Топливный бак на дизельном WH
occasionale
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
Потек бак, поменял у "Олега с Ботанической". Теперь все норм. Все было сделано быстро и качественно. Рекомендую.
@fonDeutch, цена вопроса на круг какая?
п.4.9
Автомобиль: 892
Наши дорогие админы просят не писать в общий форум о деньгах, чтобы это не было рекламой, в личку.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
привет всем, взял себе по случаю от бензинки бак, поставили и теперь при заправке отстреливает пистолет, заправка занимает минимум 10 минут, очень неудобно. Кто-то сталкивался ? Где могли намудрить/куда копать ? Может трубки не так подключили или еще что ?
Нажал рефреш и страницу не нашел сегодня, вот и подумал что ее удалили или закрыли
Автомобиль: 892
Тройник не сделали и маленькую трубку не подключили к большой, а заглушили скорее всего, вот воздух и не выходит.
Автомобиль: 892
Вот в итоге вышла какая рацуха, самая простая и эффективная при установке пластикового бака.
У кого нет возможности самому подобное замутить, могу готовый выслать.
Автомобиль: WH 3.0CRD
Вот и у меня бак потек, Олег не поделишься своей нанотехнологией по восстановлению
Автомобиль: 892
Да никаких особых секретов нет, достаточно перечитать предыдущие страницы этого форума, там подробно описано, да и не один раз.........;-))
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2008 .3.0. CRD
Заметил с утра лужу с запахом солярки под машиной. Вся защита топливного бака в каплях солярки.
Все понятно. Сгнил бак. Сомнений, типа- снять, посмотреть, а потом решать не было. Больно большая лужа.
Около 1.5 кв.м. На форуме нашёл тему и рекомендации Олега с Ботанической ( кланяюсь ему в ноги) .
Связался по телефону. Через сутки ( !!) топливный бак от Олега был в Питере! На станции на бак
смотрела вся смена мастеров . Три прикреплённые визитки разошлись по карманам мастеров. Снимали и
ставили не долго. Был ньюанс с предохранителем насоса , но эта мелочь быстро решилась.
В процессе снятия- установки получил от Олега консультацию.
Если у кого-то из форумчан будет такая проблема с топливным баком на дизельный WH смело обращайтесь к
Олегу- быстро, толково, качественно.
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Такая же история приключилась и со мной. Почитал, снял и почистил, после этого бак потек. Отремонтировал очень дешево в автоклубе с помощью низкотемпературного газодинамического напыления.
Автомобиль: 892
Газодинамическое напыление стоит в Москве 7-10 руб. квадратный сантиметр! в итоге дно и угол бака запылить - безумные деньги выходит, этой темой обычно радиаторы и трубки кондеев пылят, единичные дырки. Я тоже пылил медь и цинк одно время перед пайкой, но потом отказался - слишком дорого! 5-10 дырок при небольшой площади коррозии может быть, но больше и дорого и медленно. Хотя штука классная,
Изменено пользователем Олег с Ботанической
Автомобиль: 892
;-) гуманно, но это разве ржавый бак 10 квадратов? 500 бывает не редко.
А есть ли возможность у дизеля откачать соляру через горловину? Или это не реально?
Автомобиль: 892
Не, не реально, горловина кончается в середине бака и снабжена обратным клапаном, лучше к родному насосу подключите 12 вольт соблюдая полярность. и он окачает основной обьем топлива, а когда начнет сосать воздух, выньте насос и поставьте бак вертикально и остатки можно вычерпать банкой например. Иногда если бак в углу сильно дырявый и металл тонкий, проковыривают дырку и через нее сливают остатки.
0CRD
Большое спасибо Олегу с Ботанической. Благодаря ему я решил проблему. Консультация и обслуживание 5+ :good:
Вопрос: А на сколько литров пластик меньше родного дизельного? :hi:
W124/300E
А он разве меньше?
Я чего то не заметил, досуха не выкатывал, но 70 л как заливал, так и заливаю.
Автомобиль: 892
78 литров по идее дизельный, сам не мерял, но визуольно видно что пластик меньне, да и стенка там заметно толще. По тех.данным авто кому не лень, можно глянуть заправочные емкости.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Я сторонник старой школы, досуха не выкатываю никогда, заливаю всегда полный бак. Несколько раз доводил до красной лампочки. Максимум влезало 64 литра. Это было 1 раз. Вроде читал, что там еще литров 10-15 после красной лампочки остается.
ПС. Да, бак пластиковый.
Изменено пользователем maksimus81
Автомобиль: 892
И это правильно! Кто осушивал бак и глох, замечали что после этого насос в баке работает гораздо шумнее, износ повышенный идет без топлива, ведь оно играет роль смазки насоса
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Вроде на 4 литра,впрочем скоро узнаешь  :lol:  :hi:
W124/300E
Вот, только что при проверке комплектации по VIN, выяснил, что металлический бак 20,5 галлонов.
Это в ам.галлонах 77,6 литра.
Пробьет кто нибудь бензинку по вину, для сравнения?
Тут.
Опа... :blink:
Мне всегда казалось что у нас бак (метал) 81 литр...
BMW X5 F15 xDrive 40d
А я всегда верил своему мануалу, который шел вместе с авто. Считал и по литрам, все так. :)
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Дизель бак 83литра. Так и записано у меня в мануале.
W124/300E
Упс. Это какой то кривой калькулятор у меня оказался, 77,6 выдал.
Яндекс считает 22.5 галлона - 81.39 литра.
22,5 - это с сайта https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=
Ну, в общем, пофиг, я никакой разницы в объеме бака не заметил.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 111 гость (Посмотреть всех)
    • Славяс
    • ilya1895205
    • Skipper82rus
    • Max300
    • Pyxa Bullet
    • Vadim56
      • 7550
