с увеличением клиренса в зиму лучше будет.
2 376
Понижайку можно и на стоящей машине включать, просто может не получится (из-за неудачного положения шестерен друг относительно друга, синхронизаторов как на механике там нет). После включения подтыкаем Д, а только потом трогаем педаль газа. То есть Д включается как и на прямой - на холостых.
Если амморты из комплекта оттренированы - пофиг когда ставить. Но первые 500-1000 км лучше проехать при плюсовой температуре, когда масло в аммортах жидкое и плавненько просочится во все щели куда должно и помнет все мнущиеся детали как надо. То есть устанавливая в зиму - рискуем уменьшением ресурса аммортов. А вот если ставим только пружины - пофиг.
26
Я уже пробовал и в стороны их подвигать, и кнопочки искал, и с силой их толкал. Ни в какую! Падают обратно и хоть бы что....
Изменено пользователем Desesperad0
11
Чтобы совсем уже прояснить: после того, как включил понижайку 4WD LOW, то могу включить D и двигаться не быстрее 40 км/ч как сказано в руководстве. Ну и соответственно обратно, снижаем скорость до 3-5 км/ч выключаем режим 4WD LOW, останавливаемся, включаем D и движемся в режиме 4WD HI.
Амморты оттренированы - это значит растянуты/стянуты несколько раз? Плюсовая температура это как я понимаю ближе к весне и +20? При +2 +5 (погода сейчас), масло ведь не такое текучее. Значит можно купить сейчас пружины и поставить их, а весной амморты и поставить их к пружинам. А не будет ли это отрицательно сказываться на управляемости/устойчивости? Новые пружины и старые "слабые" амморты? Простите мне мое непонимание и балгодарю Вас за ответы.
2 376
Оттянуты - задавлены несколько раз - это только привести в потенциально рабочее состояние. А дальше идет обкатка на реальном рельефе, первые километры всё ещё продолжается распределение масла и переминание клапанчиков всяких.
От "слабых" аммортов пружинам ничего не будет хотя бы. А всякие изыски типа управляемости и устойчивости - первую тысчонку в любую погоду и на любых аммортах будет обкатка, ни о какой окончательной управляемости и устойчивости речь не идет, о результате можно говорить после полной обкатки и финальной регулировке сход-развала. Причем у пружин обкатка дольше, чем у аммортов. Единственным минусом замены "по частям" может стать стоимость работ по двухкратной перетряске передка и регулировке сход-развала (его впрочем и так несколько раз делать).
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
читаю, читаю про лифт. скажите, если ставить ОМЕ2, то больше в конструкции подвески ничего менять не нужно?
667
Можешь и быстрее...., просто опасно на скользкой дороге....
Автомобиль: grand crd 08
может этот K6818886 5AA
а ты не перепутал с 68188 865AA этот номер бьется как аналог, но от крайслера, а есть от мерседеса номер ?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • evgens70
    • subarik026
    • aepishhev
    • maximail
    • homer_hs
    • небо74
    • Valdemarr
    • Psix
    • alex1812
