Зимняя резина на WK2 - выбор/сравнение/отзывы
Зимние шины какого бренда Вы сейчас используете?
510 проголосовавших
1. Выберите производителя:
Bridgestone49
Continental40
Cooper14
Cordiant0
Dunlop34
Gislaved4
Goodyear25
Hankook32
Kumho8
Michelin39
Nokian165
Nordman7
Pirelli18
Toyo21
Yokohama30
Другие (импортные)9
Другие (отечественные)1
2. Шины какого типа Вы предпочитаете в зимний период?
Шипованные322
Липучка161
Всесезонные13
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
- Rommel-86
- Алексей Ким
- Андрей Андреевич
- Aleksandr_1979
- kramuald
- Ascar252
- Vetril
- Андрей Новороссийск
- CpaM
- Vasiliy190
- Hamman46
- MishaS
- volvist
- alex1812
- srs3491
комментариев - 292341
комментариев - 36214
