- ОБМЕН
Автор Данил Закляков
8 дней и 16 часов
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Гарик Москва
17 дней и 16 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
8 дней и 17 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
11 дней и 11 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Топливный бак на дизельном WH
Кто в онлайне 20 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
- MishaS
- Сергей Фед.
- Александр008
- Rommel-86
- bob-b
- FinSPb
- Wally
- Протектор
- Сергей778
- jeepfann
- Acovant
- VladikR
- Fairtex
- Ser'gaS
- Yugin
- maycat
- buzz
- Dust
записей - 94
комментария - 271169
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6784
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
