Автор Гарик Москва
25 дней и 7 часов
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
30 дней и 12 часов
5 000 руб. -
Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
7 дней и 16 минут
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Зимняя резина на WK2 - выбор/сравнение/отзывы
Зимние шины какого бренда Вы сейчас используете?
497 проголосовавших
1. Выберите производителя:
Bridgestone51
Continental39
Cooper14
Cordiant0
Dunlop32
Gislaved4
Goodyear24
Hankook29
Kumho8
Michelin39
Nokian164
Nordman7
Pirelli14
Toyo21
Yokohama29
Другие (импортные)7
Другие (отечественные)1
2. Шины какого типа Вы предпочитаете в зимний период?
Шипованные314
Липучка156
Всесезонные13
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
- metrodenis
- ZАлександрZ
- ales1988
- Андрей белая крыша
- sanityclause
- ZARDONIC
- Землянин
- danger0993
- Диммонн
- VladikR
- casper4272
записей - 7
комментариев - 2666
- 38
записей - 94
комментария - 277458
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
