Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Здравствуйте.
Авто 2008г. пробег 19 т.км. При движении по неровной дороге (по полю), редко, но проскакивает небольшой стучёк, отдающийся в руль. Я вывесил передние колёса, и попробовал покачать колесо, взявшись за него по-бокам. Люфтов в наконечниках нет, а вот в самом зацеплении шестерня-рейка слышен явный стук. При заведённом двигателе стука нет. Дилер сказал,что так и должно быть. Скажите - это действительно так? Я что-то не уверен... Может надо просто подтянуть рейку? Есть такая возможность? Заранее спасибо за советы. smile
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 195,9k
  • Итак, начнем. Сразу оговорюсь по поводу пружины - я внедрил вазовскую, от сцепления ВАЗ2108, но мне кажется все это фуфел чистой воды, хотел поменять на штатную обратно, но откручивать рейку было в л
  • JEEP GRAND CHEROKEE 2005г 3,0 CRD. Проблема была - при движении по грунтовке, переезде трамвайных путей, отчетливо было слышно, что стук идёт от рулевой рейки, особенно на грунтовке. У кого такое ест
  • Вот и пришла пора мне перебрать рейку. По холодам заметил, что начала сопливиться из под пыльников. К тому же приехали с РокАвто с/б редуктора, и, что бы дважды его не снимать, решил сразу с
Номерок может подсказать по ВИНу тот, у кого есть оригинальный каталог. По вашему номерку рейка оригинал около 47 т.руб. из США. Не знаю как в Нижнем, но в столицах есть грамтные сервисы по рейкам.
Изменено пользователем disshaman
У товарища есть каталог, он мне и дал ориг номер, которого нигде нет, но я думаю что они вряд ли чем оличаются на дизель и бензин
вин машины?
з.ы. а может дело в тягах?
Тяги уже поменял. Вопрос был по рейке!!!!!!
при таких вопросах только по ВИНу...
У меня тоже не совсем все ясно с рейкой, по скаченому каталогу Chrysler PAIS у меня должно стоять это: 68000400AA , однако по онлайн каталогу крайслера стоит: 52090488AE , собственно вторую смог найти и купил, на неделе надеюсь буду ставить. Что то на этих моделях ГЧ и Командера, как мне показалось рейки умирают, (у меня 120 тыр), с похожей проблемой сталкивался на мерсах в начале 2000ых.
довольно часто стук в рейке с левой стороны не является у Крайслеров/Доджей/Джипов неисправностью - через некоторое количество времени он появляется и на новой рейке...
Стук очень сильный! После замены тяги пока тяга не разработалась пару лней было потише. Нет это не тот случай.
Кто нибудь, подскажите, там одинаковые рейки на 3,7 4,7 3,0 или все таки другой номер и от 4,7 может ли не подойти на дизель?
У двух моих знакомых на ГЧ дизель overland 08 рестайлинг, рейка застучала на 50 и 60 тасячах. У меня на 70-ти.
Пожалуйста: 1J8HCE8M48Y129220
вин машины?
у дизеля своя рейка от бензиновых неподойдет, они не совместимы.
Изменено пользователем ZloyBes
под Ваш ВИН подойдут рейки 68042636AB или RL042636AA - восстановленная
Это точно? В чем там может быть отличие. Подвеска то один в один.
они немного разные по конструкции, причем ваша есче и необслуживаемая (спасибо конструкторам даймлера), в отличие от тех что стоят на бензинках, андрей уже написал вам номер вашей рейки по каталогу.
стук стуку рознь, тут тяга внутри рейки ходуном ходит, плюс люфт в рулевом, из за этого отказались делать развал схождение (подьедало резину у предыдущего хозяина) правда эти спецы забраковали наконечники и тяги, хотя на проверку они целы оказались.
1 GEAR RACK AND PINION
52124 700AA [sBA] AFTER 09/03/07 J 1
Part History Available...
the above part supersedes to: 68042636AA
68000 400AA [sBA] UP TO 09/03/07 J
это то что выдал мне офлайн каталог по этому вину
А по моим данным по каталогу 52124700AA
Ваши данные устарели - номер 52124700AA меняется на номера 68042636AB или RL042636AA...
@up6, а что по поводу масла в гур? даймлер-крайслер говорит строго мопаровское 05142893AA, фиат-крайслер говорит надо менять полностью на декстрон IIIG, причем обвинить немецких офицалов в некомпетентности как то язык не поворачивается.
А причем сдесь рейка??? Это наверное из другой темы?
Ну, как бы, рейка с этим маслом и работает, т.е. при ее замене, нужно либо доливать родное, либо менять, с промывкой на другое
Ее сначала купить бы
Ну может тут глянь спишись с ними на счет доставки, может получится, кстати ищи там 68042636AA и тогда найдешь оба варианта, я сам оттуда сделал заказ, но они отказались отправлять литровое масло, типа низя горючесмазочные материалы, так я заказ полностью отменил, планирую в будущем чего нибудь оттуда заказть (если случится - отпишусь обязательно), нашел этот адрес на этом форуме, кто то его давал как провереный.
Сейчас подняли мою машину и машину друга 4,7 2004 года на моей номер рейки 68042636aa а на бензине 52089292ac визуально обсолю но одинаковые есть разница в количестве оборотов от края до края.на моей на 5 часов больше
В ГУР надо заливать то масло, которое указано на наклейке на бачке, использование жидкости другого типа может привести к попадосу на гидрофан...
Да,вопрос в том,только,чинятся ли они на дизелях.В Москве по рейкам рекомендую Агрегат-Сервис,по моему они есть в разных районах,за тех что в Люберцах знаю,чинился у них,молодцы,нареканий за них не слышал и честную гарантию дают полгода.
Тема перемещена.
Спасибо всем за помощь, заказал свой номер за 25 тыр, хотя друг хозяин сервиса советовал купить с бензинового -08. Они вроде ниу кого из наших знакомых не ломаются.
Та же беда,как у вас пробег 66 т.км. стук, резину жрет, хотел подтянуть, но отказался, а сейчас при повороте руля на месте вибрация в руль, приехал сегодня к официалам а они говорят все в норме,только зря время потратил, только понты их оплатил прокладки на руль и сиденье, техн.мойка, и осмотр, 1.5 часа времени и 600 рупей.
Менять рейку на такую же не готов ресурс маловат и цена 42 рубля.
В Бош сервисе в Филях перебирают рейки с гарантией. К ним многие обращаются. Делал там на 2001 года А8.
Гидролаб в Филях... Они занимаются только рулевым управлением... Рейки редуктры. Мне у них понравилось...
В Москве и Питере выбор есть, а в провинции с этим делом туго тут в пору только новое или контракт.
  • Доминик
  • Lazy61
  • Xterra34
    • 36391 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 203292 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445538 Просмотров
