17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
Подогреватель двигателя
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
- Vasiliy190
- matrixgreen
- ViacheslavE
- agregat97
- Max300
- MikeGCh
- martemjol
- Maranello
- URRI 39
- Yuriy637
- SuNSuNbIcH
записей - 12
комментариев - 17135
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 382
- 2
комментарий - 295214
