Помогите формучане!!! Проблема в следующем у меня Гранд чероки 2003 2.7 CRD. Еду по трассе. Резко тапку нажимаю, разгон, толчок, загорается чек энджин (который рисует оранжевый движок) и глохну, просто качусь, ключ на 0 потом на I, и снова еду двигатель заводится. Еду, энджин горит.
Если ехать и больше до такого не доводить, то при следующем заводе енджин гаснет как и положено.
Проведя пару таких же пыток на свой страх и риск заметил следующие закономерности:
- провал приходил на раньше набирания скорости 40 км/ч;
- обороты были за 3 тыс.;
- провал происходит по достижении рабочей температуры (последнее деление перед 100). А имеено если температура ниже, то разгон совершается хорошо. Пару таких разгонов, растет температура и по достижении отметки как раз на разгоне и обрывается. Форсунки сливают ровно, прежний владелец менял датчик давления на рампе. Ошибка читается на комп. «сброс давления в системе питания». Кто что посоветует??????? Заранее спасибо!
@Витал, а при закручивании крышки есть какие то особенности?а то я поменял резинки на верхней крышке,щас вообще побежал сильно
мерсовский или бошевский сервис есть рядом? там непримено помогут и по деньгам это не дорого.
да хорошо вроде все посмотрел!уже раз пять снимал и снова ставил и резинки менял!Хорошо заказал их по 3 штуки!а вот одной маленькой которая под фторопластовой не было на заказ поставил старую!а сервисов у нас нет путевых!и резинки только на заказ!капец какой то не знаю че делать!уже думаю зря вообще начал разбирать,сопливил немного и хер бы с ним а теперь вообще засада без машины... :angry:
Санек,посмотри у себя в личке инфу. :secret:
Доброго дня! Вот и у меня появилась проблемка аналогичная, при разгоне толчок, загорается чек, иногда может заглохнуть. Приговорили датчик давления в топливной рампе. Не подскажите номерок какой у него, кто-нибудь знает?
Jeepar. датчик давления по крайслеру- 05080349AA,по мерсу - A 0041537528.
Изменено пользователем Lyolik
доброго всем вечера!!!! у меня такая же проблема.... на обгонах машина при резком ускорении глохнет.... поменял датчик который стоит сзади на рампе не помогло.... топливные трубки все новые..... спереде рампы датчик тоже недавно менял.... и насосы меняли 6 месяцев назад.... только до бака пока не добрался.... подскажите что за стакан там надо менять....
Была такая проблема на днях,до 2000об едет нормально, но если поднять обороты до 3000 то сразу глохла. не хватало солярки, поменял топливный фильтр(поставил Knecht KL 188)стоял ALCO,видать забило парафином(соляра г..но) ,сейчас полёт нормальный.
Ни какие датчики и клапана не трогал!!!!
у меня тоже проблема с ошибкой 1130 прошла с заменой фильтра
А чем различаются KL 174 и KL 188? Меньше 1 т.км. назад поменял топливный фильтр, а вчера во время обгона показалось, что динамика как-то слабовата, сегодня же во время обгона вообще заглох с Р1130. Видимо, фильтром не отделаюсь :(
На KL174 немного в другую сторону смотрит сливной штуцер. Тоже подойдёт, но сливать будет еще более неудобно. KL188 на WJ больше подходит.
  • 9 месяцев спустя...
Та же проблема ...
При резком наборе скорости происходит сильный толчок и мотор глохнет
Плюсом к этому ...
Практически не заводиться и на холодную и на горячую, заводиться только при помощи спрея "Холодный старт" долю секунды брызнуть в фильтр и 3 секунды покрутит и заводиться без проблем...
Грешу на 5-ую форсунку ,т.к предыдущий хозяин проверял все форсы кроме последней...
По мотору ошибок нет вообще ...
WG 2,7CRD Laredo 2004
Изменено пользователем AcnupuH
Та же проблема ...
Плюсом к этому ...
ТНВД,форсункой не отделаешься.
Если бы ТНВД барахлило , она бы вряд ли поехала бы .....
Вам,топливщикам, виднее...
Неоднозначно, но тоже под подозрением тнвд. Такие синдромы на форуме уже бывали. Да и вообще давление смотрите сначала, потом можно будет умозаключения хоть какие-то делать. Ищите донора - самый бесплатный метод
  • 3 года спустя...
Здрасте всем.сразу после замены регулятора давления появился свист в районе топлевной рейки.неужели из-за нового регулятора?может у кого то было такое,подскажите плиз.
В 09.09.2012 в 11:34, muratovandre сказал:
не пойму...едешь накатом.селектор в D.как она у тебя заводится то?у меня в драйве ключ на запуск не поворачивается....
  • 8 месяцев спустя...
@draiver на нейтраль переводишь и заводишь пока катится
  • 520881
  • Игорь 77
  • Олегин
  • JxJ2011
  • Andrushati
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30289 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192204 Просмотра
    • 434973 Просмотра
