Проблемы с рулевой рейкой на WK/WH
Автомобиль: WH 2005 4
Ребят что за вставки и где стоят. Пробег мой 130 т. есть постукивание
 вот, например https://www.emex.ru/f?detailNum=L10097&brandId=-3050
тебе надо 2 штуки, итог 260 рублей и доставка бесплатно))
Изменено пользователем Umnik777
  • 4 месяца спустя...
627
BMW 330Cic
Господа, снова я))))
не такая уж и крепкая машина Жип, ломается и ломается, подскажите
Начался у меня стук, искали что то в подвеске - нашли рейку, стучит и течет сука. Заехал в ремонт и восстановление, там мне сказали, типа изношен вал, сча мы тебе перекрутим на другие места, может стук уйдет, крутили, я уезжал, приезжал - что то подкручивали. Сегодня поставили вердикт - нифига не будет, менять рейку.
я читал мнения, что рейки эти  вечные, может чего то этот мастер фломастер не знает, может эти ставки фолье надо мне поменять?
у меня в ровном положении чуть чуть люфт, и стучит, при любом, малейшем вывороте колеса нет ни люфта, и не стучит.
Заранее спасибо за помощь
Изменено пользователем ruby12
W124/300E
Рейки наши вечные и неубиваемые, только собирать их нужно прямыми руками.
А, если не умеют, то не надо свою на опыты сдавать, ИМХО.
У СашкиМ была рейка, спроси, мож не продал еще.
BMW 330Cic
Рейки наши вечные и неубиваемые, только собирать их нужно прямыми руками. А, если не умеют, то не надо свою на опыты сдавать, ИМХО.
так а мою не разбирали, она стучала, они что то там подкручивали в минутах, и после сказали, ой, не починим
да, спасибо, уже стукнул
BMW 330Cic
Господа, а есть ли реальные случаи доволных людей после реставрации реек? Стоит ли посещать мне реставрационые мастерские?
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
у меня все хорошо, грешил на стук рейки после ремонта, а оказалось тяга стучала
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
если стучит, то из опыта....
было у меня на прямой дороге грохотало приговорили местные мастера нужно ремонтировать.... коль так если ремонт так у спецов и  повез в москву))) в итоге прижимной сухарь (тот что можно подтянуть-ослабить)  поставили своего образца 1500 руб и все отлично!!!
но у тебя течет масло это другая тема....я бы искал рабочую б/у и как понял у СашкиМ есть а он парень адеватный
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Юра, уточни в личке у Димы в Гомеле!
BMW 330Cic
Нет в наличии, были давно. Когда были, то были по 250$
Сегодня поставили назад защиту, и я оуел, катастрофа как она гремит, как на ведре с гайками еду. А в моей рейке, говорят, что валу пипец. Поеду завтра ещё в одну мастерскую.
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Не так давно у кого-то в "драйв2" читал об этом очень подробно, с картинками и пояснениями. Ты там зареген, поиском поисчи!!!!!
BMW 330Cic
Ой чем именно, напиши точнее пожалуйста, о рейке или защите?
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Разбирали рейку, поджимали или подтягивали для исключения стука.
2008 г.
0 CRD
ребят я писал стук устраняется заменой сухаря (контора Гидролаб но это в Москве), я пробовал до замены... и фолье вставки менял ничего не помогло
валу кранты только из за корозии и сделать с ним ничего нельзя (не верю в сказки про напыление и т.д.)
BMW 330Cic
Как сделать верную диагностику, вот вопрос. В чем именно дело
BMW X5 F15 xDrive 40d
Так вроде на нашем форуме чел. отписывался по ремонту рулевой рейки в Минске.  Есть в наличии полные рем-комплекты от мерина, все подходит и перебирается.
Вот нашел http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/3491-ремонт-рулевой-рейки/
Изменено пользователем Van777
Автомобиль: Субару
Дружище, такая же х.... ситуация была. Рейка жипа хорошая. Два раза уже ремонт делали. Дороги плохие. Последний раз после ремонта рейка опять загремела, все менять, но нет, вновь машина удивила. Оказывается есть тяги рулевые и наконечники рулевые. Вроде живые, ни какая диагностика не показала, что хана им. Вообщем взял, что подешевше сидим вроде как называется. Заехал на эстакаду, поменял часа за два. Линейкой мерил, мерил все равно колеса криво встали, съездил на развал и все. Теперь Джип как с конвейера, другой мир.
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Автомобиль: Субару
Баловался с такой пружиной от ваз 08. Трата времени. Не поможет. Файли, эти самые, вставки только износились и вся любовь.
Изменено пользователем mastrppd69
Да нет, раз потекла то пружинками и вставками не отделаешься. Там втулки по любому менять надо.
W124/300E
У нас все мерсоклиенты довольные.
А на наших Жипах и 164-х МЛках/ГЛках рейки одинаковые.
BMW 330Cic
Вчера начали заново слушать, стучит в районе крепления подвесного подшипника, там крепление на кузов двумя болтами, нижний прикручен, а верхний или откручен или отломан. Будем дальше разбираться
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
Всем привет. Сегодня поменял фолье вставки, сделал всё как описывали выше (спасибо добрым людям). На ходу больше ничего не стучит, на месте с не заведённым двигателем (если руль дёргать лево-право) стук есть но совсем небольшой. Старые вставки были стёрты вровень с посадочным местом на поршне. Новые выпирают примерно на 0,3-0,4 мм. Руль по ощущениям крутится чуть туже но совсем незначительно. Говорят притрётся и будет норм. В общем я доволен проделанной работой, времени ушло 40 минут при наличии ямы, всего инструмента и помощника.
Автомобиль: в подписи
Из-за стирания "в ноль" уже появился микро боковой люфт вот того поджимающего поршня, в котором вставки, в гнезде. И проявляется это именно на стоящей машине - когда движения руля минимальны и нет посторонних маскирующих звуков (на ходу могут ещё подстукивать капроновые вставки по концам рейки).
А где можно взять эти вставки?
2008 г.
0 CRD
Я в начале тоже со вставками заморочился, не помогло. Стук был небольшой по прямой. А иоем регионе приговорили или замена или ремонт на 13000. Вообщем возил к ребятам в Гидролаб В Москве, заменили поршенек поставили своё ноу-хау 1500 руб. Главный момент если полезешь дальше в дебри и будешь снимать рейку, мой систему, гидромодуль вентилятора охлаждения. вещь очень дорогая
На стоящей машине вставки по концам рейки не постукивают.
И насчет взять - походу нигде...
Автомобиль: Гранд чероки оверланд
Всем привет!Тоже поменял фолье вставки,перестало стучать по гребенки и по асфальту тоже.Результат ,дешево и сердито!
Автомобиль: Субару
Наивный....
