Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
в общем провел тест.
на месте:
на холостом крутится легко если только завел, после полуминуты усилие увеличивается.
стоя на месте прибавляем газа - никаких эмоций, крутится в томже туговатом ритме
при езде:
при старте более-менее легко, далее усилие увеличиватся.
короче я потерялся что то.
сегодня возил ренджа с похожей проблемой к мастерам - тоже гидрач пропадает , но более отчетливо - НО! у него стоит датчик, который увеличивает усилие при наборе скорости, в общем то приговорили по ходу его, т.к. поведение руля оч похоже на включенный датчик - а у нас такое есть?
и еще, сегодня , для начала, у него, ренджа, сняли бачок с жидкостью и промыли сетку внутри бачка - грязи было довольно много - а у нас в бачке какая нибудь фильтрующая сетка есть?
Автомобиль: в подписи
Сетки нет.
Про регулируемое в зависимости от скорости усилие на руле - в сервисном мануале не обнаружено.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
на месте:
при езде:
Заведи и потрогай с какой интенсивностью греется насос и его трубопроводы, похоже заперло где то, если и есть где то сетка уловитель, то она устанавливается обычно на сливную магистраль(низкое давление) там посмотри.
Я вот думаю а не гидромуфта вентилятора ли мозга выносит, как она подцеплена паралельно или последовательно рейке.
я бы потрогал, но к нему что то не подобраться.
а разве на дизеле есть гидромуфта? и как ее проверить то?
сейчас ехал - гур то есть то нет, причем не полностью вырубается, а просто туже становится, причем на холодную минут 5 работало все исправно
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
если бы гидромуфта сдохла, мотор бы сразу перегрелся...
насос прямо у приводного ремня, долезть туда не никаких трубностей, есть такжн пирометры для проверки температуры бесконтактно, но врядли это насос - обычно жужит скрипит и визжит при не исправности
на холодную у вас обороты выше, приводной ремень вращается быстрее, прокачивается лучше, жидкость гура не уходит? затяжка гайки регулировки нормальная?
Изменено пользователем kai1
жижа не уходит, пены нет, пузырей нет, гайку, при замене пластин, закрутил до того момента, при котором она была закручена до демонтажа (поставил метку при откручивании). было причем все хорошо, а потом бац - и руль стал тугой.
А если, когда ГУРа нет, поднять обороты мотора тысяч до 2500-3000 и покрутить рулем?
Вся беда случилась после ремонта рейки, так значит копать надо где то рядом, может раскрутить прижим проверить вставки не сорвало ли.
никаких улучшений, пробовал вчера
по идее, если бы сорвало, застучала бы, проходила с новыми вставками более 2х месяцем, около 10000км, и все было гуд.
есть идея, вернее возникла после сход-развала, левое колесо никак в норму не выходит, максимум 45 минут сделали путем сдвига заднего саленблока левого нижнего рычага влево по-максимуму - приговор задний саленблок... вот я думаю, а может оно ? да, кстати, на рестайлинговый вариант гранда дизеля райбестовский саленблок такой подойдет - 565-1374 ? и его можно заменить без снятия рычага?
Сход -развал на ГУР влиять не будет, усиление либо есть, либо нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 3.0 CRD
Я тоже поменял свои фолье-вставки с подложками на новые. По началу было всё очень хорошо, но по прошествии нескольких дней руль стал более тугим насос гур стал подвывать во время руления, руль стал хуже возвращаться. Сразу решил искать проблему там где ковырялся недавно мож что то накосячил. Вынимаю поршень со вставками, вроде всё нормально только они почти сухие хотя смазывал их перед установкой обильно :blink:. Смазываю всё пуще прежнего, ставлю всё на место заворачиваю рег. болт до того места где было и понимаю, что выбрал весь ход пружины (когда в первый раз заворачивал не обратил на это внимания)но руль опять стал нормальным и стал возвращаться. Тем не менее отвернул рег. болт примерно на четверть оборота, может чуть меньше.
Я думаю у меня было пережато, но пока была густая смазка, это сглаживалось, по мере ухода смазки с поверхности вставок ощущение пережатости увеличивалось, других объяснений не вижу. Антон попробуй проделать тоже самое, я конечно ничего не утверждаю, но уж больно симптомы похожи, затрат всё равно никаких кроме часа времени.
Сегодня гонял по лесу по степям, спереди грохот стоит неимоверный, как будто вся подвеска в дребезги, втулки стаба менял позавчера, вывесив колеса качал, шаровые в норме, неужели рейка так грохочет, еще стойки стаба остались сколько они с нова ходят.
Ну так открути стаб со стойками да прокатись. Если без фанатизма на асфальте - не мешает ехать-то. А на бездороге особой пользы от стаба всё равно нет.
Спасибо за совет, проявится проблема ещё попробую мобил.
У меня при прямо поставленных колесах ничего не громыхало, только на вывернутых.
Поменял сегодня вставки, болт не докрутил на 1/8, но наверное чуток позже ещё ослаблю (или так привыкну, возможно пока скорее непривычно, чем перетянуто).
В 2 пары рук, да пошаговой инструкцией от Антона дел на час (а то и меньше), самое сложное было открутить регулировочный болт.
P.S. головку стачивал, иначе не садится плотно на болт и можно сорвать зацепы (хотя вд ещё вчера заливал).
P.P.S. на прижиме, куда ставятся вставки заметны следы износа, хотя стук появился совсем недавно.
Изменено пользователем maxisky
Веду переписку с гидролабом, они не верят, что рейка на наших авто вообще может греметь.
Автомобиль: Grand Cherokee
Может кому пригодиться для заказа из региона. Моя переписка:
Кому
sk-spares@mail.ru
Здравствуйте!
Нужны фолье вставки в рулевую рейку на Гранд Чероки 2005-2010 года - 2 комплекта (4 штуки)
Оплата на сберкарту или по счету (без разницы)
Мои данные:
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Копию паспорта прикрепил
Спасибо
ОТВЕТ:
Добрый день.
вставки 150 р шт. х 4 = 600 р + доставка со страховкой 686 р = 1286 р
Оплата на карту виза (Electron) xxxx xxxx xxxx xxxx (Сбер банк России) действительна до xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx
заказ оформлен - действителен в течении 10 дней
при поступлении денег - вызываю курьера (делаю все возможное для скорейшего отправления, даже сам езжу на почту, так как курьеры бывают ган......... не приезжают и не звонят)
С Уважением Александр
+7(905)558-75-78
+7(495)517-63-23
Через неделю получил вставки, все ОК
Сам я из Хабаровска
Вот нашел ремкомплект для рейки JP 9001 KIT, интересно вставки в него входят.
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
http://www.emmetec.ru/spareshop/159?mark=JEEP
можно позвонить и спросить что входит
все никак мне не дает покоя тугой руль...
залез под авто и увидел, что шланг большой от помпы весь потный, хорошо так потный.
по №5 на схеме
может из-за этого тугим быть? и где его купить в мск можно?
потерялся я)))
внешний вид шланга как под номером 5 на схемке выше, а Chrysler PAIS выдает по вину №1... но что то совсем не похож(
в общем шланг от насоса гура к радиатору, если кто может помочь уточнить номер был бы очень благодарен.
Антон, кидай ВИН, чаще всего течет шланг от рейки до гидромодуля...
отправил
фото трубки из колесной арки переднего левого колеса
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
Я у них вчера был. Потом в ГидроМастере. Подход несколько отличается. Итог диагностики тоже.
Правда, в Гидролабе отказались ремонтировать мою рейку, сославшись на отсутствие запчастей.
Не всем Коммандер нравится )))))))
5 Lux 2018
У меня этот шланг тоже запотевший. Но жидкости нигде не текут.
Что в итоге у тебя? Почему он такой? Обнаружил?
Спасибо за наводку про вкладыши в рейку!!!
Вчера поменял их. Стук пропал. Откручивал простой головкой (шестигранной с "прямыми" углами), подошла без люфта.
Пружину менять не стал, посчитав, что это не правильно.
P.S. Заодно поменял шаровые, датчик парковки, пресловутый впускной патрубок с черной резинкой... И обрезал снизу ковшеобразные брызговики, что бы лёд там не скапливался.
нет, пока патрубком не занялся, руки не дошли, как куплю, поменяю - отпишусь.
ну если вы быстрее с этим разберетесь, тоже отпишитесь пожалуйста по результату.
5 Lux 2018
Антон, вроде я не обижал, шоб на "Вы" разговаривать )))
Обязательно отпишу.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Zavr
    • buzz
    • AS8
    • сив.
    • Irishca
    • Андрюха 70
    • andrey96
    • Сергей778
    • Евген119
    • HHaMMMeRR
    • shaman
    • FISH
    • A-nDry
    • OverDrive
    • Клеопатра
    • FullTime4wd
    • Prosto paren
    • DEnni
      • 7907
