Топливный бак на дизельном WH
Кто в онлайне 22 пользователя, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
- Slava52
- Andrey1979
- andreyka
- ACD
- X_ScroLL
- MishaS
- Сергей Фед.
- Александр008
- Rommel-86
- bob-b
- FinSPb
- Wally
- Протектор
- Сергей778
- jeepfann
- Acovant
- VladikR
- Fairtex
- Ser'gaS
- maycat
записей - 94
комментария - 271170
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6786
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
