Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
BMW X5 F15 xDrive 40d
Этот колхоз у меня уже третий год, просто нарадоваться не могу, все идеально сухо! :D
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
BMW 330Cic
Сделал сход развал, ну и ругался мастер
Этому всех такая проблема?
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
подскажите, сколько жидкости входит в гур на 5.7 при полной, ну или почти полной замене? и что туда можно лить кроме оригинальной?
Автомобиль: в подписи
Мастера на сход-развал будут ругаться всегда, ибо не очень просто реализована регулировка, кастер с развалом завязаны сильно.
Емкость системы - одно, сколько по факту придется влить - другое (зависит от выбранной технологии). Насчет замены - лично я бы обошелся без экспериментов, процедура нечастая, а замена гидропривода вентилятора ни разу не дешево.
Доброго коллеги! Какой максимальный груз на прицепе может буксировать WK 3.7 без понижайки?
В умной книге вреде написано 2800, если есть тормоза наката. Проблема спустить/поднять катер. Но слип имеет уклон 20-30 градусов.
Все классы буксировки указаны для ровной горизонтальной поверхности (и для инспекторов ДПС). В конкретном случае - только пробовать "вытянет-не вытянет", никакие табличные данные тут не помогут.
Автомобиль: WH 3.7 2007 WK2 3.6 2012
Отпишусь по своей проблеме. Заменили сальники редуктора и ступицу, вместе с датчиком. Ошибку сбросили. Все прошло. Вот так вот проблема датчика играла с раздаткой.
Ну да, обычное дело... Только не ошибка датчика, а вызванная ошибкой датчика странная работа мозга системы стабилизации. Может быть, кнопочка ЕСП нажатая вполне бы помогла не мучится раздатке.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
да, если б ещё какая ограничительная муфта была, а так на пробу можно сказать сгорит коробка или нет...
Ничего не сгорит, просто не сдюжит и всё.
Попробую при спуске весной, немного тронуться вперед. Спасибо Николай.
Там нагрузка будет как при небольшом (по времени) буксовании в грязюке, что вполне допустимо по всем опытам.
Но колеса же на ровной площадке остануться неподвижны? В грязюке же наоборот-сидим на брюхе-колеса крутятся.
Автомобиль: командор
3.На разборке подарили брызговики,они были уже сняты,сказали что от WK,но как я не мерял-на мой не подходят,особенно правый-упирается в глушитель.
От какой модели они? Кроме надписи "сделано в Канаде" и г.в. никаких номеров нету.
Походу от Коммандера. Могу забрать, если что
п.4.9 Правил
Еслиб в грязюке всегда было так просто - сидим на брюхе, колеса крутятся - то столько легенд о "покатушках" бы просто не было...
BMW 330Cic
Господа, а у кого как грязниться жип? что то закидывает пипец, с мойки до работы доехал 2км, все бока в точках, это высохнет будет опять грязное
на скорости стекла передние грязные, зеркала грязные, это у всех так или у меня что то сломано?
Точно так по началу было .... после BMW. Теперь не обращаю внимания, но мыть конечно приходиться чаще. Тут и без вылета, на всем штатном, такое будет, большие колеса, клиренс, расстояние от кромки колеса до арки, ходы подвески, и.т.д.  Немного спасают брызговики и пороги.
Но обратно на пузотера не хочу! :D
А это тоже через 2 км
и да вылет какой?а то мож торчят на пол метра.так там и крыша будит ого-го
Изменено пользователем murey
BMW 330Cic
Думаю что все стандартные, родные 18 колеса.
Нет, зеркала грязнятся если ехать сотни км по трассе
После установки дефлекторов уж 3 года как.стёкла усираются заметно меньше на дальняке.ну и по городу :good:  :secret:
ну и не помешает их(стёкла.зеркала) черепашкой антидождь пройтись.месяца на 3 хватает :good:  :secret:
BMW 330Cic
Господа, не заводится уазик мой. Такое уже было 25 декабря.
Симптомы, приехал, поставил, выхожу - не заводится, реле щелкает, магнитола гаснет, стартер не крутит, акум заряжен, показывает 12,2.
В прошлый раз починить само, два дня не заводилась, на третий завелась и с тех пор проблем не было, а тут раз и опять.
Акум заряжен, клему снимал, ошибок нет.
Есть идеи?
Заранее спасибо
Автомобиль: jeep wk
Клемма на управление втягивающем реле, снять/почистить, тонкий проводок на стартере.Главное клейму снять с акома
Изменено пользователем ivan-jeep
BMW 330Cic
Господа, а где стартер? Я сверху во дворе залезу?
Ещё, если это важно, срабатывает реле, потому как если перевести селектор в R или D то щелчка нет.
Главное что в прошлый раз то само починилось как то за два дня
Изменено пользователем ruby12
В РЭ или в ДЭ это нормально что не щелкает ничего.
Сверху? Ну хз, сверху я стартер даже и не видел. Его и снизу то еще разглядеть надо. Иди пока камасутру полистай, позы СВЕРХУ если полезешь наверное пригодятся  :D
BMW 330Cic
Ну а снизу я как залезу, если там защита? Придётся волочь его на подьемник, блин, как подвёл меня уазик
    Kostaricanec
    Kostaricanec
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
