- ОБМЕН
Автор Алексей Донской
12 дней и 23 часа
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
23 дня и 9 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
23 дня и 19 часов
11 000 руб. -
Автор Планета Силикона
16 дней и 5 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Зимняя резина на WK2 - выбор/сравнение/отзывы
Зимние шины какого бренда Вы сейчас используете?
497 проголосовавших
1. Выберите производителя:
Bridgestone51
Continental39
Cooper14
Cordiant0
Dunlop32
Gislaved4
Goodyear24
Hankook29
Kumho8
Michelin39
Nokian164
Nordman7
Pirelli14
Toyo21
Yokohama29
Другие (импортные)7
Другие (отечественные)1
2. Шины какого типа Вы предпочитаете в зимний период?
Шипованные314
Липучка156
Всесезонные13
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
- Irishca
- MarkS
- Денверок
- DimL
- Alex4x4lim
- minipig
- Kyl
- SmithZhas
- Виталий ARK
- Vofchik
- xmo97
- alexeysh
- danger0993
- Psix
- kupr_vi
- leo1963
- Руслан21
- Gosudar
записей - 7
комментариев - 2716
- 38
записей - 94
комментария - 277507
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
