Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Попробую проделать данную процедуру, только вот какой размер головки ТОРКС.
Автомобиль: jeep grand cherokee 3
Сегодня собственноручно устранил стук в рейке.
Очень просто.
Откручиваем планку для слива моторного масла.
Отпускаем болты крепления рейки на пару сантиметров.
Головкой с удлинителем закручиваем регулировочный болт до исчезновения люфта в рейке.
Пружину не менял. Просто затянул. Менять ее надо, скорее всего, когда регулировочный болт уже затянут до упора.
Пробуйте сначала подтянуть.
Руль стал инфопмативнее, туже. Стук при приодолении дорожных неровностей пропал)))
Посмотрим как оно, тяги и наконечники по любому поменяю так как люфтец небольшой присутствует, на всякий случай припасу пружину может и ее заодно поменяю))
Егор привет тяги менял? я созрел на замену рейки грохот стоит не реальный, новая рейка лежит в гараже номер 68000400AA, вот думаю сам заменой заняться.
нет пока... чуть позже поменяю вместе с ревизией самой рейки...
это точно она? втулки стаба давно меняли?
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
месяц назад поставил OME MD и 2 недели назад появился небольшой стук спереди при равномерном движении накатом или при старте потихоньку, так как если поехать быстрее, то шум от дороги и двигателя перекрывают стук.
При сход-развале мастер сказал, что стучит рейка, но раньше не стучала, Точно не течет, рычаги спереди новые, подвеска обслужена месяца 3 назад.
Что посоветуете ? Дизель 2007 года
http://www.youtube.com/watch?v=CD2-LdqNtGw&feature=youtu.be
Изменено пользователем motoneon
Такая же тема у меня, грохот стоит от малейшей ряби на дороге, планирую менять рейку, так как купил уже.
Большая просьба если возможно разобрать старую и сделать замер или точный чертеж втулки которую обычно разбивает и в замен точят из эбонита помоему...
Самому интересно как там все устроено.
Очень странно. У меня пропали стуки, хотя иногда появляются почему-то в конце поездки и вроде бы это как-то связано с резкими торможениями, когда кузов раскачивается продольно, так же вроде после проезда лежачих полицейских, вообщем завтра поеду на подъемник.
Затяни регулировочный болт на рейке сверху и не будет люфта
Вчера начал самосоятельно менять рейку, ну и возни там,закончу отпишу как было.
Автомобиль: CL500 (215)
Prius II
Sprinter 906
тыц - здесь описывал самостоятелную замену рейки
У меня проблема не могу карданчик забить в рейку, там все так тесно ни надавить ни ударить, как ты вставлял помнишь.
Да и еще взял масло MS -10838 moppar 05142893AA всего 1 литр, а там похоже 2 надо, или литра хватит, к стати в системе темное было.
Артикул родной рейки 52124700AA
Prius II
Sprinter 906
Забивать не нужно, он должен входить от руки либо очень легкими постукиваниями, одевается только в одном положении
если с системы не сливал масло, то хватит пол литра
ну масло не должно быть цвета подсолнечного, оно должно быть темное, но прозрачное, не мутное, суешь чего в бачек, а потом на белую бумагу капаешь и смотришь
почитай мой пост по замене повнимательней, там все ключевые действия описаны
Масло действительно темнее чем из банки свежее, тест на бумаге,а у меня литрушка была не охота мешать старое с новым.
Все таки поставил рейку, первое что порадовало при резком движении руля из стороны в сторону стука нет, даже с неработающим двигателем, на дорогу не выезжал меняю масло ДВС и тормозуху пока все разобрано и удобно.
Основная проблема у меня возникла с карданчиком рулевого вала, не мог вставить почему то,хотя Tora писал ,что от руки входит. Делал так выставил карданчик прорезью с удобной стороны , что бы вогнать туда клин (отвертка) и все пошло, может кому то пригодится, кардан переднего моста не откручивал и сайлент задний не откручивал, так воткнул рейку, все делал в гараже без ямы, вывешивал перед на домкратах. Масло берите две банки сразу замените.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
Ну а стук именно в районе колес? У меня тоже стук есть, сейчас рейку восстановят,но боюсь стук в районе руля останется - грешу на карданчики рулевого. Как восстановят рейку отпишусь.
Кстати, а с восстановлением рейки целая песня - у нас не все так просто, зубчатая передача на валу рейки сделана на утолщении, чтобы снять поршень рейки надо пресс применять. А отдельно поршень ни в каких ремкомплектах не присутствует.
Изменено пользователем Dopelganger
Какой у тебя пробег, карданчик легко диагностировать, думаю все таки дело в рейке, у меня было в ней.
Если в рейке, то скоро это все решится))) отпишусь, пропало ли все? А карданчик как раз и диагностировал)) Стук в районе руля, колеса поворачиваются без люфта в руле, ладно, на след. неделе заберу авто уже
Проверь не открутился ли руль. Без шуток - у меня открутился было дело.
Тем кто собрался менять рейку, я поменял свою 2000 км назад, итог руль стал чуть туже, люфт заметно меньше, но все равно остался напрягает что проезжая по рельсам и прочим поперечным препятствиям в руль отдает да еще и стук наблюдается, не пойму чоо за рейки такие гэээ.
Наверно надо не рейку менять а пружинку от Таза колхозить дешевле однозначно :D
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Егор, нужно менять втулки+ брать рем комплект (сальники там всякие)=счастье :D
Сам только с месяц назад рейку сделал, тишина, красота, не гремит :D
Я отремонтировал... поменяли какую то фигню, похожую на поршень - вроде нормально. Стучок остался, но уже не тот что был... у меня шаровым нижним писец... Поменяю, тогда отпишусь.
Парни какие ремкомплекты, какие поршни, рейка новая, казалось бы, но стук на лицо, я на пафике с отцом езжу у него вообще тишина хоть и рейка у же не новая, а тут из стороны в сторону руль крутишь стучок характерный имеется, а по сильным препятствиям ямы там в асфальте стыки всякие, прям вруль отдает, все не могу до старой рейки дойти вскрыть ее наконец как там втулку колхозить, на маздах такая тема с рекой вот стук и все на новой машине дилер не меняет не гарантия.
Да к стати рейку менял, потому ,что наконечники стучали, да и на тяги много народ жаловался думаю скоро бы подошли к замене, плюс сам механизм гремел сильно по отдельности все менять не видел смысла, просто не доволен результатом, что там конструкторы думали ведь это внедорожник а не седан , что бы рейка на каждой кочке брякала.
Изменено пользователем Alexey174
