Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Автомобиль: в подписи
30 тысяч - это оригинал, неоригинал вдвое дешевле и не ходит долго.
Кто бы спорил, что они недорогие, никто не помнит от какой машины ставили. Притом что сделать их самому ну ни сложно вообще и не парить мозг поисками гипотетической модели, откуда взято.
Пружина здесь не причем. Нужно менять пластины из второпласта. Если рейку подтянуть или заменить пружину на более жесткую, то следующий ремонт будет заменой рейки. Данные пластины выступают примерно 1-1,5 мм. И когда они стираются возникает стук. Что делают умельцы - подтягиваю рейку, тем самым трение вала рейки происходит не о пластины, т.к. стерты, а о сам поршень, т.е. метал о метал. В итоге, начинается стираться сам вал, появляются заусенцы, образуется снова люфт, рейку опять подтягивают, сальники перестают справляться со своей работой и хозяин авто попадает на рейку, тысяч 30 за неоригинал.
А всего навсего нужно было поменять эти самые пластины, которые стоят 300 руб и продаются не для Джипа, а для Рено или Фиата, не помню.
Если не трудно, можно поточнее от чего пластины? И как точно называются. Заранее спасибо!!
Да нахрена колхозить, готовый вариант??
Автомобиль: Grand Cherokee
Себе их купил. Сделать их очень сложно, т.к. сам пытался что то придумать.
Напиши мне в личку, постараюсь найти и тебе вышлю. А так можно попробовать подъехать в АТЦ Москва, на первом этаже есть магазинчики по запчастям. В одном из них я их вообще заказал какое то количество, возможно они еще лежат.
Нет, готовых деталей не будет, забываем. Только лист капрона/фторопласта и напильник. Ничего там не ставили, вкладыши подобрали с коробки с остатками и всего делов. Не найдете, напильник рулит.
Николай, пишешь ты отлично, поэтому покажи своим примером как надо работать напильником!!!! :hands: :hands: :hands:
Да к стати, не капрон, а капролон.
Николай, вы может и правы, что можно это сделать самому, "на коленке", но мое мнение - это не тот вариант, про который надо морочиться. Если есть готовый вариант за 3 копейки, зачем городить хню? просто это не молдинг и не эмблемка, это часть закрытого механизма. К тому же на вкладышах есть фиксирующий "отросток" (простите меня за мой английский)) )и выпиливать его - гемороя больше, чем купить.
так вопрос то остается открыт - от какого рено или фиата вкладыши?
Ща найду каталог, в крайнем случае поеду АТЦ Москва.
Данные пластинки называются - фолье-вставками к рулевым рейкам, имеющим угловой поджим штока.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
очень интересно можно поподробнее от какой машины??? может номерок есть ??? короче просим в студию .
эх блин, я бы подобрал, но где бы место найти где подобрать... в атц москва не нашел конторы занимающейся этими делать (хотя может плохо искал), а может съехали.
итак номерка пластин нет, не говорят, но нашел место , где в мск можно купить. Да и в принципе по названию этих пластин за бугром ничего не находит.
в субботу приобрел, у ребят пол пакета их.
кому надо, в личку стучитесь, дам координаты
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Вы прежде чем менять эти пластины на свои посмотрите, я рейку сменил, а в старой пластины как новые были, хотя гремела конкретно.
+100500
шоо за народ цеээ такой :wacko: плять кучу денег и времени потратят в итоге в пустую... проблема и ее решение описано на первой странице...
в очередной раз повторю надо начать с пружины от Таза
что за секреты выкладывайте в тему инфа нужна всем, рано или поздно придет тот час когда понадобятся они... хде вас искать тогда...
Изменено пользователем egrman
в очередной раз могу повторить надо начать с пружины от Таза
А кто бы мог в Москве или МО помочь провести данную продцедуру? Естественно не бесплатно... :D
там делов то)) любой тазовский сервисмэн справится :to_keep_order:
Перетянуть могут... :wizard: по привычке)))
это не секрет, говорят как реклама расценивается, вот и пишу что в личку
отпишите сюда явки пароли, все будут только благодарны, бан вам не влепят точно...
Пружину от ТАЗа хотел вкорячить, но она слишком тугая прижимная гайка сильно торчит, а руль уже не свернуть, родную подтягиваешь на 70-90 градусов, и нормально,не надо рейку откручивать, все на месте.
Пружина может от маза?
Пы.сы. у кого то тугая или еще чего х.з. почему :lol: а кто взял поставил и ездит радуется и забыл об этой теме и форуме :D
:hands:
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Потому наверное, что рейки разные :D
Господа, а какие ключи понадобятся при операции по замене пластин/пружины?
Головка в виде звезды.
а на сколько, внутренняя или накидная? саму рейку надо ослаблять? если да, то какой головой?
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Егор, а сколько Вы уже прошли после замены ?
Негативных последствий в виде износа чего-нибудь от нештатной пружины не замечено ?
я срейкой есче не чего не делал.все ок.
вопрос по ключам открыт - подскажите, какие именно ключи надо.
и еще вопрос - на 2 странице выкладывали фото упора, пружины, они в смазке - какой смазкой смазывать?
Так ты ремонтировал свою рейку или нет?
Чтобы выкрутить поджим в рейке необходима головка Е-профиль 1/2"DR E20
нет не ремонтировал, рейка родная, на ней пробег 90тысч пока не стучит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
почитал я тут эту темку и возник вопрос у меня пробег 190 000км и ничего не стучит в рейке, может я как то не так проверяю или подскажите на каких моментах она может стучать? но для профилактики хочу пружинку взять от сцепления и посмотреть на ту что у меня стоит может поменяю на всякий пожарный.
Всем удачи и не стучащих реек!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • trianon
    • Nikan78
    • dremych
    • Александр WL
    • volvist
    • URRI 39
    • Eremeeff
    • Прохор
    • KarabasMotp
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Mobiline
    Mobiline
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
